Показано с 1 по 10 из 47
Тема: Портится картинка
    г. Самара
    По умолчанию Портится картинка
    плата композит 128 АУ
    большая часть это Ленинград.
    при включении нормальная картинка. через 20-30 секунд начинает портиться(какие то помехи на экране) и темнеть .выключаю и сразу включаю- та же темная картинка.если подождатьмнут 5-10 и включить ,опять нормальная картинка ,потом опять портится..
    фильтрующие конденсаторы распаяны,БП пробовал другой.не помогло
    кто сталкавался с похожим?
    200
    163 сообщений
    Синхронизация развёртки при этом не нарушается? Лучше фото сделай. К какому телевизору и как подключено?
    г. Самара
    телевизор Сони.подключено через выход Video.
    синхра норм. картинка не прыгает
    зы подключил через vga конвертор,все то же самое: при включении номральаня картинка ,начинает сыпаться и темнеет
    Последний раз редактировалось tiretrak; 10.07.2020 в 01:25.
    200
    163 сообщений
    телевизор ЭЛТ или плоский?
    фото желательно...
    а вообще для начала попробуй вынуть ПЗУ и посмотреть какой матрас будет...
    г. Самара
    телевизор элт
    на мониторе через vga кодер подключал lcd монитор ,та же фигня.
    пзу вынул ,сначало матрас идеальный потом те же помехи
    ощущени что то нагревается и начинается вот такое.по температуре на ощупь все нормальное,не кипит
    Последний раз редактировалось tiretrak; 10.07.2020 в 11:49.
    1,469
    957 сообщений
    а вместо спека есть чего подключить (что-бы сразу понять кто виновник) ?
    г. Самара
    телек проверенный. подключал другие спеки (пентагон,синтез,ленинград) все норм.
    после того как картинка полностью чернеет,поставил палец на D11 (ЛП5),не горячий, картинка стала светлеть.стало видно но все равно с мусором.
    поставил пузырек со льдом на нее ,картинка посветлела . но помехи все равно есть
    Последний раз редактировалось tiretrak; 10.07.2020 в 14:17.
    200
    163 сообщений
    Похоже у тебя по мере прогрева микросхемы ОЗУ начинают сбоить.
    Погоняй какой-нибудь тест, пока он ещё показывает, например тест 4.30...
    Ну, или тест-ПЗУ вставь, если есть такая возможность...
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Нечто подобное у меня на Ленине происходило когда были отвалы на ногах 1НТ251..
    Если при этом все нормально работает и загружается, просмотрите это место на плате, если эта часть у вас Лениская
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    г. Самара
    вопрос решился.повезло.
    когда экран стал темным,по очереди клал палец на микросхемы.на ЛП5 д11 картинка стала светлеть,но чип не горячий.положил сверху пузырек с замороженной водой (не святой),картинка стала светлой , но с помехами .решил демонтировать глючную микросхему,впаял новую. два часа гоняю,пока картинка норм
    Последний раз редактировалось tiretrak; 10.07.2020 в 17:48.
  1. Дельта-С Картинка с упаковки
    от crackown в разделе Дельта-С
    Ответов: 23
    Последнее: 26.01.2021, 12:28
  2. Просто картинка.
    от женя999 в разделе Графика
    Последнее: 07.04.2014, 15:31
  3. картинка из ЗвёздногоНаследия
    от goodboy в разделе Графика
    Последнее: 21.07.2009, 09:00
  4. картинка из игры
    от 1champ10n в разделе Игры
    Последнее: 29.01.2009, 01:53
