Страница 2 из 29 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 282
Тема: AZ для БК-0010(01) и БК-0011М
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Игра White Thunfer
    Игра Fist SPC
    Интро Fractal Blur
    допустим
    Демо Good Apple
    Демо Однажды
    Демо Bad Apple
    и сколько там памяти используется ? и все требуют 6MHz ?
    Драйвер расширенной арифметики EIS
    В процессе разработки игра "Принц Персии"
    тоже требует 6MHz ?
    я это к тому, что получить стабильную работу 6MHz на оригинальной БК достаточно сложно - те 90% машин не потянет такую доработку.
    совместимость можно реализовать, но я думаю, что куда удобнее управлять страницами без ограничений как в SMK
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    406
    257 сообщений
    Про 6 МГц я нигде не писал. Только одна демка требует 6 МГц - "Bad Apple", остальные работают на 4 МГц. А вот память СМК используют, да. Демо Электробулка, кажется, все 512 килобайт. Игра "Принц Персии", определённо, будет использовать несколько страниц памяти.
    А в чём, собственно, ограничение? Я вижу только ограничение в количестве памяти. 512 Кб максимум. Но разве 512 Кб мало?
    manwe.pdp-11.ru
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    это хорошо
    А в чём, собственно, ограничение? [/QUOTE]
    я про:
    Память в контроллерах "АльтПро" разбита на страницы по 32 Кб, части (сегменты) одной такой страницы подключаются в области адресов 100000-177777, сегменты разных страниц одновременно подключить нельзя. Сегментами ниже называются фрагменты памяти по 10000 байт. Сегмент с номером X=0...7 может быть подключен либо с адреса 1X0000, либо с адреса 1X0000+-40000 в зависимости от номера режима.
    соответственно да, буду делать совместимость с этим
    но и будет нормальная адресация страниц без ограничений
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    из перспективного есть мысли
    Довольно многие вещи, как из перспективного, так и из хотелок пользователей требуют доработки БК, хотя бы в том, чтобы допаять проводочек от какой-нибудь незадействованной ноги разъёма МПИ до нужной ноги микросхемы. И обычно ещё и дорожки на плате резать при этом. (к примеру для того, чтобы подать свою частоту в ВЕ-таймер в проце)
    Сделать устройство, которое просто воткнул в разъём и всё волшебным образом начало работать, не получится.
    Например, чтобы подменить на БК11(М) ПЗУ по адресу 140000 на своё ОЗУ, нужна модификация БК11(М). А чтобы подменить на БК10(01) ПЗУ по адресу 100000 на своё ОЗУ - некоторые БК10(01) так же нуждаются в подобной модификации, а некоторые - нет, зависит от их схемы. На что не все согласны, и не все умеют.
    3. сделать DMA контроллер который будет пихать данные из указанной страницы расширенной памяти в "covox"
    Для БК10 при этом потребуется внесение доработок в схему, чтобы привести к виду по схеме БК11, иначе ничего не получится.
    4. аналогично сделать для AY-3-8910
    Это полезно для PSG формата, но как правило испольуется процедурная форма генерации данных, там было бы полезно внедрить сами регистры AY в адресное пространство БК, но архитектурная несовместимость не даёт обращаться к байту как отдельной единице. Разве что через шинные формирователи. Зато при этом, при использовании полноценного AY-3-8910 последние два его регистра можно использовать как 8-битные порты для стерео ковокса.
    А если таки перевесить ковокс с 177714 на какой-нибудь свой регистр, то используя ДМА можно заставить его звучать одновременно с AY.
    Имеется в виду ограничение "сегменты разных страниц одновременно подключить нельзя"?
    А ограничение в том, что памяти много, но битов, чтобы манипулировать ей, отведено всего 4. поэтому получается всего 16 страниц по 32кБ. Но уже внутри этой страницы можно манипулировать сегментами этой страницы с помощью кода режима работы СМК. Ну и естественно, что нельзя подключить одновременно даже две страницы по 32кБ, чтобы выбирать из них нужные сегменты.
    Если бы в те времена микросхемы были дешёвые, легкодоступные и маленькие, то наверняка было бы можно соорудить что-то более вменяемое.
    Т.е. все два мегабайта будут подключаться в соответствии с идеологией СМК?
    тогда надо добавить ещё два бита для кодов подключения страниц, а их в регистре 177130 уже не осталось. То есть, если собственно живой ВП1-128 не будет, а будет её эмуляция, тогда биты есть - 15,14,12,11. Бит 13 используется при задании кода 0 режима СМК, пишут 20000 вместо числа 0, почему так, непонятно, я сколько ни изучал схему, так и не понял, почему разработчики боялись числа 0, из-за чего бит 13 теперь пропадает впустую.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    это вопрос доступности опций
    те управление частотой это опция больше для экспериментаторов, хотя при наличии ПО может быть и востребована для демок.
    это я в курсе, у меня кстати машины без этих переделок
    я из-за нелюбви к колхозу и моткам проводов внутри, так и не собрался подключить AY-3-8910 и потому хочу сделать внешнюю коробочку, которая бы реализовала необходимый мне набор хотелок.
    делать ли совместимость с БК-0010 это открытый вопрос.
    исходя из того, что AY-3-8910 будет реализован внутри ПЛИС, я не вижу проблем с мапированием его регистров в адресное пространство БКшки
    соответственно заинтересованным лицам прошу высказаться по тому как это будет лучше.
    свой набор регистров будет точно тк с меня уже хотят зеркало ковокса - те чтобы из регистра можно было считать то что уже туда записано
    да я не в претензиях к тому решению, тем более что в момент появления SMK я уже пересел на ДВК и ограничивался на БКшке только дисководом.
    нет
    в режиме SMK512 только 512К
    полные 2МБ будут доступны только в новом варианте
    какой - можно придумывать ибо все это будет в ПЛИС и можно будет переделать
    сейчас я хочу определится с емкостью ПЛИС и начать рисовать схему
    406
    257 сообщений
    Лучше делать. На руках гораздо больше 10-ок, чем 11-ых. Из перечисленных выше программ 4 работают на БК 0010.
    Это правильно.
    Полезно тогда в (эмулируемой) прошивке СМК прописать номер версии какой-то специфический, чтобы можно было определить, что это более продвинутый контроллер памяти.
    manwe.pdp-11.ru
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    так или иначе на 10-ке потребуется сделать те же доработки что и для SMK
    тут скорее всего надо сделать чтобы все что шло на SMK принимала новое как данное соответственно в идентификаторе будет то что это SMK-512
    ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Кодировка версии контроллера.
    Номер версии доступен программно - он содержится в последнем слове ПЗУ (по адресу 167776). В старшем байте содержится ключ и информация об объеме дополнительной памяти, в младшем байте - информация о типе контроллера и номере версии ПЗУ.
    • 174000 ─ A16;
    • 174400 ─ A16 + контроллер "винта" с доп. ОЗУ 4 Кб (170-177000);
    • 175000 ─ A16M;
    • 175400 ─ не используется;
    • 176000 ─ 64 Кб ──> ┐
    • 176400 ─ 128 Кб ──> │
    • 177000 ─ 256 Кб ──> │
    • 177400 ─ 512 Кб ──> ┘ если младший байт > 0 - то это старая версия ПЗУ совмещенного контр. винчестера и дисковода SMK64 - ее нужно заменить (ПЗУ установлено на панелях); если млад. байт имеет значение от 200 до 300 - то это контроллер SMK, если > 300 - это дисководный контроллер A64M-A512M.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    подведу итоги того что вырисовывается
    1. сам контроллер AZ с кучей дисков и сетевой картой
    2. оперативная память 2МБ с загрузкой с SD-карты и эмуляция всяких ПЗУ - те я думаю, можно будет реализовать концепцию с полным отключением всех ПЗУ в БК.
    3. КНГМД с разъемом для подключения дисководов
    4. RS232 - видимо с TTL уровнями + программное управление скоростью порта
    5. AY-3-8910, возможно 2шт
    6. Covox / стерео / 16bit
    7. OPL2
    8. микшер звука
    9. таймер с прерыванием для обработки звука и/или DMA контроллер для звука
    весь звук выводится на какой-то i2s 16bit-цап и наружу
    10. Внешний видеовыход - те поддержка legacy видео-режимов + новые; будет работать и на 10ке
    поддержка образов дисков:
    1. диски для RT11 - это уже есть
    2. образа дискет - планируется
    3. образа hdi - те "образ винта" - планируется
    о контроллере https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5388
    о работе сети https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5490
    ps: для 16цветов надо будет кинуть пару проводков(ну возможно заменить ПЗУ палитр), что собственно не будет сложно для тех кто уже сделал отключение ПЗУ монитора для SMK512
    Последний раз редактировалось SuperMax; 14.09.2020 в 13:50.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили SuperMax за это полезное сообщение:
    Dennion(20.09.2020), hobot(15.09.2020), Manwe(14.09.2020), Wierzbowsky(15.09.2020), Копейкин(16.09.2020), Ратмир(23.09.2020)
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Подробнее о видеовыходе VGA
    1. принципиальные испытания возможности "перехвата" данных в видеопамяти прошли успешно, те картинку в VGA 640х480х60 получил.
    2. так как единственное подходящее разрешение для корректного полноэкранного масштабирования это 1024х768х60, то сейчас занят макетированием. соответственно советую прикупить какой-нибудь 15" монитор с нативным 1024х768 пока на них не вырос спрос ;-)
    3. прикидка показывает, что получится выделить по 4бита на каждый канал - те будет доступен 12бит цвет (4096цветов), RAMDAC уже тоже присмотрел.
    4. оценил возможности реализации новых видеорежимов и пришел к выводу, что от первоначально концепции разрешений на БК (512х256) отказываться не стоит
    соответственно новые видеорежимы будут основаны на этих разрешениях - к примеру
    512x256x12bit 512x256x8bit 512x256x4bit 256x256x12bit 256x256x8bit итд
    5. сохранение концепции позволит использовать и VGA режим, но и спокойно переходить на обычный БКшный стандарт - дабы можно было использовать старые мониторы.
    6. однако, не всё так гладко - к примеру если делать zeliard, то в нем используется разрешение 640х400 и активное окно 448х290
    так что есть над чем подумать
    соответственно можно обсуждать, пока я занят тестированием
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    у меня 2 ЭЛТ есть 15" и 21" - рабочие, с запасом яркости (LG, HITACHI) - самовывозом приезжайте забирайте )
    Последний раз редактировалось hobot; 21.09.2020 в 20:24.
  1. Эмулятор БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М
    от Doronetty в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 255
    Последнее: 23.12.2025, 20:28
  2. Режим совместимости БК-0011М с БК-0010
    от Oleg N. Cher в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 62
    Последнее: 19.12.2021, 12:03
  3. Отличия БК-0011М от БК-0010(01)?
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2021, 18:47
  4. Ответов: 37
    Последнее: 16.04.2019, 21:21
  5. Ответов: 66
    Последнее: 03.05.2014, 14:58
