Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Order of Mazes, The
  1. #21
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Цитата Сообщение от abelenki Посмотреть сообщение
    я просто шаблон использую. если ссылка не подсвечена - значит её нет.
    инструкцию не прикреплял, т.к. она в PDF, и займёт половину выделенного мне места.
    "Потому что гладиолус"
    Ссылка в #9 далековата, она должна быть в #1. Думаю все согласны.
    Никак нельзя перенести? Неужели непреодолимо?
    Кто автор шаблона? На чём написан шаблон, можно ли его изменить?
  2. #22
    Perm, Russia
    305
    107 сообщений
    сделал.
    разумеется - я.
    на bbcode
    Этот пользователь поблагодарил abelenki за это полезное сообщение:
    Reobne(22.02.2020)
  3. #23
    Бердск, НСО
    1,191
    926 сообщений
    Страничка, кстати, тоже имеется http://www.tomdalby.com/toom.html
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    abelenki(22.02.2020)
  4. #24
    Perm, Russia
    305
    107 сообщений
    спасибо, добавлено.
  5. #25
    1,476
    963 сообщений
    Например чтобы переделать сохранение с ленты на диск (или можно +3 версию переделать)
    в +3 версии загрузка/отгрузка состояния сделана также (на ленту)
  6. #26
    Бердск, НСО
    1,191
    926 сообщений
    Ага. Уже в курсе.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,191
    926 сообщений
    В общем, ждать устал, написал снова. Ответ такой себе. Против дисковой версии автор не возражает, но исходники не даст
    Sorry I don't supply source code for my games, however you shouild be easily be able to convert the tape version to disk as it uses the standard ROM loader
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    269
    188 сообщений
    Black Cat / Era CG, не даст?? От сучий потрох!
    ___________
  9. #29
    Бердск, НСО
    1,191
    926 сообщений
    Ну так-то его право
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    269
    188 сообщений
    Black Cat / Era CG, погубит тебя доброта..
    ___________
