Страница 119 из 137 ПерваяПервая ... 115116117118119120121122123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1362
Тема: Орион-128: Разное
  1. #1181
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    - вместо ИР13 ставили ИР10 (та что на пиксели)
    В Орион-ПРО как раз так и сделано - 4 ИР10, по одной на каждый канал цветности.
    "Байт-48"
  2. #1182
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Правда это больше контроллер
    Ну так в этом и преимущество - не нужно частоту проца синхронизировать с видео.
  3. #1183
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    - меняли ли буферы на АП6 и какой серии
    На плате Орион-128.2 (и 128.3) от Error404 предусмотрена замена ВА86 на АП6, я ставил вроде 1533.
    А вообще вместо КР580ВА86 идеально подходит 74F545N, на АГАТике (смотри подпись) так и сделал, брал здесь.
  4. #1184
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ну в Орионе насколько помню асинхронный доступ к видео части, так что там актуальным это становиться при достаточно частом обращении к памяти.
    Вот интересно было бы реализовать на ВМ80 синхронный доступ к памяти, по типу спековского, тогда не надо было бы на "повышенных" скоростях искать двухпортовую память.
    Немного уточню, не идет речь о замене пин-в-пин, только по функционалу. Например в видео части насколько критично будет замена ИР82 например на ИР22 или ИР27.
  5. #1185
    80
    60 сообщений
    Странно как-то ты рассуждаешь...
    MSX с VDP 99x8, xGA (CGA, EGA, VGA) имеют на борту отдельную видеопамять, и при обращении к ней процика в произвольный момент времени он дожидается своего разрешенного временнОго окна доступа - асинхронный доступ.
    Спек, Вектор, Корвет, Орион, Специалист, Яблочко, АГАТ - доступ двух потребителей (процик и видеоконтроллер) к памяти регламентируется одним синхрогенератором (которым и процик тактируется) - синхронный доступ.
    Повышение частоты процика, хоть и кратно, а тем более и не кратно (3.5 МГц и 4 МГц против оригинальных 2.5 МГц - 1.4 Маха и 1.6 Маха соответственно), выливается в тем более асинхронный доступ, тем более двухпортовка "спасет отца русской демократии".
    Скажите, я "с Луны свалился"?
    Один из вопросов был про буферы (шинники), я про них и ответил. Про регистры я даже и не заикнулся...
    - меняли ли память с организацией 64Кх1 на 64Кх4. Иными словами вместо 16 корпусов 565РУ5 всего 4 корпуса 64Кх4. Ну или для 256кб их 8 +2 дополнительных буфера.
    В этом же комплекте плат 128.2/3 была платка памяти под чипы 256Кх4. Насколько я помню, вариант с такой памятью "не взлетел", сошлись на том, что из-за регенерации в 512 строк...
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 19.07.2020 в 18:30.
  6. #1186
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Я не говорю про регламентировании одним синхрогенератором, я говорю про разбивку доступа проца к памяти и видео. В Спектруме я называю синхронный доступ потому как, там идет разделение доступа память/видео. Проц не может целиком отобрать доступ к памяти, его всегда "прерывает" видеоконтроллер. Под прерывает понимается не остановка проца вайтами, а просто у него пропадает доступ.
    В Орионе насколько я понял такого нет и там проц при желании может отобрать время видеоконтроллера целиком, что приведет к выпаданию видео. Вот этот процесс я называю асинхронный - нет четкого разделения доступа проца/видео к памяти.
  7. #1186
  8. #1187
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Где же эту экзотику покупают?
    Где-то тех местах, и там даже генератор для него есть, но насчет доставки в РФ это большой вопрос.
    С такой штукой (я о процессоре, не о 8224) специалист сравнительно удобно разгонять.
    вм80 в векторе разгоняли точно, даже радиатор присутствовал
    Последний раз редактировалось ivagor; 19.07.2020 в 18:35.
  9. #1188
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Вроде у Utsource есть они, а он вроде в РФ доставляет. Только цена конечно в районе 900руб как то не гуманна.
    И я так понял он в керамике.
    Последний раз редактировалось Mick; 19.07.2020 в 18:38.
  10. #1189
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Я не про доступ к памяти говорил. В Орионе используется один синхрогенератор на процессор и на развертку видео. Поэтому нет возможности плавно изменять частоту процессора - монитор не сможет это безобразие отобразить.
    Я не большой специалист по Ориону, но по-моему там видеоконтроллер работает "прозрачно", получая доступ к памяти между циклами обращения к ней процессора. Потому процессоры там и работают на 2.5 или 5 МГц, т.к. эта частота синхронна с видеоконтроллером.
  11. #1190
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    К тому же, там за время отображения 8-ми пикселей данные из видео-памяти успевают 2 раза считаться - как раз для устранения "выпадения" данных.
    "Байт-48"
  1. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  2. Видео про спекрум новое разное
    от AAA в разделе Новости
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2016, 22:57
  3. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
  4. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 20:18
  5. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
Метки этой темы
