Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Arduino Floppy Dump utility
  1. #31
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Была помимо дампящего функционала у меня еще задумка о некотором «изображении» FDC, т.е. в том числе и форматирования и записи. Это три функции:
    1. Форматирование. Загружать в буфер (макс 1.5кб) данные о формате. Весь трек понятное дело не вместится. Но в некотором «запакованном» формате — вполне. Что-то типа RLE, в рилтайме, думаю, вполне потянет.
    2. Чтение отдельных секторов, максимальный размер 1кб. Подстройка по «кратчайшим» таймингам (серия 12х00), вылавливание синхрокода A1A1A1, Чтение данных — заголовка, потом самого сектора.
    3. Запись сектора. Сначала вылавливание заголовка (как в функции выше) а потом спустя некоторое время (чтобы попасть куда надо) — запись самих данных, предварительно загруженных в буфер.
    CRC считать можно было бы только у заголовка (как раз в промежутке, плюс там всего 8 байт). Контрольная сумма данных должна считаться или хостовым софтом, или перед записью / после чтения. Хостом быстрее, но неизвестно насколько будет хватать скорости, чтобы при записи «всасывать» очередные данные сектора, и потом их писать. Вероятно будет по 1 сектору за оборот.
    Но это так, параллельные мысли, не особо резонные. Смысл в этом разве что только чтобы какой-нибудь эмулятор научить работать с таким псевдо-контроллером флоппа. Но это вообще вряд-ли. Возможно, просто проверить этот proof of concept.
    Последний раз редактировалось Dexus; 25.08.2020 в 18:33.
  2. #31
  3. #32
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    А чем устройство прикидываться будет? Прямо ВГшкой или дисковертом?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Black Cat / Era CG, не, ВГшкой явно не сможет. ВГшкой сможет попробовать прикидываться разве что управляющий софт, прослойка между девайсом и эмулем. Причем, видимо, тормозной ВГшкой (потому что не совсем в рилтайме).
  5. #34
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Тогда наверное с эмулем проблематично.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Зато диски можно будет писать. Не защищенные. Но кому это надо, если gotek много удобнее (когда образы под рукой)? В самом деле не мурыжиться же через дискеты с двумя дисководами. К тому же это все равно крайне не труЪ. Запись вообще не нужна. Главное — вовремя остановиться.
    Последний раз редактировалось Dexus; 25.08.2020 в 20:57.
  7. #36
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Вобщем количество защищенных дискет для спека довольно невелико, необходимо составить список с описанием всех особенностей, а также оцифрованных и еще нет игр/журналов.
  8. #37
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Попробовал с Arduino nano на ch340. Ситуация не очень веселая — на 2Мбод/с полноценно работать не может, так что HD диски не получится с ней. Дополнил первый пост.
  1. Arduino Floppy Disk Reader
    от SoftLight в разделе Внешние накопители
    Ответов: 44
    Последнее: 05.08.2020, 01:06
  2. HCDisk 2.0 - PC disk utility.
    от Djoni в разделе Утилиты
    Последнее: 17.09.2016, 00:37
  3. TZX/TAP utility for iPhone: Speccy Tape
    от Poopi в разделе Утилиты
    Последнее: 02.07.2015, 08:13
  4. Data Glue Utility
    от dM_GBG в разделе Софт
    Последнее: 22.11.2011, 12:40
