Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Картридж Звучок УКНЦ ПП
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Картридж Звучок УКНЦ ПП
    Далее идет беседа о картридже для ПП УКНЦ "Звучок", конфа :
    1. Стерео-ЦАП 8 бит на канал, словная или байтовая запись.
    Младший байт - левый канал, старший байт - правый канал.
    Нелинейность - макс. 2%, макс. выходная частота при спаде 3 Дб ( 30% ) - 25 кгц. ( 50 Кгц семплрейт ).
    2. Чип АУ, словная или байтовая запись, как в БКшке. Тактовая частота - 3.57/2 мгц = 1.785 мгц.
    3. Порт на чтение джойстика - 16 бит.
    4. Адреса для п.1...п.3 - выбираются микровыключателями ВДМ1-8 из диапазона адресов BS7 :
    177700, 177702, 177704, 177706, 177710, 177712, 177714, 177716
    177760, 177762, 177764, 177766, 177770, 177772, 177774, 177776
    Для каждого устройства можно выбрать любой адрес.
    5. Участок батарейного СОЗУ в адресах 100000...117777, 3 шт. банка по 8 Кбайт, выбирается средствами УКНЦ, для записи дампов Бейсика.
    6. Участок батарейного СОЗУ в адресах BS7 160000...167777, отключаемый микровыключателем.
    7. Участок батарейного СОЗУ в адресах BS7 173000...173777, отключаемый микровыключателем.
    8. Выбор банков СОЗУ - микровыключатель, всего 2 банка, включая п. 6 и п.7.
    9. Порт IDE в адресах 177720-177756, неотключаемый, без возможности переназначения. Данные инвертируются, для прямой заливки в Винхекс. В основном, для подключения CD-ROM.
    Шина в картридже буферизирована на АП6, можно через пассивный переход подключать к СА/ЦП УКНЦ или силовой МПИ ДВК.
    Выход звука - на наушники 32 ом, не менее 1 вольт Пик-Пик.
    Можно добавить :
    1. Отключение записи в СОЗУ
    2. Отключение IDE порта.
    S_V_B(19.06.2020)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    сейчас уже SATA DVD-RW исчезают потихонечку, это так, для информации.
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Всегда есть решение
    https://aliexpress.ru/item/328611904...450.1590594321
    Программно страницы можно будет переключать? (было бы здорово загрузить всю доступную память, потом подключать необходимые страницы).
    CDROM - вопрос спорный, а CF была бы кстати. Еще бы образы на ней хранились в виде файлов (как на AZ), но для этого как я понимаю нужно будет уже какую-нибудь Атмегу пихать.
    Недавно приобрел такую штуку
    https://aliexpress.ru/item/400021679...418.1584528949
    с ней можно образы "по воздуху" менять (для AZ подошла бы идеально, если бы там не microSD стояла) в ней уже встроен http сервер.
    Хотя можно подумать(поискать) смену прошивки, на тему получения посекторного доступа.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да, 3 страницы по 8 Кбайт - как для Бейсика УКНЦ.
    И перемычками на плате картриджа - для применений в др. М-ЭВМ.
    а CF была бы кстати
    Можно и так - как захочет заказчик работ.
    По старинной традиции, на звуковых картах обычно был порт IDE для CD-ROM.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Приглашается заказчик работ - ОКР.
    ( Предположим, НИИР был уже сделан - "Звучок" для БКшки ).
    Что оплачивает заказчик :
    1. Тополога. Если сам заказчик возьмется за P-CAD2006 - предоставлю файл платы .PCB Звучка-БК и др. материалы, включая схему.
    2. Опытные платы в Китае - порядка 5 шт. https://jlcpcb.com/ 10х12 см. пр курсе $=70 руб - в районе 1.1 т.р. с почтой. Не факт, что всё выйдет с 1 шт. заказа.
    3. Комплектацию для ОП 2 шт. экз. - порядка ~4 т.р., из них изрядно занимает почта. СМД 0603 резисторы - в ЧиД, т.к. там продают их по 20 шт., в др. местах - по 5000 шт. https://www.chipdip.ru/product0/9000079676
    Что получает заказчик после ОКР:
    1. Герберы.
    2. 1 шт. собранный рабочий экз.
    3. ТО на изделие.
    Исполнитель ОКР оставляет за собой возможность продавать готовые изделия и чистые платы Звучка-УКНЦ, по договорной цене.
    Софт для Звучка-УКНЦ в комплект поставки не входит.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Post
    я просто напомню, как выглядел софт для подобной поделки в 90-х.
    несколько дискет в формате RT-11, на которых было два исходника на ассемблере написанные неким программистом с ником SMIT (Возможно это реальная фамилия), и остальное место на дискете было забито файлами двух типов, однотипные файлы весили одинакого (допустим 128 блоков), оба исходника были собраны в исполняемые файлы и при запуске просто рисовали приглашение в виде * , в одной программе можно было вводить имена одного из типов файлов,
    там была "трекерная"(?) музычка, другие файлы (второго типа) видимо содержали банки инструментов. типы файлов(STM?STR?) и назначение второй программы не помню, но когда авторы железки эти дискеты увидели (они валялись у меня и я не знал и не понимал, что это и для чего, до тех пор, пока старший товарищ не приехал ко мне в гости с такой железкой, что бы на моей УК-НЦ её воткнуть - потыкать, у него тоже была дискета, но своя и совсем
    другая по содержанию, я даже не помню почему показал ему и сразу вспомнил про те дискеты (не случайно же), он был очень удивлен, что они появились у меня за долго до появления "звукогенератора" (за пару лет до), он их скопировал, естественно, поскольку тамошний софт заиграл на "звукогенераторе" сходу и без переделок. Позже он показал мне редактор для MS-DOS с удобным интерфейсом (таблицы?) , чем дело кончилось мне не ведомо...
    Исходники кстати были изрядно прокомментированы , а про авторов я не раз упоминал на форуме.
    https://zx-pk.ru/threads/1194-poisk-...l=1#post855673
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Это ты к чему? Сейчас вроде не 90е... и люди пишут за "идею", а не что бы бабла срубить (надеюсь)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Т.е. Вы желаете получить продукт на халявку - не оплачивая разработку и комплектацию ?
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Я не про продукт, а про софт. (на что Хобот давит..)
    Будет продукт и софт появится (если продукт удачным будет)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    что в моём посте "давит" тебя о жестокосердный Казахстанский ниндзя? Неужели всего лишь описание софта из 90-х так давит,
    что тебе снова до боли задавило что то там? Откуда и почему такая реакция на чисто информационные посты?
  1. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  2. Комбинированный картридж УКНЦ
    от S_V_B в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 29
    Последнее: 13.06.2020, 06:12
  3. FLASH-картридж на 29ЕЕ010 для УКНЦ.
    от falanger в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 112
    Последнее: 20.05.2019, 12:30
  4. [Пермь] Продам картридж УКНЦ
    от temaperm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.05.2012, 20:06
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
