Страница 122 из 137 ПерваяПервая ... 118119120121122123124125126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 1362
Тема: Орион-128: Разное
  1. #1211
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    7000000Гц / 15625Гц = 448 / 8 = 56 знакоместа. Из которых 48 видимых
    Совершенно точно не видимых. 384 точки при 7 МГц = 54.857 мкс - столько никакой телевизор не покажет. Максимум достигаемый тв-тюнерами и некоторыми старыми телевизорами/мониторами с крутилками - 51.2-52 мкс. Для большинства ТВ (тем более современных) отображаемый максимум - 48 мкс. При 7 МГц в 48 мкс влезут 336 точек, маловато для ориона. И даже примерно 360 точек, которые можно будет увидеть на некоторых устройствах отображения, все равно для ориона мало.
  2. #1212
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Откуда информация ?
  3. #1213
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Откуда информация ?
    По результатам собственных экспериментов с разными тв + по фотографиям других людей. Если честно, то для некоторых маленьких телевизоров ширина отображаемой области была даже меньше, но тут я точные цифры не запомнил и не записал. Если нужна ссылка на документ, то ее не будет, можно считать что я все придумал.
    В принципе есть рекомендации по safe area (1, 2)
  4. #1214
    275
    148 сообщений
    48 не объясняют
    по моим 49 с копейкой, а это +10 пикслелей при пиксельклоке в 10мгц
    надеюсь CRT не в счет !?
  5. #1215
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    48 не объясняют
    Ширина action safe area при аспекте 4:3 примерно в этом районе
    Область отображения меньше 48 мкс я видел только на ЭЛТ
  6. #1216
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот для интереса глянул на схему своего Феникса. Там при 7МГц пиксельклока, т.е 56 знакомест в строке. Видимых 32 потом идет 8 бордер строчный + 8 гашение и строчный импульс + 8 бордер. Итого получаем 56. Все прекрасно отображается на телеке.
    Общий бордер = 16 знакомест. И если к 32 знакоместам + 16 знакомест бордера = 48 знакомест.
    Так почему их не видно то будет. 8 знакомест для гашения и строчного импульса вполне хватает.
    И да по стандарту вроде длительность строки 64 мкс. Отсюда и пляшем. Тоесть при 7МГц максимум в строке будет 448 пикселей, 64 пикселей на гашение и видимых остается 384. Так чего не будет работать то. В спектруме то работает и есть режим вроде на 384 точки у Пентагона
    Последний раз редактировалось Mick; 22.07.2020 в 16:00.
  7. #1216
  8. #1217
    275
    148 сообщений
    For 625-line 50 Hz video (usually, though incorrectly, called "PAL"), the active line duration is 52 μs,[10] giving 702 pixels per line.
    Title-safe area- 720
    Я что то пропустил?
    в ваших софтовых тестах результаты на столько же примерно ?
    Ну так и я про то , ЭЛТ не в счет , там можно подкрутить.
  9. #1218
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ленин синхронизирован на цикл обращения к памяти. А у Z80 он такой же, как у ВМ80 - CLK пойдёт как F2. F1 сгенерировать руками. Но, зато, так как M1 у ВМ80 такой же как и остальные, цепь записи данный в цикле M1 + WAIT уже не нужны = упрощение и снятие тормозов.
    Ну и замечательно. Так потом кто мешает тот же арбитраж наложить на Орион.
    Ленин для опытов вроде как скоро будет
  10. #1219
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Mick, с длительностью строки 64 мкс никто не спорил. Хочется верить в чудо, что ты сможешь полностью отобразить на стандартном телевизоре (или тюнере) 384 точки в ширину при пиксельклоке 7 МГц, но получается с трудом.
    For 625-line 50 Hz video (usually, though incorrectly, called "PAL"), the active line duration is 52 ?s,[10] giving 702 pixels per line.
    К чему эта цитата? Я с 52 мкс не спорил.
    Откуда это - я не знаю. SMPTE ST 2046-1 просто так скачать не могу, в двух источниках (wiki и некий pdf со статейкой) ширина action area немного отличается. В одном случае 93.4% (соответственно 48.57 мкс), в другом 93% (48.36 мкс).
    Если речь про тесты быстродействия, то там получаются результаты для конкретного типа компьютера. А при выявлении ширины отображаемой области сравниваются разные устройства отображения, поэтому не вижу аналогии.
    Это не так просто, штатных регулировок размера на ЭЛТ телевизорах часто не было. Если лезть внутрь, то подготовленный человек скорее всего сколько-то сможет подкрутить, но заранее неизвестно, в каких пределах.
  11. #1220
    275
    148 сообщений
    Это все с ваших ссылок, и о safe area....
    Речь идет не о примерном, а о точном...
  1. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  2. Видео про спекрум новое разное
    от AAA в разделе Новости
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2016, 22:57
  3. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
  4. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 20:18
  5. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
Метки этой темы
