Показано с 1 по 10 из 399
Тема: Контроллер псевдо КМД+дисковод для УКНЦ (на SD карте)
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    В отличие от MS-DOS,
    Спасибо, сработало.
    Могу сказать, что запись теперь работает тоже. Если нужен видеоотчет, напишите, выложу.
    Запись на СД-карту выполняется по попаданию позиции "головки" в зону CRC и по секторно. Поэтому записываются только полезные данные. От записи цилиндра отказался.
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    ZPilot, попробуйте ещё тест копирования диска 1-к-1 посекторно:
    COPY /DEVICE MZ0: MZ1:
    104
    65 сообщений
    Да, сейчас сделаю.
    104
    65 сообщений
    diff -q -y -s diskb.dsk DISKC.DSK
    Файлы diskb.dsk и DISKC.DSK идентичны
    COPY/DEVICE/NOQUERY/VERIFY MZ0: MZ1:
    А смысл? У меня всегда выставляется, что CRC правильный.
    Но если надо, могу сделать и так.
    Нет, не так, а вот так:
    Сделал, тоже идентичны.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Это не проверка CRC, это считывание записанного и сравнение с записываемым То есть сразу выполнение diff
    104
    65 сообщений
    А.. Понятно.. все равно нет смысла, сектор в кеше висит..
    Кстати, я разобрался с нестабильной инициализацией СД-карт, теперь можно любого размера подключать, 4 гиговая SDHC работает без проблем. Правда на 25 МГц записывать отказалась, только читать, работает полностью только на 12.5 МГц Извиняюсь, тут соврал, сейчас глянул настройки, стоит 25 МГц, видимо когда поправил инициализацию, не заметил как Куб поправил частоту.
    До релиза осталось 2 задачи, монтирование и перенос на stm32f401 чип. 401 стоит еще на 100 руб дешевле, он практически идентичен 411, чуть меньше памяти и частота 84 МГц, должно хватить.
    Последний раз редактировалось ZPilot; 22.07.2020 в 20:32.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    По умолчанию она читает-пишет не по одному сектору. Поскольку - зависит от от доступной памяти, но по наблюдениям - дорожки по 4-5 на дискетах
    104
    65 сообщений
    Кстати да! Я тоже это заметил по самому точному прибору на свете - неонке (светодиоду)
  1. Ответов: 713
    Последнее: 13.05.2025, 11:42
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Куплю КМД для УКНЦ
    от Feral в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 32
    Последнее: 07.06.2012, 13:31
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Контроллер КМД-УКНЦ, АУКЦИОН
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.06.2011, 16:32
