Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 145
Тема: Commercial Instruction Set (CIS) на PDP-11 и я
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Очень похожие на CIS инструкции есть в х-86. Я ранее думал, для чего их впихнули??? Однако ветер дул в том числе от DEC
    Возможно в Воронеже и были прошивки с CIS для F-11... Но в массы не пошло.
    И вопрос-вопросов, был ли CIS для J-11?
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    ну CIS появились еще во времена IBM360 и DEC их впихнул именно для поддержки бизнес-приложений
    собственно Oracle2 как раз на PDP-11 и работал и явно использовал CIS
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Пока есть только один факт, не требующий подтверждения - на обратной стороне подложки J-11 есть контакты для подключения ещё пары микросхем, а сверху не распаян ещё один трехножечный элемент И в интернете мне попадалась информация и не раз (не могу сказать, насколько можно ей доверять - я, по крайне мере, не пытался её проверить), что для J11 ДЕЛАЛИ, но ОТМЕНИЛИ CIS. И так же попадалась причина - что бы и J11 не создавал конкуренцию первым VAX-ам (не даром же производительность J11 в топе достигает 1 vup).
    Мне кажется вполне возможным, что идеи работы с форматом данных, которые использует CIS, могли (и скорее всего) появились гораздо раньше - как только компы начали более менее активно использовать для бизнес задач. Причём, наверное, в первую очередь - финансовые. Ибо формат с плавающей точкой может и быстрее, но он не точный (как там выглядит в нём запись, скажем, числа 0.3? Вот как - 037631, 114631, 114631, 114632 - это я выбрал двойную точность ), а объяснить что нашей налоговой, что их - куда это делись копейки? Какой такой неточный формат чисел? Это вы от налогов прибыль скрываете! - округлениями/усечениями - не прокатит А формат CIS - это, по сути, целые числа, для которых просто договорились - где находится десятичная точка И результаты будут точным - вот вам результат деления, вот вам остаток - всё, с точностью до копеек-центов.
    Нууу... совсем не уверен. Вроде как CIS был только в PDP-11/23(F11),23+(F11),24(F11),44(1980 - а вроде как Oracle 2 вышел в районе 79-ого) и (по инфе из simh) J11 - везде как опция.
    То есть если Oracle 2 и использовал CIS (именно набор инструкций, а не формат данных) - то это могло быть только на F11, а он вышел вроде в 1979 - что то тоже сомнительно - что бы выпуcтить Oracle в этом же году, надо было иметь информацию и возможность тестирования продукта на (ещё) не вышедшем процессоре. Да, DEC отличалась тем, что часто инфа о новых продуктах выходила до того, как их можно было приобрести (и бывало, что так и оставалась инфой), но что бы она раскрыла внутреннюю инфу и дала доступ к предварительным вариантам железа.. Чёт я сомневаюсь
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    KEF11-B - Commercial Instruction Set option chip.
    Year of Introduction - 1979
    Value - $200
    Comments - "A very rare option chip for the two boards above (KDF11-A (PDP-11/23) и KDF11-B(PDP-11/23-Plus)), but usually only seen on the second type; of considerable value by itself."
    Мои комментарии - нууууу, видимо мне жутко повезло И то, что он появился на eBay и то, что цена оказалась хоть и большой, но не максимальной для меня - я готов был заплатить и больше Хотя для меня самое большое везение состоит в том, что он оказался рабочим
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Нашёл ошибку в загрузке дескрипторов CIS. Влияло только на тесты CIS (ну а ещё могло портить память). Исправил и обновил тесты (в том числе и CIS)
    .RUN SPEED3
    Тест быстродействия
    R1+R0 classic                     529 528 оп./сек
    R1(23456.)+R0(12345.) empty       165 433 оп./сек
    R1(23456.)+R0(12345.)             126 565 оп./сек ->     538 695 оп./сек
    R1+@R0 classic                    330 002 оп./сек
    R1(23456.)+@R0(M-12345.) empty    165 431 оп./сек
    R1(23456.)+@R0(M-12345.)          110 383 оп./сек ->     331 724 оп./сек
    R0*R0 classic                      40 774 оп./сек
    empty 11.*12.                     165 434 оп./сек
    11.*12.                            32 667 оп./сек ->      40 704 оп./сек
    R2/R0 classic                     140 720 оп./сек
    R2-R3(34567.)/R1(321.) empty      126 561 оп./сек
    R2-R3(34567.)/R1(321.)             20 125 оп./сек ->      23 930 оп./сек
    34567.89022+32109.754321 empty     26 696 оп./сек
    34567.89022+32109.754321            9 787 оп./сек ->      15 451 оп./сек
    34567.89022*32109.754321 empty     26 696 оп./сек
    34567.89022*32109.754321            3 595 оп./сек ->       4 154 оп./сек
    34567.89022/32109.754321 empty     26 698 оп./сек
    34567.89022/32109.754321            3 499 оп./сек ->       4 026 оп./сек
    CIS MULPI 1                           432 оп./сек
    CIS MULP  1 empty                  56 831 оп./сек
    CIS MULP  1                           434 оп./сек ->         437 оп./сек
    CIS MULPI 2                         2 005 оп./сек
    CIS MULP  2 empty                  56 849 оп./сек
    CIS MULP  2                         2 041 оп./сек ->       2 117 оп./сек
    CIS ADDNI 1                         3 144 оп./сек
    CIS ADDN  1 empty                  56 847 оп./сек
    CIS ADDN  1                         3 227 оп./сек ->       3 421 оп./сек
    CIS ADDNI 2                         6 496 оп./сек
    CIS ADDN  2 empty                   56 852 оп./сек
    CIS ADDN  2                         6 896 оп./сек ->       7 847 оп./сек
    MOV 8 word 1 empty                110 383 оп./сек
    MOV 8 word 1                       13 876 оп./сек ->      15 871 оп./сек
    MOV 8 word 2 empty                110 382 оп./сек
    MOV 8 word 2                       17 064 оп./сек ->      20 184 оп./сек
    CIS MOVCI 8 word 1                 13 995 оп./сек
    CIS MOVC 8 word 2 empty            58 354 оп./сек
    CIS MOVC 8 word 2                  16 246 оп./сек ->      22 513 оп./сек
    Обратил внимание, что команда (символьной) пересылки MOVC работает быстрее (22 513), чем классический (словный) цикл (15871), даже развёрнутый (две инструкции MOV) (20184)
    406
    257 сообщений
    А есть общепринятые мнемоники у этих CIS-инструкций?
    manwe.pdp-11.ru
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    MULPI, MULP, ADDNI, ADDN, MOVCI, MOVC - это мнемоники, которые знает MACRO-11 и описаны в документации
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    На мейнфреймах инструкции типа DEC CIS были всегда, а на x86/68k/Z80/6502/... совсем другое, побайтовое.
    Мерял тайминги десятичных инструкций на мейнфрейме IBM - там прямая зависимость от длин обоих операторов. Поэтому для таких инструкций нужно приводить формулу, число тактов или мкс с двумя параметрами-длинами. На некоторых мейнфреймах (думаю, всех, начиная с 90-х) эти инструкции оптимизированы, зараз обсчитывают группы до 4-байт (8-и цифр). Может на System/Z там уже зараз и 8 байт берут.
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Интересно было бы узнать откуда взялся этот BCD. Теоретически длинные двоичные числа лучше. Возможно в стародавние времена проще было сделать BCD, чем что-то типа PRINT USING...
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Не факт. Потому что BCD - он почти готов к вводу/вывода (в случае ASCII), а двоичные - ещё надо перевести из строки в двоичное представление и обратно)
    Пример https://zx-pk.ru/threads/32126-comme...=1#post1076627 это наглядно показывает - берём строку в ASCII, умножаем на строку в ASCII, получаем строку в ASCII, которую сразу печатаем. Никаких преобразования. Ну и в CIS, насколько я помню, были строковые команды перевода из ASCII в BCD и обратно
    Кстати, теперь я могу попробовать CIS с Коболом под RSX, так как и для KDF доступно 4 (чуть не написал гига) мегабайта памяти – то есть без проблем загрузится RSX-Plus
  1. Ответов: 0
    Последнее: 29.08.2017, 14:06
  2. Jet Set Willy: The Nightmare Edition
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 05.02.2016, 20:18
  3. Jet Set Luis
    Последнее: 28.09.2015, 13:58
  4. 8bit space party, (live set)
    от siril в разделе События
    Ответов: 14
    Последнее: 30.07.2011, 11:46
  5. Jet Set Willy: The 2010 Megamix
    Последнее: 30.12.2010, 19:39
