Показано с 21 по 30 из 37
Тема: К745ИК1302-2 подключение к COM-порту возможно ли?
  1. #21
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Да, аналог К561ПУ4 MC14050B On Semi
    Только одна "заковыка" у К745ИК1302-2 питание -15В?
    Вот отгуглилась этикетка
    http://oldpc.su/cpu/doc/k145ik1302_pasp.pdf
    оттуда
    "Выходное напряжение логического нуля на выходах СИ, Рг, Р, Ргм не более -1.3В
    Выходное напряжение логического нуля на выходах D2-D13, J1-J8 не более -1В
    Выходное напряжение логической единицы на выходах СИ, Рг, Ргм не менее -7В
    Последний раз редактировалось andrews; 24.07.2020 в 18:26.
  2. #22
    197
    164 сообщений
    В чём проблема ?
  3. #23
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Что подается на столбцы матрицы клавиатуры при сканировании? "1" -7В, или "0" -1В это по этикетке. Но по схеме эти же выводы соединяются с ИЛЦ и размах указан в осциллограмме 24-27В?! Это как? Теперь нужно описание и характеристики на ИЛЦ 2-12-8Л
    Последний раз редактировалось andrews; 24.07.2020 в 20:18.
  4. #24
    197
    164 сообщений
    Иииии ???
    Это типо "открытый коллектор".
    -27В через резисторы подаются на сетки ИВЛ.
    к ним же подключен выход микросхемы д2...д13.
    При появлении на "д" лог "0" образуется напряжение 0...-1в (см. п2 в таблице) (это типо тразистор "открыт")
    При появлении на "д" лог "1" образуется напряжение -24..-27в (см. осциллограмму номер 5 в схеме) зависит от блока питания.
    Сама микросхема питается от -15в.
    Где вы увидели что "1" это -7В на выводах "д" ? Это для п1 (0) и п3 (1) - для "обычных сигналов".
    пс:
    Или я сильно ошибаюсь ?
  5. #25
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Поскольку нет даташита на К745ИК1302-2 то предположение о том, что выводы "D" открытый коллектор конечно интересное.
    в этикетке
  6. #26
    197
    164 сообщений
    повторю:
    Где вы увидели что "1" это -7В на выводах "д" ? Это для пункт1 (лог "0") и пункт3 (лог "1") в табличке - для "обычных сигналов". - из оной этикетки. см. внимательно.
  7. #27
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    Я так понимаю ситуацию с напряжениями:
    (~2.4В) и (~2.4В; -24В) для пуляющейся электронами цепи накала индикатора (катода);
    (-27В) необходимо для неактивных сегментов знака (анодов) и сеток неактивных знаков — отклонять летающие электроны. Выбор столбцов клавиатуры совмещён с выбором знака индикатора, да, потому там у D1 ОК и на клавиатуре тоже -27В.
    (I8) для свечения сегментов (анодов)
    (-15В) питает всю логику.
    (-4В) - минус батарейки и (_|_) — плюс.
    Для 3В/5В модификаций клавиатуры можно вход сделать делителем на резисторах, а выход выполнить транзистором ОК (подтяжка, считайте, есть). Если нужно будет имитировать нажатия, то транзисторами давить придётся только К1 и К2. [ред.: куда всё-же подключать питание МК?] Аналога на ИС дешевле не знаю.
    Но как-то не праведно нажатия считывать и имитировать, почему бы не внедриться прямым доступом в память, как пишут в РАДИО № 3, 1988 г. с. 23-26? Она там последовательная.
    ЗЫ: хотя, не знаю назначение питания I8. У индикатора вроде как точка. Может, генерация импульсов для части преобразователя питания? VT3 в таблице рядом со схемой описан как "ключ блокинг-генератора". И у ТС точно есть часть схемы с "Функциональным назначением выводов микросхем А1-(D1-D6)"?
    Последний раз редактировалось dvarkin; 25.07.2020 в 19:11.
  8. #28
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Понял свою ошибку. По идее на вход MCU нужен только СИ, ну и допустим выход нулевого столбца( это если не манипулировать "р-грд-г" переключателем). Состояние линий K1 и K2 судя по всему воспринимается К745ИК1302-2 одновременно. А так как кнопки простые нормально разомкнутые контакты, то важно знать какие сигналы по величине будут на K1 и K2. Да, по идее это должны быть импульсы какой-то полярности и величины, так как сигнал проходит со столбца, а для динамической индикации ИЛЦ2-12/18Л коммутация разряда индикатора должна быть импульсом. Если импульс положительной полярности и нажата одна из кнопок нижней линии матрицы клавиатуры(по схеме), то один и тот же импульс окажется на K1 и K2; нажата одна из кнопок средней линии матрицы клавиатуры(по схеме)то импульс будет только на K2, верхней линии только на K1. Время между последовательными положительными фронтами Д2 задает рабочий цикл, а СИ нарезает этот цикл на интервалы между фронтами ДN, я надеюсь, но это надо отследить на 2 канальном осцилле. Преобразовать 2 вых. сигнала (K1 и K2) и 2 входных( Д2 и ССИ) это уже проще чем 20 сигналов.
    в этой схеме можно порезать только K1 и K2, а если не переключать имитатор/клавиатуру, то вообще ничего резать не нужно. В этом случае считывать K1 и K2 и подключать выходы MCU(преобразователя) через КД522Б как у них.
    Последний раз редактировалось andrews; 25.07.2020 в 18:48.
  9. #29
    197
    164 сообщений
    дык "управление" клавой было реализовано в самом первом "программаторе" в журнале радио. а вклиниться в канал связи сумел Сергей. Хотим изобрести заново "свой" велосипед ?
  10. #30
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    А можно схему посмотреть и программу?
  1. Подключение Arduino к порту Sinclair/Kempston
    от spoltavin в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 11.02.2021, 00:16
  2. Ответов: 0
    Последнее: 10.04.2016, 18:04
  3. Ответов: 1
    Последнее: 27.11.2011, 15:50
