Показано с 31 по 40 из 50
Тема: Патентов не выдавать?
  1. #31
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Собственно все зависит от качества пленки( оптических и механических свойств), ее толщины и качества тиснения пластика. Возможно на eBay попала партия отбракованной продукции. А вообще тема конечно интересная. Эх, будь я студентом 10 годов...в википедии же указаны все возможные области применения, ну или почти все. Среди них и мой случай, хоть я об этом изначально не знал "Линза Френеля для увеличения изображения на экране"
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B...B5%D0%BB%D1%8F
    Интересен также вопрос, на какие параметры и как влияет толщина пленки и качество воспроизведения "зон Френеля" на ней. Пока могу сказать, что для домашних оптических экспериментов с различного вида дисплеями вполне себе интересный материал.
    Последний раз редактировалось andrews; 16.11.2019 в 18:22.
  2. #31
  3. #32
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    вот как эту хреновину качественно изготовить
    полировать такие кольца будет одно удовольствие
    хотя может будет проще изготовить две цилиндрические линзы френеля
    а потом поставить одну перед другой повернутую на 90 градусов
    картинка от туда же
    для параноидально не ходящих по ссылкам
    теперь гугли про лентикулярные линзы в виде клеющейся пленки
    чтоб сразу уже делать 3дЭ
    только нужно найти подходящую под dpi экрана
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 16.11.2019 в 18:31.
  4. #33
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    В общем китайцы в очередной раз меня не удивили! Искомое техническое чудо не самообнаружилось, а обнаружился тупой китайский развод. Деньги конечно смешные, но потеряного времени жаль. Сие поделие можно использовать только для домашних опытов с детьми по оптике. Прожектор самодельный из нее и фонарика можно сделать, а более практически ничего
  5. #34
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Больше игр нет
  6. #35
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    В старинных операционных системах в качестве устройств ввода/вывода фигурировала бумажная лента. Сегодня таких устройств нет. Минуточку, но есть принтер и сканер. А что если кодирующие точечные символы развернуть на листе бумаги? Тогда коды можно подшивать в папку, отсылать по обычной почте или хранить в банковской ячейке. И не надо опасаться повреждений в том числе от действия электромагнитных полей. Тиражировать коды можно без участия компьютера. Можно их нарезать на виниле или сохранить в виде металлической и керамической матрицы. А вы что думаете про это? Разумеется можно вести речь о размерах листа A4 и разрешениях современных струйных и лазерных принтеров и сканеров.
    Последний раз редактировалось andrews; 07.06.2020 в 21:48.
  7. #36
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Так уже есть QR код. В зависимости от кодировки и объема информации может занять и лист формата А4
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  8. #37
    663
    513 сообщений
    струйный легко размывается сыростью и влагой
    лазерный не переживет термообработку утюгом (если нужно будет лист ровнять)
    разве что фрезеровать на кремние
    а так велосипед ужо давным давно изобретен
    в том числе и мной еще лет 15 назад
    я распечатывал wav-ку а потом ее сканировал и воспроизводил
    правда в "аналоговом" виде
    ну и потом оно воспроизводилось
    хотя о чисто цифровом варианте хранения тоже думал
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.06.2020 в 00:50.
  9. #38
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    этой идее уже больше десяти лет в обед, читал что один индус предлагал такое решение для хранения приличных объемов информации
  10. #39
    663
    513 сообщений
    ыыы CD диск?
  11. #40
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Shumadan Посмотреть сообщение
    Так уже есть QR код
    Ну он несколько для других целей, там всякие коды Рида-Соломона, куча служебных полей. Я думаю надо очень просто сделать. DPI принтера и сканера известны, соответственно выделяем ячейку, допустим 8 dot по горизонтали, 8 по вертикали, и затем прикидываем сколько их умещается на A4 ( с отступом от краев). Единственная проблема при сканировании сделать правильный поворот всего образа и найти первую ячейку на листе. А далее получается как бы ПЗУ причем произвольного доступа, то есть не надо считывать все последовательно каждый раз. Местоположение определенной памяти задано координатами первого пикселя нужного блока.
    ыыы CD диск?
    типо того
    а где конкретные решения?
    и где оно, как называется? Сжимать и кодировать не хотелось бы, если думать о глиняных табличках.
    Сохранность бумаги понятно только от электромагнитных полей, но для этого существуют файлы, ламинирование и прочая-прочая. Если нужна вечность, то принтером и сканером не обойдешься, тогда нужна глина, а вместо чернил какие-то синтетические камни, изумруды или рубины например.
    Робот манипулятор и печь для обжига глиняной таблички. Можно также написать буквами и чертежами, как с этим работать.
    Последний раз редактировалось andrews; 08.06.2020 в 11:12.
