Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 58 из 58
Тема: Электроника 85: чтение дискет
  1. #51
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Доброго времени! Есть вот такой:
    набор дискет для 8085, на сколько я понял, но нет компьютера на процессоре ниже ATHLON 64, подскажите, есть ли в этом софте ценность, и если есть, то как можно его слить в образы при помощи любого компа. Есть комп под WIN XP64, если это поможет...
    Дискеты просто понадобились, чтобы не уничтодить что то важное и утерянное, решил написать. Если на этих дисках есть что то, что реально ищется, то могу сохранить, если подобное ПО имеется у кого то, то отпишитесь, я буду форматить дискеты, и использовать на других винтажных компьютерах.
    Последний раз редактировалось electroscat; 25.08.2020 в 12:02.
    Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
    anasana(25.08.2020)
  2. #52
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Не рекомендую использовать советские ГМД-130, они довольно низкого качества, как показала практика.
    Мне интересен этот набор дискет для коллекции, могу поменяться с Вами. Предложу 7шт. б/у дискет AMKETTE. Если угодно, сам их отформатирую.
    Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    MM(26.08.2020)
  3. #53
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Если использовать их для хранения, а не для работы - вполне Я вычитал все свои дискеты с Кванта через 20 лет с копейками. Большую часть - с одного захода.
  4. #54
    SPb
    297
    214 сообщений
    А сколько дискет полный комплект для ПРОС 2.03 ?
    У меня получается 18 дискет должно быть?
    У Воронежцев с этим, как обычно, полный бардак....
    Все версии всегда 4.800.015. Мрак....
  5. #55
    85
    46 сообщений
    Где вы их насчитали 18?
    Сама ОС 5 дискет. А если считать вместе с утилитами и прочим ПО- то можно со счёта сбиться
  6. #56
    SPb
    297
    214 сообщений
    А разве "сама ОС" поставлялась отдельно? Вроде нет.
    А 18 вот откуда: на дискетах надпись "4.800.015-xx ОС ПРОС В2.03", где xx то ли от 01 до 18 то ли еще как-то.
    Вот я и интересуюсь подробностями, в частности размером и комплектностью полного дистрибутива для разных версий.
  7. #57
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Есть вот такой список
    4.800.015-01 ПРОС В2.03 СИСТЕМА Имя тома "PKSYSTEMV2"
    4.800.015-02 ПРОС В2.03 УСТАНОВКА РЕЖИМА Имя тома "PKREGIMV2"
    4.800.015-03 ПРОС В2.03 ПРОГРАММА Имя тома "PKPROGRAMV2"
    4.800.015-04 ПРОС В2.03 БИБЛИОТЕКА БЕЙСИК-П Имя тома "PKBIBLIOTV2"
    4.800.015-05 ПРОС В2.03 УТИЛИТЫ Имя тома "PKUTILV2"
    4.800.015-06 ПРОС В2.03 ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ Имя тома "REDAK"
    4.800.015-07 ПРОС В2.03 КОМАНДНЫЙ ЯЗЫК Дискет#1 Имя тома "DCL"
    4.800.015-08 ПРОС В2.03 КОМАНДНЫЙ ЯЗЫК Дискет#2 Имя тома "DCL 2"
    4.800.015-09 ПРОС В2.03 ИНИЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДИСКЕТ Имя тома "I"
    4.800.015-10 ПРОС В2.03 ИНИЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДИСКЕТ Имя тома "I"
    4.800.015-16.dsk ПРОС ТПО В2.0 ТЕСТОВЫЕ ПРОГРАММЫ Дискет#1
    4.800.015-16_II.dsk ПРОС ТПО В2.0 ТЕСТОВЫЕ ПРОГРАММЫ Дискет#1
    4.800.015-16_III.dsk ПРОС ТПО В2.0 ТЕСТОВЫЕ ПРОГРАММЫ Дискет#1
    4.800.015-17.dsk ПРОС ТПО В2.0 ТЕСТОВЫЕ ПРОГРАММЫ Дискет#2
    4.800.015-17_II.dsk ПРОС ТПО В2.0 ТЕСТОВЫЕ ПРОГРАММЫ Дискет#2
    4.800.015-17_III.dsk ПРОС ТПО В2.0 ТЕСТОВЫЕ ПРОГРАММЫ Дискет#2
    4.800.015-18.dsk ПРОС(Д) В1.08 СИСТЕМА Имя тома "PKSIST D18"
    4.800.015-19.dsk ПРОС(Д) В1.8.1 СИСТЕМА Имя тома "PKSYST D1.8.1"
    4.800.015-19_II.dsk ПРОС(Д) В1.8.1 СИСТЕМА Имя тома "PKSYST D1.8.1"
  8. #58
    SPb
    297
    214 сообщений
    Так я поэтому и спрашиваю. "дырка" между -10 и -16 не просто же так.
    И вот, например, в комплекте поставки с 2.03, шли все дискеты из списка? Или только первые 10? или из 18 и 19 только одна шла?
  1. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  2. Дайте доступ на чтение.
    от Ne01eX в разделе Форум
    Последнее: 20.07.2006, 07:40
  3. Чтение с 5.25 дисковода
    от Nut в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.06.2006, 19:13
  4. Z80 - чтение из памяти
    от icebear в разделе Память
    Ответов: 15
    Последнее: 06.03.2006, 12:03
  5. Чтение дисков с iS-DOS
    от IDma в разделе Утилиты
    Последнее: 12.02.2006, 08:04
