Страница 207 из 273 ПерваяПервая ... 203204205206207208209210211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,061 по 2,070 из 2727
  1. #2061
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Какая-то странная фраза :-/ Это как?
    Согласен, непонятно написал. Имелся ввиду конечно же уже собранный код.
  2. #2062
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    А в виде блок-схемы нет? А то текст описание взрывает моск :-(
    Г.Г.Гришин и другие. Микропроцессоры (Справочное пособие для разработчиков РЭА)
    страница 207
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GRISHI...shin_G.G..html
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(05.07.2020)
  3. #2063
    209
    50 сообщений
    Возник у меня вопрос по использованию DMA с wishbone-моделью ВМ2. Я по жизни раньше с этой шиной дела не имел, поэтому и обращаюсь за помощью.
    В оригинальном ВМ2 для того, чтобы отобрать шину у процессора, надо было выставить ему сигнал DMR, дождаться подтверждения DMGO, выставить сигнал SACK и снять DMR, и далее делать с шиной все что угодно, пока не снят сигнал SACK.
    Я правильно понимаю, что в синхронной схеме c wishbone-интерфейсом достаточно в любой момент, пока шина не занята (CYC=0), по фронту sys_clk_p выставить сигнал wbm_gnt_i=0 ? И после этого процессор не будет трогать шину, пока этот сигнал не вернется обратно в 1.
  4. #2064
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Нет, арбитраж засовывать в каждую модель (ВМ1/2/LSI...) было бы накладно и сложновато (там хватает проблем с конверсией Qbus в Winshbone), поэтому он предполагается внешний и я им еще не занимался (к DMA еще нужен хороший SDRAM контроллер, с пакетным режимом и поддержкой открытых страниц). Процессор просто выставляет wb_cyc/wb_stb и ждет wb_ack. А если шина занята кем-то и шина не достается процессору, то сигнал wbm_gnt_i служит для остановки внутреннего таймера транзации. То есть затянувшийся DMA не будет вызывать ошибку по тайм-ауту шины.
    Сегодняшние обновления, выложены на github:
    - исправлена ошибка с модератором шины (тот который имитирует низкую тактовую частоту), при неудачной смене режима шина могла зависнуть
    - для платы DE0 создан единый проект, в его рамках могут быть собраны все имеющиеся модели процессоров (ВМ1/2/LSI). Сейчас есть 3 модели и 7 отладочных плат - 21 проект, планируется добавить еще два процессора и минимум две платы - станет 4*9 проектов, поддерживать и развивать это сложно, там копится мусор, поэтому двигаюсь в сторону унификации, все особенности семейства FPGA/платы вынесены в отдельные файлы, для процессора делается унифицированный компонент, который втыкается в любую плату и получаем 3 + 7 = 10 (вместо 3 * 7 = 21) уже на сейчас.
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    nzeemin(06.07.2020)
  5. #2065
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    ВМ1 поднялся до 128МГц на DE0
    Последний раз редактировалось Vslav; 06.07.2020 в 10:32.
    yu.zxpk(06.07.2020)
  6. #2066
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Вот эта в их число входит?
  7. #2067
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Нет, но из DE2-115 (которая тоже на Cyclone-IV) за пару часов переделывается.
    Вообще-то проект Open Source, и не просто так выложен на github. Каждый может клонировать репку, добавить что-то свое и сделать Pull Request. У Вас есть эта плата? Отлично, давайте я закончу общий консолидированный проект на DE2-115, а потом Вы его портанете на свою плату, сделаете PR и мы его замерждим? И любой сможет пользоваться результатами Вашего порта, и коммит Ваш именной будет вклад увековечивать. Ну да, желательно потом поддерживать, добавлять новые процессоры по мере выхода, но то такое.
    588ВС2 куплена у 3.3volt.ua, оплачена, скоро поедет, и это удивительно.
    Остальные продавцы - "на морозе". Ничего нового, все как всегда.
    Последний раз редактировалось Vslav; 06.07.2020 в 15:46.
  8. #2068
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Vslav, ВУ2-0006-0007 то нужны?
  9. #2069
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    по паре штук будет? Желательно 3-4, это КМОП, дело новое.
  10. #2070
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    По 4 могу выслать
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
