Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вопросы, связанные с NextOS (ZX Spectrum Next, TBBlue)
    629
    338 сообщений
    По умолчанию Вопросы, связанные с NextOS (ZX Spectrum Next, TBBlue)
    Коллеги, предлагаю в эту тему писать свои вопросы, новости и идеи, связанные с новой операционкой для ZX Spectrum Next aka NextOS.
    И вот два простых вопроса сразу, которые я пока не решил.
    1. Можно ли как-то сделать, стобы из браузера запускались файлы с раширениями TRD и SCL? Примерно так, как это сделано для TAP и TZX? Вроде какой-то конфиг файл нужно подправить для этого.
    2. Как запустить esxdos? Может можно загружать TRD через esxdos, но мне не удается ее вызвать даже в конфигурации 128k. Нажимаю F10 но ничего не происходит.
    149
    62 сообщений
    1. Образ рома тырдоса распространять не очень легально - поэтому его эмуляцию не включили в NextZXOS.
    2. Дистр esxDOS качается с офф сайта. Файл esxmmc.bin копируется /machines/next/. Папки BIN и SYS копируются как есть.
    Работает не в режиме некста. Т.е. Spectrum 48/128/Soviet timings.
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nihirash за это полезное сообщение:
    magazinnikov(26.02.2024), SoftLight(09.09.2020)
    629
    338 сообщений
    Папки BIN и SYS копируются как есть в корень карточки памяти или их положить в /machines/next/ ? Просто в самой NextOS тоже ведь есть папака BIN.
    А получается, tr-dos никто не стал эмулировать потому, что rom находится под копирайтом ну такая себе причина конечно.
    Действительно, нашел такой ответ еще от 18 года: "NextOS browser doesn't support .TRD files, you have to boot in pure 128K mode and load them using ESXDOS.".
    149
    62 сообщений
    В корень карточки. Все ок
    Этот пользователь поблагодарил nihirash за это полезное сообщение:
    Belarus
    9 сообщений
    Врезные игры/софт, что написаны для Next где-нить, у кого-нить есть в наличии? Можете поделиться?
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    так у некст вроде всё хорошо с копирайтами - иначе они не смогли бы юзать само название "ZX Spectrum"
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    TR-DOS не принадлежит и не принадлежала Amstrad. Там другой правообладатель. Не думаю, что нехтам был смысл выкупать права на нее.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    91
    54 сообщений
    касательно монтирования образов трд, дело не в правообладании. та же esxdos не принадлежит авторам некста. но она включена в состав их оси и к ней есть доступ. в группе на "лицокнига" я задавал вопрос и был дан ответ, что конфа пятногона и эмулятора бэтадиска подгружается отдельно при старте компа это во1х, а во2х, как мне тогда сказали, какие то там у них были сложности.
    вот ещё там была такая цитата:
    "Next Mode" is just 128K+3 mode with New ROMS
    однако, так же там было сказано, что:
    No you will have to install ESXDOS as that supports TRD files and the DRIVE button will activate its NMI services - due to licence issues NextZXOS does not support that format at the moment
    думаю загружалку образов (dot команду) можно запилить самому, с последующим вызовом esxdos и далее...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Этот пользователь поблагодарил Sayman за это полезное сообщение:
    shurik-ua(11.09.2020)
    149
    62 сообщений
    В NextZXOS просто трансляция вызовов сделана.
    esxDOS работает в режимах 48/128/Soviet и т.д.
    И это значит, что они не могут рисковать из за лицух, но если ты сам поставил esxDOS - то в нем работать будет.
    Я купил по мелочи, но там сейчас мало интересного.
    г. Могилёв, Беларусь
    130
    80 сообщений
    Не посмотрел что тема уже есть.
    Пишу значит уже сюда. Нужно разобраться с форматом исполняемых файлов.
    На NextOS формат исполняемых файлов -nex.
    Описание некса:
    https://wiki.specnext.dev/NEX_file_format
    Непонятны пункты в описании с офсет 18, 139,140,144,148,150. Может, кто пояснит? Всем же будет интересно.
    ¡Un momento, señor fiscal!
  1. Вопросы по программированию
    от Willy в разделе Корвет
    Ответов: 25
    Последнее: 14.10.2025, 20:04
  2. Altera DE1. Разработка и пробелмы связанные с ней.
    от avk.ghost в разделе Для начинающих
    Ответов: 78
    Последнее: 16.11.2018, 15:28
  3. Ответов: 4
    Последнее: 11.07.2012, 19:22
