Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Радио 86РК, 16к, версия 1986г - Не работает клавиатура!
    г. Ессентуки
    По умолчанию Радио 86РК, 16к, версия 1986г - Не работает клавиатура!
    Привет коллега!
    Собрал я на днях плату 1990 г. выпуска, 1 в 1 по журналу 1986 года.
    После работы над платой и выявления совкового качества залепух на плате, я получил на экране телека
    Радио-86РК
    Ура! И на этом тоже было счастье, запустив такие дрова!
    Вчера занялся подлючением "клавы", которой у меня нет пока, но вывел проводочки, чтоб проверить порт хотябы.
    выходит так что резисторы подтягивают порт В к 1, при замыкании диода с порта А на один из портов В, сигнал падает в ноль.
    И никаких сканирований нет. Я так понимаю, что должна стоять 1, и с какой частотой падать в ноль.
    Пробовал другую ВВ55 ставить - результат такой же. Сигналы CS, RD, WR, A0,A1...всё есть на ней!
    Друзья, выручайте советом
    Андрей
    г. Ессентуки
    Пока ждал ответа, разобрался сам. Нужно было допаять еще 3 подтягивающих резистора отдельных кнопок, т.е не 8, а 11 шт. Сигналы пошли, сканируется.
    Дальше теперь такой фокус - вместо любого символа печатаются пробелы,т.е. символов нет, а только лишь сдвигается курсор...
    SPb
    294
    212 сообщений
    А микросхема знакогенератора в норме?
    г. Ессентуки
    Да, ПЗУ четкая.
    Значит пока время идет, я занимаюсь. Накопал другой проц, поставил и Ура! Печатает...
    Может дело в панельке...но уже оставил второй проц на месте.
    Нашел комбинацию кнопки I чтоб загрузить софт, ну и ВК кнопка.
    Начинаю грузить, как только данные пошли...он зависает или сбрасывается....В общем, все гаснет. Что может быть такое?
    SPb
    294
    212 сообщений
    Вряд ли проц неработал. Может где-то в другом месте пошевелили непропай, панельку или микротрещину
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    RN6HI(10.07.2020)
    г. Ессентуки
    Да плата совкового производства, уже десяток залепух в виде недотравления убрал меж дорожками. Видать еще где то... А может и металлизация моск делает
    Да, может панелька. Но пропаяна четко, без проблем
    Значит еще момент, что строчка после перезагрузки системы, Радио 86РК, появляется всегда, а вот стрелочка снизу не всегда.
    Когда её нет, то и символы с клавы печатаются в виде пробела, несколько нажатий на Reset и она снова появляется и буквы отображаются.
    А вообще, эти буквы с клавы, они заносятся в ОЗУ и потом её ПДП заливает в ВГ75? Я к чему, в какую сторону копать. Ведь РАДИО 86 то он всегда из ПЗУ выводит
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Как данные пошли экран и должен гаснуть. После окончания данных снова восстанавливается.
    Было похожая проблема, связанная с ПЗУ. Записывал РФ5-е программатором minipro tl866 (напряжение программирования у него ниже, чем необхдоимо для этих микросхем), в программаторе проверка проходила успешно, а в плате работала ненадежно. Решал проблему повторяя запись одной и той же микросхемы по нескольку раз, меняя при этом значение задержки (не помню как назывался параметр).
    Этот пользователь поблагодарил val_dp за это полезное сообщение:
    RN6HI(10.07.2020)
    г. Ессентуки
    Спасибо! Попробую заменить ПЗУ знакогенератора, завтра залью другую. У меня РФ2. А Монитор в РФ5. Не знаю, в чем разница меж ними.
    Да пока разбирался с загрузкой, у меня вообще изображение стало пропадать, сейчас даже "Радио 86РК"стало дергаться, не то что стрелочка с курсором ниже исчезли...
    Синхросигналы идеальные всегда, четко
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Проверяйте цепочку вг75-рф2-ир13. Обратите внимание на сигналы на рф2 и ир13, идущие не из этой цепочки.
    Очень похоже на непропай...
    В первую очередь проверьте все сигналы на рф2.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_LG за это полезное сообщение:
    RN6HI(10.07.2020)
    г. Ессентуки
    Просморел сигналы осциллографом - на вид очень красивые, похожи на правду. Электрически всё прозвонил, что касается ВГ75+РФ2+ИР13...
    Пока еду за программаторвом, провел эксперимент - установил абсолютно чистую ПЗУ РФ2 и на экране двигается от нажатия клавиш, курсор, но без символов, 1 в 1 как на прошитой знакогенератором ПЗУ.
    Какой можно сделать вывод?
    С прошитой ПЗУ только РАДИО-86РК, стрелочки внизу нет, и сами символы не со всеми точками, как бы недобивает точки
    Может что то другое?...
  1. Ответов: 42
    Последнее: 16.04.2024, 08:36
  2. Ответов: 113
    Последнее: 22.10.2023, 22:26
  3. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  4. БК0011М - не работает клавиатура.
    от Slava95 в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 02.12.2014, 15:01
  5. Радио-86РК: клавиатура
    от point777 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 53
    Последнее: 30.10.2013, 14:13
