Показано с 1 по 10 из 36
Тема: ZX NUCLEON 512KB новый Pentagon 512KB
    53
    34 сообщений
    По умолчанию ZX NUCLEON 512KB новый Pentagon 512KB
    Неожиданно от ребят из Чехии от компании CSS Electronics интересный проект !
    Разработчик Petr Valečko
    ZX NUCLEON 512KB - это новый клон компьютера ZX Spectrum, соответственно компьютера Pentagon 128KB / 512KB. Материнская плата имеет тот же размер что и плата ZX Spectrum 48KB, и помещается в его корпус.
    Разводка в значительной степени основана на компьютере Pentagon 128KB / 512KB и поддерживает времянки компьютера Pentagon! ZX NUCLEON 512KB использует современную память SRAM вместо исторической динамической памяти. Есть также некоторые незначительные модификации, исправления ошибок и улучшенная видео часть, включая вывод RGB видео. Компьютер также содержит программный генератор звука AY-3-8910A.
    Исходная схема Пентагона 1991 года со следующими незначительными изменениями:
    1. Основное задающие цепи в основном осталось без изменений , по сравнению с оригиналом отрицательные сигналы / C1 и / C2 для регистр данных изображения (используется другой тип регистра с обратными тактовыми сигналами и сигналами заполнения). Дополнительно собран тактовый генератор на KO-D IC11B 25 Гц в качестве источника для генератора FLASH. в дальнейшем.
    2. Кроме того, в процессорной части есть драйверы шины с трехстабильный выходы , поэтому есть возможность подключения контролерера DMA. Дешифратор всех портов, используемых в компьютере (ULA, AY, регистр страниц ОЗУ и т. Д.) сделана через микросхему GAL. Схема сброса состоит из инверторов Шмитта, чтобы избежать колебаний при зарядке конденсатора.
    3. Во вспомогательной части CPU 74LS74 используется в генераторе RAS + / RAS вместо исходного 74LS175, из которых в любом случае использовалась только половина , поэтому функционально то же самое, но при этом количество микросхем сокращается на единицу - 74LS74,также микросхема используется в другом месте.
    4. ОЗУ используется полностью статическим 512 КБ вместо двух исходных динамических наборов 2x 64 КБ. Схема взята отсюда http://www.8bit.lt/ru/pentagon/penta...o-512k-na-sram к сожалению, это было крайне ненадежно, поскольку автор игнорировал некоторые значения временного каталога сигналов мультиплексора. Я добавил элемент RC с простой задержкой R9 + C6.
    5. В разделе формирования видео есть некоторые изменения. Два 4-битных сдвиговых регистра 74LS295 для экранных данных заменяются одним 8-битным 74LS166, следовательно, происходит инверсия сигналов во временной базе. Схема GAL генерирует FLASH (символьное мерцание) вместо исходной схемы от затворов и дополнительно включает в себя пейджинговую часть RAM объемом 512 КБ (опционально с переключателем SW1). Выходная часть RGB была полностью неправильной с оригинальным Пентагоном, он значительно перегружал выходы затвора, я переделал все это (комбинация 7407 драйверов, сети резисторов и транзисторов).
    6. Секция ввода / вывода: чтение с порта 254 является 8-битным. 1. Порт магнитофона применён усилитель сигнала с LM311, скопированный с Didactic M, который отлично работает. AY классический, переключатель SW2 выбирает микширование ACB-ABC.
    7. Видеокодер PAL используется только с 5V Rohm BH7236 или SONY CXA1645, они имеют практически идентичное соединение, отличаются только несколькими компонентами. Я оба пытался создать довольно хорошее видео для PAL. Они также содержат драйверы RGB, которые выводят их к разъему.
    8. Блок питания классический, коммутируемый ЛМ2596-5В, 3А. MAX662 - преобразователь генерирующий 12 В из 5 В для нужд сигнала переключения RGB на SCART.
    https://yadi.sk/i/TDRTclj3bfLMUg
    https://www.sellmyretro.com/offer/de...y-%21%21-38538
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Djoni за это полезное сообщение:
    crrush(23.08.2019), fifan(22.08.2019), Mor-Da(22.08.2019), stepmotor(30.11.2019), ZX_NOVOSIB(22.08.2019)
    269
    188 сообщений
    У скорпиона плата компактная, у пентагона дичайшая. Вот наконец изобрели компактную плату пентагона! Но в нём нет тр-доса. Но быть может рано или поздно изобретут всё-таки компактный пентагон, где будет тр-дос!.. (но не будет чего-нибудь другого, например z80 или RAM)
    ___________
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ZX_NOVOSIB за это полезное сообщение:
    Gutten(22.08.2019), siemensC35(22.08.2019), Кирлиан(23.08.2019)
    53
    34 сообщений
    Beta Disk 128 можно подключить тем более что есть наш вариант для фирменных компьютеров или купить буржуйский , плюс нет конфликтов с интерфейсами Divide и DivMMC из за отсутствия BDI на плате.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    149
    62 сообщений
    Можно было просто divMMC вставить сразу на плату.
    Опционально отключаемый
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
    269
    188 сообщений
    AY тоже что ли нет?
    ___________
    149
    62 сообщений
    AY тоже что ли нет?
    Есть же
    SoftWareGuy
    А есть ли у кого герберы и список деталей для сборки?
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Герберы у автора просите, он и так уже шумиху начал поднимать, что его детище склонировали)
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Павел Рябцов, так Вы плату купили за $90 и с нее копию сняли или были где-то герберы?
    Не боитесь, что шпиона пришлют, чтобы Вас ликвидировать
    106
    61 сообщений
    Так это... Там галки. Прошивки-то для них есть в свободном доступе?
  1. [B]StatikRAM 512kB[/B]
    от murgatroid_79 в разделе SEGA
    Последнее: 27.07.2013, 11:43
  2. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  3. Продам General Sound 512kb (реплика классики)
    от drbars в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2009, 16:01
  4. Profi 512Kb --> 1Mb
    от DATAsoft в разделе Profi
    Последнее: 24.10.2009, 12:50
  5. Продам General Sound 512Kb
    от newart в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.03.2008, 14:19
