Показано с 1 по 10 из 19
Тема: есть ли в природе AY-плеер для живых выступлений?
    По умолчанию есть ли в природе AY-плеер для живых выступлений?
    то есть, существует ли софтина, в которую грузишь музон, жмешь плей, а потом с помощью кучи горячих клавиш (обязательно, тк во время перфоманса лазить по менюхам некогда) скачешь по последовательности паттернов, включаешь/выключаешь каналы, выбираешь инструмент и издаешь им отдельные звуки и тп?
    83 сообщений
    Гембоев насмотрелся?
    Даже если бы и был плеер, что с ним делать, запускать на реале занимающем пол стола и разваливающемся на ходу?
    Вобщем то такой плеер сляпать не трудно, другое дело что проку от него будет мало, на гембоее софт (lsdj, Nanoloop) несколько сложнее.
    ну, можно еще запускать на кондовом ударопрочном реале
    спек оч компактный комп, если собран не в пцшном тавере. BTW атари с амигами не меньше спека, и никого это не смущает...
    за неимением лучшего найдется и от простого плеера прок.
    хотя подобие lsdj для спека было бы нехило поиметь, ниче не скажешь
    олдскульная трекерная концэпция многоканальных паттернов и ордер-листа вообще примитивна слишком, в lsdj гораздо приятнее сделано...
    Последний раз редактировалось boo_boo; 29.10.2007 в 06:16.
    83 сообщений
    Количество выступлений на atari/amiga с GB не сравнить.
    Ну LSDJ еще далек от совершенства и в текущем его виде на основе известных наработок повторяется думаю тоже без особого труда (если не заморачиваться с MIDI).
    Но тут встает один важный вопрос, что первично спектрум или AY/YM.
    Тоесть имеет ли вообще смысл к спектруму привязываться или проще/лучше к двум YM прицепить контроллер, SD и хоть какой-то экранчик и написать под это софт.
    не, ну если так, то можно и из геймбоя чип выдрать )) сразу возникнет много всяких удобств (одно управление в lsdj чего стоит).
    к тому ж это нужно сконструлить девайс, и написать под него софт (не композерский/диджейский, это отдельный вопрос, а прослойку MIDI->AY). если б нашелся опытный схемотехник-МКпрограммер-энтузиаст, ему б это было как пару пальцев об асфальт, но пока очередь железячников чего-то не выстраивается (еще с год назад здесь встречал такие настроения, но сугубо теоретические..)
    а для спека запросто можно софт написать, да и MIDI прикрутить проще не на пустом месте.
    Последний раз редактировалось boo_boo; 30.10.2007 в 02:18.
    83 сообщений
    Тебе нравится эта пшикалка?
    У AY звучание на мой взгляд интереснее, особенно если его использовать на полную, как это делают Atari'евцы (регулируемая частота прерываний + семплы).
    А midi уже прикручивали к спеку в далеком 94-м, я где то тут эту тему поднимал. Фирмовых контроллеров уже не найти, но новая версия платки Caro вроде поддерживает midi интерфес, так что дело за софтом.
    прежде чем о софте говорить, неплохо б разобраться, покатит ли MIDI через ZXMC/RS232 для лайв-нужд: Z80-то вейтится.. при мидишных ~31 КБодах поводов для оптимизма мало ИМХО
    83 сообщений
    Поясни поподробнее.
    Не вижу проблемы принять 80 байт за прерывание.
    На скорпе ведь работало, хотя как я понимаю звук оно не извлекало, а умело только записывать и воспроизводить ноты.
    Поясни поподробнее.
    потенциальная проблема в WAIT, который врубает ZXMC при обращении к порту. но если caro говорит, что WAIT короткий и больше ~15и тактов на 80 байт не сожрет (если я правильно понял), значит так оно и есть. то есть, никто ничего не заметит
    Последний раз редактировалось boo_boo; 30.10.2007 в 23:15.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    А о чем, собственно, разговор? Нужно иметь звуки AY? Так их несложно синтезировать в виде сэмплов - качественных сэмплов. Вот гляньте, например, мой ремастер на Savage 2 - там все инструменты почти (особенно первый) - синтезированные прямоугольники.
    Так что если есть современная миди-аппаратура, которая может выполнять упомянутую операцию, и в нее можно грузить сэмплы - то я могу даже их для вас синтезировать Звучать будет даже лучше, чем оригинальный AY
  1. Есть ли в природе схема PC-Engine/TurboGrafX16 ?
    от fan в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 20.06.2007, 21:33
  2. Ответов: 2
    Последнее: 28.04.2007, 13:36
  3. Есть ли в природе схема TIMEX 2048 ?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.03.2006, 02:24
  4. Ответов: 4
    Последнее: 01.10.2005, 18:49
