Страница 117 из 137 ПерваяПервая ... 113114115116117118119120121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1362
Тема: Орион-128: Разное
  1. #1161
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Пока глубокая пауза по причине китайсов и таможни (дятлы держат посылку ). Кто видал тут из живущих на форуме в 2000. Эмулгатор ОрионEXT?)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 30.03.2018 в 17:11.
  2. #1162
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Народ, тут пролистывая эти темы, возник безумный вопрос
    https://zx-pk.ru/threads/27362-samod...l=1#post900113
    https://zx-pk.ru/threads/28567-zavod...l=1#post941531
    А никто не пытался разогнать ВМ80А в Орионе. Пришлепку типа Z80 card не предлагать.
    Понятно что при в формировании клоков для ВМ80 задействован синхрогенератор и простое изменение кварца - сразу приведет к улету видео.
    Но все таки, может кто пытался такое сотворить и до скольких разгоняли.
  3. #1163
    zx_
    есть импортные 8080 , с частотой 3.125 мгц
    8080A-1 (Sometimes called the 8080B) became available later with clock frequency limit up to 3.125 MHz
    8080A-1 можно купить, продается
    такчто гнать есть куда)
  4. #1164
    30
    18 сообщений
    AM9080A-4DC на 4мгц (полный аналог 8080)
    http://www.cpu-world.com/CPUs/8080/AMD-AM9080A-4DC.html
    AM9511A-4DC то же на 4мгц завёлся нормально на 5мгц и работает.Радиатор только поставил.
    Возможно более свежие версии этих процессоров ,сделанные по новой технологии и техпроцессу смогут и 10мгц.
    Но какой в этом смысл? Если менять в Орионе то первым делом проц на z80 до 33мгц версии есть и система команд расширенная.
    А с другой стороны интереснее код оптимизировать чем мегагерцы к корявому коду прикручивать )
  5. #1165
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Такой же смысл как и во все тут.
    Я же сказал, Z80 не рассматривается. Вопрос был в разгоне именно ВМ80А.
    Теоретически, если гипотетически применить подход двух кварцев, тоесть для труорионщиков - оставляем 10МГц, а кому хочестя побыстрее - новый кварц для максимального разгона ВМ80А.
    Конечно можно поставить 8080A-1, но каков разгонный потенциал именно нашего камня. Он ведь копеешный
    Где же эту экзотику покупают?
  6. #1166
    zx_
    вм80 в векторе разгоняли точно, даже радиатор присутствовал
  7. #1167
    30
    18 сообщений
    Тогда брать по свежее экземпляр ,сточив пластик с низу до люминия присобачиваем к медной пластине и элемент пельтье на края медяхи , но это на лабе какой нибудь надо с генератором вместо кварца и блоком с регулируемым питаловом ,имею пару десятков разных 8080 , 580 и аналогов интересно канешна погонять но руки не доходят.
    Здесь рассуждения были:
    http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=91&t=9435
  8. #1168
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Самое разумное - использовать КР1821ВМ85 на 5Мгц. ИМХО. Турбировать вдвое тогда можно и на родном кварце. Бонусом - единственное питание 5В, низкое потребление (и соответственно тепловыделение).
    Этот пользователь поблагодарил Error404 за это полезное сообщение:
    Denn(12.07.2020)
  9. #1169
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Это направление тоже имеет право на существование.
    Ну про опыты вне компьютеров уже были. Я уже приводил ссылку на разогнанный по словам автора проц - https://zx-pk.ru/threads/27362-samod...l=1#post900113
    Речь шла про разгон штатного компа и во что это выливается.
    Считаем что Z80 в нашем случае это читерство, а читеров везде банят.
    Ну а так, для примера, если брать импортный 8080A-1 с заявленной максимальной частотой 3,125МГц, округлим до 3, то 3*4 = 12МГц - второй кварц. И возможно импортный разгонится и до 3,5 => 14МГц
    Но пока про наш, "двадцатирублевый" ВМ80А
    Последний раз редактировалось Mick; 12.07.2020 в 08:39.
  10. #1170
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Поскольку никаких толком ответов на свой вопрос не получил, значит сделаем вывод что никто с разгоном Ориона на ВМ80 не занимался.
    Тогда еще немного пофантазируем. Чтобы удовлетворить свое любопытство можно конечно собрать живой Орион и над ним надругаться, но почему то этот вариант не вызывает у меня интереса. А вот сделать свой клон Ориона с учетом возможных опытов.
    Как мне видится или предварительное ТЗ.
    1. За основу берем схему классического Орион-128
    2. Синхрогенератор и мультиплексоры запихиваем в CPLD типа ATF1504AS в 68 ногом корпусе (они просто у меня есть и куда то их надо пристроить), в этом случае не надо будет что то резать да и проще будет сделать развертку обычную или VGA. Да и арбитр обращения к памяти тоже туда же
    3. Память сразу ставим с организацией 256x16 чтобы было 512кб сразу и ни в чем себе не отказывать
    4. Вместо ЛА7 ставим типа 170АП3 в надежде на разгон. Разгон хочется в пределах 3.5МГц для нашего ВМ80 и 4МГц для импортного P8080A-1. Допускаю место под радиатор с вентилятором на случай повышенного потоотделения.
    5. Плата формфактора mATX, не больше размера платы ZXM-Phoenix
    6. Совместимость с оригиналом допускаю не полную (90% программ будет работать это хорошо)
    Если такой вариант допустим прокатит, то тогда можно допустим сообразить вариант на ВМ85 и 5МГц
    Короче как то так мне все это нафантазировалось.
    Последний раз редактировалось Mick; 17.07.2020 в 14:55.
  1. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  2. Видео про спекрум новое разное
    от AAA в разделе Новости
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2016, 22:57
  3. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
  4. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 20:18
  5. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
Метки этой темы
