Показано с 1 по 10 из 300
Тема: DivMMC
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Собственно, вот тут немного подробностей по divmmc в разделе "Some techtalk". Возможно не скажу ничего нового, но для меня это было находкой: DivMMC - это гибрид из 1) DivIDE в части маппирования 8К-страниц памяти ROM+RAM и управления ей через регистр конфигурации (порт #E3) и из 2) ZXMMC в части обмена с картой памяти по SPI. Только здесь для SPI используются порты #E7 (zxmmc_control_port) и #EB (zxmmc_spi_port) вместо #1F и #3F соответственно.
    В итоге мы имеем два почти независимых устройства и первое всего слегка сложнее порта конфигурации #7FFD, причем ему не нужен clock. ПЗУ должно мапиться в нижние 8К сразу после reset-а.
    Но на Ленине этого не происходит ((
    Конфликтовать divmmc на ленинграде может разве что с портом кемпстон-джойстика - все три адреса портов divmmc имеют A0=1 и в исходном Ленине при чтении любого из портов #E3, #E7, #EB отзовется кемпстон. У меня кемпстон зарублен (/CS мультиплексоров выбирается только при A0=0) и соот-но конфликта нет. Но и не в этом причина.
    У меня есть DivIDE 5.7C, который точно работал на Арлекине. При подключении его к Ленину я тоже вижу МАТРАС. То есть при сбросе у него /ROMCS правильно встает в единицу, отключает штатное ПЗУ, но он не включает свое. Есть идеи, почему ?
    Последний раз редактировалось valerium; 11.09.2020 в 23:56.
    1,469
    957 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    Есть идеи, почему ?
    а что с дешифрацией портов ?
    в оригинале (на плате ленина) всего два порта - все чётные и нечётные
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Во всем Ленине из читаемых портов - только клавиатура, кемпстон и tape in.
    Из записываемых - только #FE (бордюр, спикер, tape out).
    Записываемые у меня поправлены для неконфликта с AY по A0=0 и они нам сейчас неинтересны, т.к. у divmmc все три порта имеют A0=1 и в #FE никак не попадут.
    В читаемых портах клавиатура и tape in - это все #xxFE (A0=0), с divmmc не пересекаются.
    А вот кемпстон при A0=1 мог пересекаться, но это тоже исправлено - мультиплексоры клавы/кемспстона сейчас отзываются только на клаву (A0=0).
    Вот схема проделанного безобразия:
    https://yadi.sk/i/qwYbOS9jkC15Og
  1. basic128 и DIVMMC EsxDos
    от azx987sa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.05.2020, 00:18
  2. Ленинград 1 (48К) и Brand new DivMMC EnJOY
    от FSound в разделе Ленинград
    Последнее: 16.12.2016, 15:51
