Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Arduino Floppy Dump utility
    Ростов-на-Дону
    126
    69 сообщений
    Цитата Сообщение от Dexus Посмотреть сообщение
    Вообще-то чтение не должно быть деструктивным, если головка над поверхностью магнитного диска на необходимом расстоянии висит.
    Вроде бы устройство дисковода таково, что головка касается диска, а не висит над ним. Не было бы заезженых нулевых треков если бы головки висели.
    Есть какое-то количество IBMовских, и они вообще никак не читаются (там будто 5 полос таймингов).
    А драйвер что пишет? (ZX Disk Studio показывает наличие каких-нибудь секторов?)
    PS
    Прогладить там не вариант. Словами трудно объяснить что там было. Может завтра сфоткаю когда светло будет. Там прямо перегиб диска получился.
    Последний раз редактировалось CPLx; 20.08.2020 в 00:11.
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Похоже да. Был неправ. Видимо решил что коли головки HDD парят, то и у флопов тоже должны.
    http://www.tpub.com/neets/book23/103.htm
    У меня заезженных нулевых треков как таковых не было. Было такое, что нулевая дорога портилась вследствии того что не вовремя переставлял дискеты)
    Также я обнаружил, что при перезаписи предыдущие магнитные домены отчасти остаются, именно поэтому желательно сначала стирать (писать 0x00,0xFF, чтобы не оставалось длинных доменов), а потом писать новое. Т.е. одиночного перемагничивания при записи не всегда достаточно (об этом Роб Смит на своей странице кстати писал). Поэтому при частой перезаписи одной и той же дороги просто "старые" данные могут не до конца исчезать, и тем самым портить CRC.
    Я не вкурсе что драйвер пишет, у меня нет возможности проверить. Вообще эти диски без какого-то важного софта, просто какие-то ошмётки дистрибутивов IBMовского софта, которые предполагалось форматировать и использовать на спеке уже. Что с ними до этого было - хз.
    Речь о том что справа:
    5 полос, 0.8/1/1.5/2/3, первая и последняя - какие то очень "хилые".
    Просто "прогладить" первое в голову пришло. А как еще пластик можно выпрямить? Немного нагреть, чтобы стало поддатливым, и придавить как следует.
    Ростов-на-Дону
    126
    69 сообщений
    Это если диском много пользоваться: постоянно записывать, стирать, и так много раз. Я кодил в 90е, поэтому были рабочие диски на которые постоянно шла запись, и нулевые дорожки становились заезженными, что было видно на глаз.
    Можно в ZX Disk Studio посмотреть что там за формат, какие сектора существуют.
    Можешь пояснить по своим картинкам? Потому что я ничего не понял. Что по осям отложено, что означают разные цвета, что означают вертикальные красные линии, и т.д.
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Ок. Изображены 4 разных диска.
    верхняя половина (синим) - взята из прямых длительностей (цифровым анализатором прям из дисковода на частоте в 8мгц, и потом переработано в длительности).
    красные вертикальные полоски - распознанные синхрокоды (A1).
    нижняя половина (зеленым) - то что читает ардуина (усредненная статистика по 512 импульсам друг за другой)
    Лучше конечно верхняя половина - она детализирована (но ардуина так читать не умеет). Наверху - короткие длительности, внизу - длинные. Например на первых двух дисках полосы идут по 4, 6 м 8мкс. На третьем - 2, 3 и 4. Соответственно на самом правом - примерно 2, 2.5, 3.7, 5 и 7.8мкс.
    Визуализация аналогична Scatter plot:
    Кстати тут видно что тоже есть участки с перемагниченностью - в правом графике нижняя полоса немного раздваивается и гуляет восьмёркой.
    Да никакие он там не показывает. Ошибка чтения.
    Последний раз редактировалось Dexus; 25.08.2020 в 15:16.
    Этот пользователь поблагодарил Dexus за это полезное сообщение:
    CPLx(20.08.2020)
    Ростов-на-Дону
    126
    69 сообщений
    Там какая-то другая модуляция, если я правильно понял. Интересный случай.
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Да не. Обычная MFM. Других просто быть не могло. Просто судя по всему это тот случай, когда диффузия между магнитными разворотами так расширилась, что некоторые сочетания просто растворились (судя по всему, с участием самых длинных доменов).
    Во-первых очевидно что мощность намагниченности тут очень слабая — полосы с большим джиттером (толстые). Видимо плотность магнитного слоя недостаточна для HD дисков, и он будто на пороге возможного (при этом он не в стандартных таймингах HD - 2/3/4us, а на 20-25% медленнее). Хотя, возможно, оно записывалось на дисководе, с вращением шпинделя 360об/мин.
    Во-вторых там где нет 3й полоски, нет и этих двух артефактовых слабых. Что также означает что это МЧМ с межсекторным рисунком 333223 333223 (4e4e) http://volutar.myds.me/php/mfm.php?hex=4e4e
    Восстанавливать их конечно нет смысла, они не спековские даже, но случай любопытный.
    Последний раз редактировалось Dexus; 21.08.2020 в 22:52.
  1. Arduino Floppy Disk Reader
    от SoftLight в разделе Внешние накопители
    Ответов: 44
    Последнее: 05.08.2020, 01:06
  2. HCDisk 2.0 - PC disk utility.
    от Djoni в разделе Утилиты
    Последнее: 17.09.2016, 00:37
  3. TZX/TAP utility for iPhone: Speccy Tape
    от Poopi в разделе Утилиты
    Последнее: 02.07.2015, 08:13
  4. Data Glue Utility
    от dM_GBG в разделе Софт
    Последнее: 22.11.2011, 12:40
