Страница 118 из 137 ПерваяПервая ... 114115116117118119120121122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1362
Тема: Орион-128: Разное
  1. #1171
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Mick, мне кажется, что 3,5 МГц и даже 4 МГц не стоят всех этих заморочек. В работе ПО принципиально ничего не изменится.
    Вот 10 МГц - это реально интересно, 20 - ещё интереснее. Имхо.
    Этот пользователь поблагодарил Denn за это полезное сообщение:
    LeoN65816(18.07.2020)
  2. #1171
  3. #1172
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Возможно, а возможно что отрисовка экрана будет немного веселее.
    По сути вопрос чисто спортивный, выжать из ВМ80 все соки, насколько это возможно
  4. #1173
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Это настолько немного, что никаких практических задач не решит.
    Вот честно, никогда не понимал оверклокинг в духе +10..15% на писи. По тестам - да, циферки меняются, по реальной работе за компом - вообще никакой разницы. По мне так надёжность важнее.
    Допустим разогнали до 4 МГц, а дальше что?
    Ну, "спорт" - да, понятно. Но тут интереснее другие масштабы, например разогнать хотя бы в 2 раза, пусть даже с какой-то дикой системой охлаждения. По крайней мере будет из серии "невозможное возможно"
  5. #1174
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну тут далеко не 10...15% выходит. Если 2,5МГц = 100%, то 3,5МГц это прирост почти на 40%, а 4МГц на 60%
    Я думаю визуально это станет уже заметнее.
    А там видно будет, сначала надо достичь таких высот.
    Добиться стабильности и перейти к следующему этапу - ВМ85
    Ну не дикую, место под крепеж радиатор а и разъем для вентилятора надо предусмотреть - конечно не сильно габаритные.
  6. #1175
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Так может сразу начать с ВМ85 @ 5 МГц?
  7. #1176
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Радиатор особо даже крепить не надо, просто наклеить на теплопроводящий скотч 3M (черненький такой) минимальной толщины - он хорошо держит. Я таким клеил радиаторы на процессор OrangePI (всего 10x10х8мм но медный и заметного веса), держит надежно, и тепло проводит хорошо - процу заметно полегчало. У 8080 площадь большая, есть к чему приклеиваться.
    Другое дело, что возможно сам пластик корпуса проца там будет бОльшим тормозом для теплоотвода
  8. #1177
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    я обычно использую автомобильный термостойкий герметик. Теплопроводный, хорошо держится. Я им приклеиваю светодиодные модули в телевизорах.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  9. #1178
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Не, сначала все соки из ВМ80, а только потом все соки из ВМ85
    Это мы и установим опытным путем. Вроде описывали, что сошлифовывали низ до металла. Но вот почитав товарищей из тем про разгон. Они особо и не шлифовали ничего.
  10. #1179
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Mick, вверх ногами его (80а) надо паять, с обратной стороны платы. Один раз можно ноги ему вывернуть наизнанку. И удобно будет радиатор крепить. Можно даже с азотом заморочиться. На соседнем частном тематическом форуме недавно Барсик делился опытом разгона 80а. Интересно.
  11. #1180
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Кстати, еще вопросы, но не много не то о чем я вел речь выше.
    Сокращение корпусов или их оптимизация в оригинальном Орионе-128. Что такое уже было - киньтесь темой.
    Интересуют такие вопросы:
    - меняли ли память с организацией 64Кх1 на 64Кх4. Иными словами вместо 16 корпусов 565РУ5 всего 4 корпуса 64Кх4. Ну или для 256кб их 8 +2 дополнительных буфера.
    - меняли ли буферы на АП6 и какой серии
    - вместо ИР82 что то ставили?
    - вместо ИР13 ставили ИР10 (та что на пиксели) и две ИР11 вместо второй на цвет
    Пока не хочется выворачивать его наизнанку. В крайнем случае просунем пластинку под пузом, если будет плохо тепло сверху уходить.
    Тема эта? - http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=91&t=9435
    Там он упомянул что турбировал Специалист связкой ВМ80 + ВК28, но схему так и не привел - только теория.
    А вот тут есть и схема и народ собирал. Правда это больше контроллер, там такты на ГФ24 - https://zx-pk.ru/threads/27362-samod...-na-i8080.html
    Последний раз редактировалось Mick; 17.07.2020 в 19:43.
  1. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  2. Видео про спекрум новое разное
    от AAA в разделе Новости
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2016, 22:57
  3. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
  4. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 20:18
  5. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
Метки этой темы
