Страница 44 из 48 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 471
Тема: RT-11 для чайников
  1. #431
    Montevideo, Uruguay
    Here you can find full UKNC ROM disassembly made by Alex_K: http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A3%D...%A6_ROM_disasm
    Here's part 2 with keyboard driver where you could find keyboard layout tables: http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A3%D...6_ROM_disasm_2
    So (in theory) you could try to alter the layout tables, then re-calculate ROM checksums at (176770..176776), probably that's a suitable solution.
    But that's a significant amout of work to prepare the proper ROM alterations, test the new ROM on the emulator, burn to ROM chip and test on the real hardware.
    Спасибо за ссылку, и это может быть отличным вариантом, но находится за пределами моих знаний. Если кто-то это сделает, я с радостью поменяю на него свой ПЗУ.
    Печатать в макете JKUNG-это все равно что родиться заново, мне нужно так много времени, чтобы ввести какие-либо команды.
    А как на счёт переназначения клавиш с помощью set sl on?
    Подсмотрел в загрузочном диске для Союз-Неон – там клавиша / и ещё какая-то поменяны местами.
    Эта идея была той же самой, о которой я думаю, когда вижу, что SL изменил некоторые ключи из таких мест, как : в ключе;+.возможно, это уже было программное обеспечение для этого.
  2. #432
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    не будет, на PDP разнообразных демо - символьных и графических полным полно,
    в том числе и специфических для конкретным ЭВМ (напр. УК-НЦ).
    Даже я умудрился 1 сочинить ) На прошке есть демы, на Э-60 есть символьные демы,
    есть символьная демка под VT52 и в моём написании = DWK Quest - демка простая совсем,
    демка для УК-НЦ есть в папке 6022 архива и называется "КАЛЕЙДОСКОП" - символьная.
    А как же Ascii - STAR WARS ? Чем не демо?
    Ну и прочее прочее прочее
    Мону не видел, но если будет для УК-НЦ или КЦГД вариант - будет только лучше! )
    Мона на ссылке. А интересная тема - демки на PDP-11! У BQT на 11/70 полно игр, но демок там не нашёл. Помогите, где их найти. Именно для любых PDP-11, без привязок к аппаратуре. Если DWK Quest такая, то где её найти? Где искать демки для Э60 и которые не для Юникс?
  3. #433
    28
    23 сообщений
    ха! УмнО! )
    И есть наверное ещё (теоретическая) возможность написания резидентного драйвера клавиатуры, который будет обрабатывать скан-коды нужным образом, для примера работы со скан-кодами в комплекте с эмулятором на дискете @Alex_K, имеется исходник на ассемблере SCAN.MAC
    Titus,
    nzeemin, предложенные вами способы чрезмерно сложны без гарантии результата.
    Думаю, это самый разумный метод.
    Тем более, что не за горами подключение клавиатур ps/2 к БК, УК-НЦ, Союз-Неонам (кстати, на днях Гена из B&B сообщил, что на Неоне без переделок исполнялась родная RT-11 от Dec-a)...
    Последний раз редактировалось TheGWBV; 07.10.2020 в 21:49.
    Не волнуйтесь, моя бабушка водила трактор и пожарную машину (С)
  4. #434
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от TheGWBV Посмотреть сообщение
    что не за горами
    новодел УК-НЦ вообще то, что естественно подразумевает использование современной клавиатуры,
    вот только - лично я сторонник аутентичной раскладки - ибо считаю это правильным, потому что так
    есть на живых машинках, так исторически сложилось и у тех кто на классической машинке работал
    проблем с этим не должно быть в принципе. Кое кто уже сегодня имеет современную клавиатуру
    к УК-НЦ подключенную - это так, для информации просто, я практического смысла в этом не вижу
    абсолютно. Вот я сажусь за эмулятор, включаю UKNBTL и я реально ощущаю, что сижу за УК-НЦ.
    И это заслуга авторов эмулятора вообще и @Alex_K в частности, поскольку я помню сколько раз он уточнял детали по раскладке прежде чем оформился сегодняшний результат. И сколько раз тестировали перетестировали \ собирали пересобирали версию эмулятора - зато теперь раскладка практически идеальная.
    В эмуляторе ДВК @Patron'а совсем другая тема, но и там не задумываясь работаешь на клавиатуре!!!
    В общем я своё мнение написал. Ещё на ранних версиях UKNCBTL - почитайте тему, там всё написано уже,
    в том числе подробное обсуждение раскладки клавиатуры.
    вариант с драйвером для тех, кто боится ЙЦУКЕН, для вновь прибывших в основном получается)))
  5. #435
    28
    23 сообщений
    Поясню относительно себя...
    Посидев выхи на Juken за кодом для БК, первые дни рабочей недели сыпишь опечатками в работе, что снижает производительность оплачиваемого труда.
    Т.е. кому-то нужен щадящий режим клавиатуры, чтобы из-за хобби не страдала работа
  6. #436
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Да лана, полчаса примерно на перещёлкивание в голове
    Хотя, вполне возможно, сказывается, что лет 15 сидел за JCUKENG и лет 20 за QWERTYU
  7. #436
  8. #437
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    да чего там перещёлкивать, где латинская буква там такая же Русская - вот и всё перещёлкивание [Д / D] - кайф же полный, у меня обе клавиатуры сейчас по переменно используются: слева УК-НЦ, справа ПиСишная ) Родная УК-НЦ клавиатурка - это же часть того самого, ради чего весь компот и заварен )
    TheGWBV, а как быть с ретро-кощейством ? )))))))))))
  9. #438
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    не за горами подключение клавиатур ps/2 к БК, УК-НЦ, Союз-Неонам.
    В Союз-Неоне драйвер клавиатуры находится в ПЗУ со своей таблицей соответствия сканкодов ВВ79 в коды символов. Казалось бы поставь клавиатуру от Поиска с нормальной раскладкой и просто перебей табличку... Так нет, замечено что некоторый софт (драйвер мыши!), всё равно лезет непосредственно в ВВ79 минуя драйвер клавиатуры. Повбывав-бы.
  10. #439
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    кстати говоря родной SL.SYS всего то 5 назначений поддерживает )))
     →                                 ЛAТ
    Symbol               Value
      ;     DIR/FU/VO/BL
      \     nys
      b     lin
      d     dess
      x     mac
       0 empty entries
    SET SL LET is in effect
    Bpeмя           Дaтa
    00:00:40        08-Oкт-2020, Чeтвepг
    MZ0>
    !archive.pdp-11.org.ru!
  11. #440
    406
    257 сообщений
    Может быть. На Союз-Неоне у меня задано 7 значений и ещё 224 байта свободно.
    manwe.pdp-11.ru
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. Монолоадер для чайников.
    от ZX_NOVOSIB в разделе Для начинающих
    Ответов: 226
    Последнее: 24.05.2018, 08:54
  3. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  4. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
