Показано с 1 по 10 из 16
Тема: перевод mp3 в tap
    г. Ржев
    По умолчанию перевод mp3 в tap
    купил на барахолке кассеты, оцифровал,
    я пытался в Audacity визуально находить и вырезать участки от разных программ,
    но ни одна программа в итоге не заработала
    что примерно нужно делать чтобы получить рабочие файлы?
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/20905-auto-titus-v-0-1.html
    UPD А не, там же главной составляющей части в комплекте нет.
    Можно Taper попробовать - https://zx-pk.ru/threads/32258-taper-3-0.html
    Ну и с исходником поработать. Головку спиртом, отверткой подкрутить, чтоб звонче было и т.д.
    Последний раз редактировалось Eltaron; 24.09.2020 в 20:32.
    г. Ржев
    Taper на вход хочет Tap а не wav
    auto-titus не полностью там
    2,258
    888 сообщений
    Не надо давать эту устаревшую сборку от Ньюарта.
    Вот нормальная. https://zx-pk.ru/threads/25002-taperecover.html
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Файл-Импорт из WAV-файла
    г. Ржев
    при выборе wav файла оно говорит
    а он хочет аудио определенного формата?
    так не помогло
    ffmpeg -i кассета1.wav -acodec pcm_u8 -ar 48000 -ac 1 кассета1_.wav
    после установки нетфреймворка4 и русской локали для не юникод символов файлы начали читаться, а эта надпись выше - "файл не найден"
    Последний раз редактировалось kibertorm; 25.09.2020 в 08:06.
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    kibertorm, Если есть возможность выложить mp3 в файлообменник то я бы помог вам перевести. Сможете?
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    вообще mp3 - очень скверный формат чтобы хранить записи спектрума (да и любых других платформ). На переходных участках он может добавлять ненужные артефакты. Полагаю из-за этого и ошибки.
    г. Ржев
    https://www.dropbox.com/sh/dr6lu2ww4...oIdkY1vba?dl=0
    вот, 4 записи и обложки
    у меня сейчас более менее получилось достать игры, а вот кассета с софтом не поддается
    мп3 файлы стерео и каналы иногда по разному записались
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    kibertorm, https://dropmefiles.com/uvn4u - держи. Если есть еще - выкладывай, помогу.
    Этот пользователь поблагодарил JeRrS за это полезное сообщение:
    kibertorm(25.09.2020)
  1. конвертировать tap в mp3
    от Johnv в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее: 29.08.2016, 23:24
  2. Ответов: 153
    Последнее: 04.07.2016, 12:25
  3. Перевод игр
    от dizzykei в разделе Игры
    Ответов: 112
    Последнее: 21.12.2015, 13:24
  4. Перевод из 10-го в 2-ое
    от JeRrS в разделе Для начинающих
    Последнее: 06.01.2011, 20:02
  5. Перевод tap в scl, trd
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 03.03.2007, 13:09
