Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
  1. #31
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Кстати, в своё время, когда я покупал свои Квант-ы, - блоки флопов отдал знакомому (мы на пару Квант-ы брали и слегка их поделили ). Отдал, потому что у меня от УК-НЦ был блок дисководов - со своим блоком питания. Соответственно - включения УК-НЦ и Квант-а - было отдельным действием, включение блока дисководов - отдельным. И если Квант с блоком дисководов - я корпуса соединил, то с УК-НЦ такого точно не было. Для УК-НЦ потом был вообще сделан отдельный блок питания на +5В (которые его и сжёг в один "прекрасный" момент). И ничего - все выжили..
    соответственно на контакт заземления
    А вот кстати - ещё. Для 220 и 380 есть заземление и есть ноль Которые, вообще говоря - не одно и и тоже
  2. #31
  3. #32
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Хм... Очень странное поведение. Подкинул БП с другой машины, загрузка идёт. Потом обратно поставил родной. Чудеса, и с ним грузится! Честно, даже не знаю в чём была проблема...
    Пока даже дышать на это боюсь, раз удалось добиться стабильной работы. У меня всё-таки цель восстановить родной комплект УКНЦ + МС 6105 + МС 5309 + D100M, буду двигаться далее в этом направлении.
    вспомнил еще один момент
    в свое время когда я работал с этими блоками МС5309 меня всегда напрягало низкое их качество работы - те то пишет то нет
    и у меня дл БК/ДВК был собран блок из пары МС5311 которые идеально работали
    не сильно давно я занимался модификацией блоков дисководов МС5310
    те вынул 5305 и вставил пару самсунгов
    проверил на столе - те еще до установки в корпус
    все пишет и читает идеально
    вставляю в корпус и.... нижний почти не пишет - все ошибки
    на верхнем тоже абы как - те в точности как раньше вели себя эти блоки МС5310
    (те походу дисководы 5305 тут не особо виноваты)
    начинаю изучать и понимаю что помехи возникают при физической близости БП к дисководам!
    эксперименты с разными экранами показали, что помехи можно немного уменьшить, но вот убрать - никак. я и конденсаторы на шины запаивал - но помеха именно ЭМ и проникает даже через экран.
    соответственно я выкинул оттуда родной БП и вставил маленький АТХ, и никаких проблем! все идеально работает
    я это к тому, что головки дисководов достаточно чувствительны и ловят ЭМ помехи
    ps: вот тут написано подробнее https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4771
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SuperMax за это полезное сообщение:
    hobot(10.07.2020), Radon17(10.07.2020)
  4. #33
    200
    138 сообщений
    Там под землю отведено 17 жил из 34-х-жильного шлейфа.
    Это не с целью объединить земли, в древних флопах были не просто сигналы, а линии передачи (transmission lines), обязательно терминировавшиеся на конце резисторами. Поэтому эти жилы - сигнальные земли.
    Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    Radon17(10.07.2020)
  5. #34
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Сегодня провёл следующее: загрузился с 3.5" дисковода (MZ1) и попытался через MZTEST отформатировать 5.25" дискету (MZ0). На каждой дорожке сыпал ошибками, при том что диск крутился и блок головок перемещался.
    Перепробовал несколько дискет и дисководов, всё одно. А к концу так и вовсе повторилась ситуация из сообщения 12 данной темы. Есть ещё какие-то варианты кроме трещины в плате?
    Если ничего не поможет, попробую пропаять всю плату с флюсом.
  6. #35
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Ещё как ловят! Я в своё время намучался со своими УКНЦ и Корветом. Уже начал верить в барабашку, потому что в поведении техники не было никакой логики. Пока не понял, что всё дело в наводках от мониторов. Советских ч/б, типа 6105 и т.п. Фонят, дай боже! Обматывание дисководов фольгой помогает, но полностью от помех не избавляет. Избавляет физическое удаление дисководов от мониторов. Блоки с дисководами у меня стоят под столом.
    Этот пользователь поблагодарил Arix за это полезное сообщение:
    Radon17(11.07.2020)
  7. #36
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Расположение блоков-узлов рабочего места имеет значение!!!
    Например близость БП к цветному отеч. монитору заставляло трубу светиться в этом месте красноватым пятном,
    дисководы у меня со своим независимым питанием стояли в пределах удобной досягаемости. Порядок вкл. то же имел
    значение, сначало монитор, потом накопители, потом УК-НЦ - вроде так?
  8. #37
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Да, для любого компюьтера рекомендовалось сначала включать всю периферию, потом сам компьютер. Но УКНЦ у меня работает при любой последовательности включения. Для современных компьютеров это уже не актуально, хотя, заморочки всё же бывают.
    Я хотел поставить транс 220/42 В рядом с ч/б монитором, т.к. там как раз было удобное место. Однако, не вышло. Картинка на мониторе дрожит. Пришлось ставить его под стол. Дисководы у меня - блок НЦ-6022, он в металлическом корпусе, думаю, ему наводки не страшны. Но он всё же стоит под столом, т.к. сверху не помещается. Плохо, что у него выключатель питания сзади, под столом не подлезешь. Пришлось поставить в ящик с трансформатором ещё один автомат, через который этот блок у меня и запитан. И у самой УКНЦ кнопка Reset тоже неудобно расположена. Эргономика, однако! Впрочем, и старая импортная оргтехника тоже часто этим страдала - выключатели сзади.
  9. #38
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    по мне так вполне удобно, тем более, что всегда предпочитал перезапуск питания машинки с паузой секунд на 20-30
    НГМД-6022 - не страшно вообще ничего кроме самого НГМД-6022 )))
    а питание у штатного монитора то же сзади?И он (о ужас!) не цветной, а градации серого выдаёт наивернейшие ) И никто не хныкал, все сидели и клепали проекты - ибо машинное время - вот главное богатство )
  1. Как проверить проц.
    Последнее: 07.02.2011, 08:17
  2. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
  3. 68060, проверить в Питере
    от AlecV в разделе Amiga
    Последнее: 05.01.2009, 12:31
  4. Как проверить РУ5
    от luzanov в разделе Память
    Последнее: 13.04.2008, 00:29
  5. Подскажите как проверить...
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 01.11.2006, 09:59
