Тоже за второй вариант.
Speccy2010 r2
второй вариант
доклад:
заказ был сделан 27.06
кит. склад НП получил посылку 1.07
17.07 посылка прибыла
долго лежала на кит. складе НП , 11.07 отправилась из кит. шла через Азербайджан
доставка за 0,5кг вышла $6 , пересчет на грн. был в день поступления на таможню
ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Mirazh(19.07.2020)
Серия HCT , в какую категорию попадает LS, ALS, F ? или , вообще не подходит
Последний раз редактировалось Dimaz; 23.07.2020 в 11:40.
Dimaz(23.07.2020)
Привет.
С интересом прочитал все.
Немного опоздал, но все таки спрошу по поводу flash-bright. Ни в схеме, ни в описании BIOS портов ненашел (может плохо искал). Будет ли его поддержка в окончательном варианте?
А так - очень интересная разработка!
Hysk(27.07.2020)
кстате ВНЕЗАПНО вспомнил
если конечно на плате режим остался
для совместимости с новомодными мерзкими lcd
лучше делать переключение каждые 2 строки
иначе мерзкие lcd пытаясь делать из 50Гц прогрессивной развертки
ВНЕЗАПНО 25 Гц черезстрочной
испортят весь гигаскрин нафик
вот целая тема про эту мерзость
https://zx-pk.ru/threads/29109-lcd-l...interlace.html
да и черезстрочник шириной в 2 пикселя
лучше дружит с шахматными штриховками
которые ощутимо колбасит на черезстрочнике шириной 1 пиксель
хотя удвоенный черезстрочник
всеравно не спасает
Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 30.07.2020 в 02:14.
какие последние новости по теме - держите в курсе )
Последние новости:
Сейчас работа над проектом замедлилась, т.к. я с семьёй сейчас на море, но ноутбук у меня с собой, поэтому по мере появления времени и желания продолжаю работу.
Мне поступило множество советов, что лучше изменить и добавить в схему. С частью из них я целиком согласился и внёс эти изменения в схему и на плату. Но некоторые советы отбросил.
В схеме появилось несколько принципиальных изменений:
1) Буферизировал шину данных для портов ввода-вывода с помощью микросхемы К1531АП6 (DD67). При этом все ПЗУ, статическое ОЗУ, динамическое ОЗУ (вместе со своими собственными двумя буферами), а так же шина NemoBus и ZX-Bus по-прежнему подключена к шине данных процессора напрямую. А всё остальное - через новый буфер. Это должно решить (надеюсь) проблему стабильности работы iS-DOS на тактовой частоте 14 МГц при подключенной в слоты периферии. Микросхему буфера ШД пришлось разместить внутри панельки процессора Z84, иначе никак. Поэтому при сборке платы, если панелька под процессор будет иметь поперечные элементы, их придётся отломать.
2) Сделал формирователь сигнала ~IODOS, используемый на шине NemoBus 1.2, заодно разделив и сигнал ~DOS, подаваемый на шину, для возможности открытия портов TR-DOS от периферийного устройства. За принципиальную схему спасибо пользователю Black Cat, проанализировал её и добавил её в свой проект без изменений.
3) Передвинул все 3 слота NemoBus вправо таким образом, что теперь карты форм-фактора А можно устанавливать без никаких райзер-плат. Соответственно, райзер платы изготавливаться не будут, что удешевит в целом комплект плат, их теперь всего 3: Материнская плата, верхняя плата и плата шины ZX-Bus+3.
4) Очень не хотел, но для подключения внутреннего модема пришлось слот Extended-ISA заменить на простой 8-битый ISA. Это позволило освободить пространство на плате для размещения микросхем. проверил, воткнув модем с расширенным краевым слотом в 8-битый слот, гребёнка контактов модема до микросхем не достаёт, даже если микросхемы вставлять в плату не до конца.
5) По свежей спецификации шины NemoBus 1.2, для периферии должно быть доступно не 1 МБ ОЗУ, а все 4 МБ. Для этого 2 дополнительных сигнала A20` и A21` должны подаваться на контакты слота 30A и 30B вместо земли (в данной схеме эти два сигнала называются MEM_2M и MEM_4M). Для совместимости с картами расширения, на которых на этих двух контактах разведена земля, возле каждого слота я поставил по 2 джампера, которыми можно на эти контакты подать либо землю, либо два сигнала MEM_2M и MEM_4M. Соответственно, в схеме из BIOS я убрал возможность выбора, какой мегабайт из 4-х предоставлять карте расширения, т.к. теперь карта расширения получает в распоряжение все 4 МБ. Это актуально для DMA-Sound.
P.s.
6) Объединил вместе два порта #1FFD - основной и тот который для режима +3. Это позволило упростить схему и убрать лишний корпус микросхемы без потери функциональности.
Дорожки на плате пришлось переразводить с нуля, честно, от разводки материнки я уже подустал, поэтому сделал перерыв, чтобы отдохнуть от неё. Только что получил первый полностью разведённый вариант, но предстоит ещё долгая оптимизация. Поэтому выкладываю принципиальную схему и рисунок расположения элементов на материнской плате, без самой разводки.
Последний раз редактировалось Northwood; 09.08.2020 в 18:02.
С уважением, Александр
Black Cat / Era CG(11.08.2020), Hysk(11.08.2020), Rusazar(09.08.2020), shurik-ua(09.08.2020), solegstar(09.08.2020)
