Показано с 1 по 10 из 1362
Тема: Орион-128: Разное
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    48 не объясняют
    Ширина action safe area при аспекте 4:3 примерно в этом районе
    надеюсь CRT не в счет !?
    Область отображения меньше 48 мкс я видел только на ЭЛТ
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    For 625-line 50 Hz video (usually, though incorrectly, called "PAL"), the active line duration is 52 μs,[10] giving 702 pixels per line.
    Title-safe area- 720
    Я что то пропустил?
    в ваших софтовых тестах результаты на столько же примерно ?
    Ну так и я про то , ЭЛТ не в счет , там можно подкрутить.
    275
    148 сообщений
    К чему эта цитата? Я с 52 мкс не спорил.
    Откуда это - я не знаю.
    Это все с ваших ссылок, и о safe area....
    В принципе есть рекомендации по safe area (1, 2)
    Если речь про тесты быстродействия, то там получаются результаты для конкретного типа компьютера.
    Речь идет не о примерном, а о точном...
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для получения абсолютно точных данных о ширине (да и о высоте) отображаемой любым телевизором (или тюнером или еще чем-нибудь) картинки нужно проверить все существующие устройства отображения, что неосуществимо (да и вряд ли нужно). Рекомендации по action area и title area не абсолютно точные (можно найти тв которые им не отвечают), но на них должны ориентироваться создатели контента и, вероятно, производители телевизоров, поэтому это достаточно хороший ориентир.
    275
    148 сообщений
    ммм, учту, на что производители должны ориентироваться...))))
  1. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  2. Видео про спекрум новое разное
    от AAA в разделе Новости
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2016, 22:57
  3. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
  4. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 20:18
  5. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
Метки этой темы
