Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 79
Тема: ZX coffee Classic - клон Spectrum 48/128 c LCD и клавиатурой(игрушечной)
  1. #51
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от coffee Посмотреть сообщение
    Я имел в виду что странно, что вам ног не хватает у 144
    нужно 4 MB быстрой срам, по крайне мере на этом этапе. + будет блиттер.
    +шина z80 для карты в оригиналы и клоны.
    Да звук через HDMI.
    К как придут детали, сделаю VGA/SCART, PAL версию шилда для борды.
    Если видеокарта будет, то будете со спектрума брать, затем оцифровывать? Или просто параллельно синтезировать?
    Зачем? ULAX Это просто часть ULA, которая отвечает за вывод графики, все остальное делает оригинал.
    Т.е. вы на листинг (дизасм) программы вообще не смотрите?
    Наоборот, для ULAX - это необходимо.
    А что вы его кстати побогаче не раскрасили?
    это одна из первых адаптаций, скорее тестовая и там только обезклэшка -2 цвета. как ты помнишь, вообще рисовать ничего не надо.
    Посмотри семейку адамс, уик ле манс, на ютюбе есть часть.
    https://www.youtube.com/results?search_query=zx+ulax
    Вот раскраска, твоей любимой гамы.
    Предпросмотр глючит, переходи по ссылке.
    В геймпаке она есть, можешь посмотреть и там.
    Последний раз редактировалось Totem; 01.09.2020 в 17:39.
  2. #52
    г. Одинцово
    34
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Гаррий Посмотреть сообщение
    Есть ли прогнозы по времени готовности Эспрессо? Будет ли он продаваться? По какой цене?
    я почти собрал опытный образец. Скоро начну настраивать. Там 80% от сабжа (модель classic), основная работа будет с HDMI трансмиттером. Я работал уже с подобным, но звук через него не делал, но слышал что у некоторых были трудности с этим. Поэтому точных сроков назвать не могу. Возможно еще месяц. Для версии Эспрессо у меня есть полные комплекты деталей и корпусов на 10 штук. Их можно сделать довольно быстро (отдам на сборку в Москве). Если будет интерес на бОльшое кол-во, то возможно закажу сборку в Китае (и рассылку от них же). По цене не определился. Просто не считал даже себестоимость, да и мой сборщик не называл новые цены. Грубо - около 100 евро + пересылка для Европы (некоторые уже спрашивали - их не пугает такая цена.) Для наших немного дешевле. Да и пересылка наверно тоже (для Москвы есть самовывоз).
    так я и спросил про это. Если звук делает Спектрум, а вывод на телик через вашу видеокарту в HDMI (т.е. в цифре), то придется его оцифровать и завести в ПЛИСину.
    Сообщение от coffee
    ты вроде расписал что все автоматически делается, отслеживая обращения в память Z80 и не надо заморачиваться дизасмом всяких графических кодеров.
    ну вот это другое дело, приятно посмотреть. Это с эмуля или с марсохода?
  3. #53
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Это изврат, проще сразу играть с AY в FPGA. Большинство владельцев железа используют ТВ или монитор(PAL или VGA). Некоторые HDMI на дух не переносят. Выбор будет.
    Да отслеживается, но ULAX должна знать, как и где ей реагировать, а ты не так понял. А кодеры у нас золото и многие игры в лоб прямой раскраской не адапитировать. Только простенькие.
    С эмуля. Нашел в архивах. Ссылки померли на 1 странице. В марс раскраски не лезут. только обезклэшки.
    Последний раз редактировалось Totem; 01.09.2020 в 18:25.
  4. #54
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Цитата Сообщение от Shofer Посмотреть сообщение
    Используй THS7316 или THS7314 - тоже самое, но с фильтрами
    Там и в первом и во втором фильтры, в 7316 он просто на большую частоту рассчитан, поэтому и "смазывает" пикселы меньше.
    7314 - нч фильтр на 8,3МГц (-3дб)
    7316 - на 36МГц (-3дб)
    Ещё есть THS7374, у него 4 канала, если нужно и есть пара входов управления, отключение и байпасс. Фильтр на 9,5МГц -3 дБ. Я этот чип пока не пробовал, но заказал несколько для теста.
    Последний раз редактировалось Romych; 02.09.2020 в 10:03. Причина: 7314->7374 опечатка
  5. #55
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    мне как-то EPM1270T144 вполне хватает для HDMI версии. И для AY внутри и антиклешинга . Сейчас EPM570T144, поэтому только для ГГ. Но мой метод не такой затратный по памяти, поэтому вполне хватает 8-битной SRAM 256-512kB. А плата на 5 циклоне, что была в ссылке - это вообще оверкил. Туда можно просто msx2 посадить и не парится с антиклешингом и раскрасками.
    это тайлоспрайтовым адептам нехта надо сказать, мы здесь всё-таки про улучшение zx-графики
    вообще же слишком экономить аппаратные ресурсы давно нет смысла, экономить надо время людей софта
    потому и памяти потребно столько - ради удобства (плюс к тому, что и для 128k адаптаций)
    насчёт борды - человек, который делал (Ynicky) просто взял что на руках было
    именно такой нету, здесь на форуме выкладывалась отдельно, но кажись под новой версией не пойдёт
    надо чуть пофиксить, всё собирался заодно с динамической раскраской бутылки, но так и не дошли руки
    влезли бы, просто недопилена прошивка была
  6. #56
    г. Одинцово
    34
    8 сообщений
    В мечтах конечно так... Для экономии творческого процесса циклон 5 и море памяти без сомнения лучше мелких Cpld. Но это...если у вас тираж как у "малинки" планируется и себестоимость уйдёт в пол при гигантском тираже. Но в реале, на нескольких десятках (лучшем случае сотни- другой) экземплярах, вы уверены что можно циклоны и bga корпуса закладывать в конструкцию? Ни вы, ни я не отобьем расходов на разработку изделия (а ненавистный некст будет в плюсах). Но пусть и в минус, но хоть чтобы заметили , да?
  7. #57
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    просто думаю, при достаточном кол-ве ног и внутри заведомо хватит места
    ну, и зарабатывать миллионы никто с самого начала не собирался
  8. #58
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    читаешь между строк -прототип. Просто удобная борда с подходящим количеством ног. Да и ценник на нее был гораздо меньше, чем сейчас.
    Последний раз редактировалось Totem; 01.09.2020 в 22:43.
  9. #59
    г. Одинцово
    34
    8 сообщений
    В циклонах - заведомо да. В максах ... по-разному, может и не хватить LE. Тем более ваш проект жадный на ресурсы (особенно память). И ещё, циклоны - это почти всегда четырехслойка (а с первого/второго релиза все получится? Заказ pcb? пайка bga с рентген-контролем? Дорого- богато).
    О заработке речи нет, в большой минус бы не уйти
    Прочитал, всё понял. На циклонах много лет работаю. Для бизнес-проектов это норм, для эконом - смерть. И разраб - на циклоне все играючи делает, и проц там нарисовал и среду любую. Кайф. А начал мигрировать на cpld и ... опссс, посыпался? Даже 3-цветный спрайт не разрисовали. "Не лизет?"
  10. #60
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    От циклонов не уйти, PLL и ноги,le. Огрызог состряпать можно, но это не наш метод. Какой то мелкий, но многоногий, все одно придется использовать.
    да и все равно появятся желающие all in one, компике, а не карте.
    Кстати я бы добавил в твой кофе, zx bus- как минимум. Но так понимаю фромфактор и идеология не позволит.
    для любителей формата нетбуков, Олег прикрутит матрицу побольше, он начал, но чет пыл пропал.
    Чет вспомнил, что он тоже эту гамезу тестил, надеюсь не обидится -тестовое включение, всяко разно. частоту крутит
    https://cloud.mail.ru/public/2yTs/2zExDz5AK
    Последний раз редактировалось Totem; 01.09.2020 в 23:49.
  1. Ответов: 5
    Последнее: 25.05.2018, 21:31
  2. не стартует Laser 128 (клон Appel II)
    от sergey2b в разделе Apple
    Последнее: 05.12.2017, 08:09
  3. Ответов: 4
    Последнее: 03.03.2017, 11:35
  4. Владельцам ZX Spectrum+128 и ZX Spectrum+2(grey)
    от Black_Cat в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2012, 17:24
  5. 5 ЛОТОВ! Commodore64, Символ-128, SEGA, Ленинград, клон NES
    от =ANDROID= в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 05.11.2011, 02:32
