Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Беседы о 055 ПЗУ МС1201.02
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Беседы о 055 ПЗУ МС1201.02
    Уважаемые господа ДВКшники, подскажите пожалуйста, есть ли где ТО ( программного продукта ) на 055 ПЗУ КР1801РЕ2 ?
    Или исходный код его ?
    Какие загрузчики оно содержит ?
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Команда      CSR
    L           177550  PC11
    B MT0       172520  TS11 || TM11
        = ленты СМ-530x, контроллеры СМ-500x (1, 2, 3) (unibus), И17 (Электроника МС 2707) (qbus), 15ВВМЛ-10-001 (отдельный блок)
    B MX0       177130  -
        = КНГМД
    B DX0       177170  RX11 || RX211
        = УИГМД, контроллер И4
    B RK0       177400  RK11
        = диски СМ-540x, контроллеры СМ-510x (2, 5) (unibus), И15+И16 (Электроника МС 2701) (qbus)
    B RM0       167740  -
        = ROM-диск МС3404.04
    Этот пользователь поблагодарил shattered за это полезное сообщение:
    MM(01.09.2020)
    SPb
    297
    214 сообщений
    Терзают меня смутные сомнения про МС2701.
    2701- это микропроцессорный блок для фотометра (или правильнее фотокалориметра? ) КФК-3
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Это взято с https://www.electriz.ru/mikro-evm-el...u-chast-2.html (какая это книга - не искал)
    SPb
    297
    214 сообщений
    Это книга "генератора текстов" Мячева.
    По факту если погуглить МС2701 - там много про КФК-3 даже с картинками.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    DX, RK, MT, DY, MX, RM, L - из самого ПЗУ, в порядке, в котором ПЗУ проверяет имена устройства загрузки (код начинается с адреса 2514 - блок 2, смещение 514)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    исходный код
    Всё еще разыскиваю исходник 055 ПЗУ...
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Исходный исходник вряд ли можно найти, а дизассемблировать и восстановить за два года можно было очень неторопясь.
    Воронеж
    11 сообщений
    там полностью представлена книга Толстых_Мини- и микро ЭВМ семейства 'Электроника'(1987).
    (внизу каждой страницы ссылки на оглавление)
    Рекомендую почитать интересующимся, кто не читал.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    на всякий случай откинул в архив
    https://mirrors.pdp-11.ru/_pdp-11/www.electriz.ru/
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  1. Беседы о МК-45
    от MM в разделе Программируемые калькуляторы
    Последнее: 13.07.2020, 20:15
  2. Беседы о УКНЦ на ПЛИС
    от Elias в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 24
    Последнее: 21.06.2020, 20:28
  3. DEC-16 бит ноутбук на ПЛИС. Беседы.
    от MM в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 50
    Последнее: 18.10.2017, 19:54
  4. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
