Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 145
Тема: Commercial Instruction Set (CIS) на PDP-11 и я
  1. #61
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Вопрос ещё в том, как именно реализована целочисленная арифметика... Что-то мы уже знаем(1801ВМ1 и 1801ВМ2, LSI-11/3(Электроника 60)), благодаря полезным трудам и Vslav. Но увы, мы ещё очень много не знаем Но надеюсь, что узнаем более
    Уважаемый Hunta сравнил в реальности разные системы по производительности. До него я не слышал, чтобы кто-то такую производил. Возможно разработчики и делали 1801 серии ... Но что-то мне говорит, что объём сравнения был менее(CIS в союзе не использовали).
  2. #61
  3. #62
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Можно попытаться сравнить быстродейситвие CIS BDC с обычным MUL
    То есть яблоко с апельсинами.
    программная реализация умножения BDC будет медленнее программной реализации двоичного кода
    Это и так понятно. Но. ЕЩЁ РАЗ. Тема называется - Commercial Instruction Set (CIS) на PDP-11. Поэтому и сравниваться будет АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕСЯТИЧНО АРИФМЕТИКИ с другими реализациями, КОТОРЫЕ ЕСТЬ НА PDP-11
    о для LSI-11 уже можно сделать, написан нормальный микроассемблер, можно пробовать.
    Вот когда будет - тогда и будем сравнивать.
    Какой длины слова CIS позволяет умножать?
    Такого понятия в CIS нет. Есть - максимальное количество (десятичных) цифр в числах (два варианта хранения) с которыми оперируют арифметические инструкции CIS. Максимальное количество - 31 цифра. Но поскольку речь идёт об умножении - я тестировал быстродействие умножение двух чисел из 15 цифр (десятичных)
    Я думаю, найти можно, но вот что бы в одной таблице и два разных способа тестирования (синтетический и генерация RT) почти в одинаковых условиях - да, мне такое не попадалось.
    Кроме того, я сравнил (поскольку тут особых усилий прилагать не пришлось) производительность пересылки блока памяти - классическим MOV и CIS-овским MOVC
  4. #63
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Ты имел ввиду микрокодовая? Это - не аппаратная. Ну и понятно, что микрокодовая будет быстрее программной.
    Мой поинт был всего лишь в том, что сам BDC уже историческая древность, умершая ввиду отсутствия фундаментальных преимуществ над двоичным кодом.
    Посмотрел описание CIS, умеют до 31 десятичных знаков, логично, то есть до 128 бит, иначе регистров внутри не хватает.
    Но если базу уравнять - умножаем два 16-битных (2 по 4 десятичных знака), то MULP сольет обычному MUL
    Update: И не факт что и на 32-битном умножении MULP обойдет MUL, дескрипторы строк подготовить, то-сё...
    Последний раз редактировалось Vslav; 15.10.2020 в 12:26.
  5. #64
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    В данном контексте - без разница - аппаратная она или микрокодовая.
    Тем не менее - вопрос возник (не у меня)
    Так и PDP-11 уже историческая древность. Сливаем и его? Тогда о чем мы тут вообще рассуждаем?
    И кто бы сомневался.
    Вот только для финансовых прог (а именно на них был нацелен CIS) - 65000 - это ни о чём. Почему и появился CIS
    Другой вопрос - чё б сразу не реализовать двоичную арифметику до 128 бит, но - это с наших позиций, знаний и возможностей. Какая была логика принятия решения тогда - мы уже врят ли узнаем. Подозреваю, правда, что это было логика меренья штангенциркуля - как часто это происходит, когда решения принимают бизнес-аналитики
    Жаль, что никакой инфы про CIS на J-11, только слухи...
  6. #65
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Мы залазим внутрь процессоров, смотрим схему. Могут быть и аппаратные реализации умножения базовых слов (та самая таблица умножения, которую мы учим во втором классе), поэтому - микрокод это микрокод, а аппаратный умножитель - это аппаратный умножитель. 1801ВМx имеют аппаратную реализацию умножения? Нет - только микрокодовую.
  7. #66
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Сейчас мы смотрим на всё это дело снаружи. И не можем выбирать - хотим мы CIS с аппаратной или микропрограммной реализацией. Поэтому - без разницы, от того, как мы это дело назовём (в контексте данной темы) - НИЧЕГО не изменится.
    Вот когда появится тема, наподобие - Реализация CIS для F11 и её особенности - там да, написать - аппаратная реализация - будет грубой ошибкой.
  8. #67
    45
    41 сообщений
    пока не разберём F-11 и не поймём как он работает...
    Предполагать можно много чего
    Реальность иногда приносит сюрпризы...
    Например: аппаратный умножитель есть, но он не используется в силу того, что кого делали CIS его ещё не было... Или по другой причине...
  9. #68
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Я не удивлюсь, если Vslav окажется прав, но.. можно гадать-догадываться - и ошибаться.
    Хотелось бы и микрокод CIS заиметь, но.. микруха у меня одна - если только аккуратно крышки отпаять, сфоткать и обратно припаять.. Жертвовать на деструктивное вскрытие, по крайне мере пока, не готов
  10. #69
    45
    41 сообщений
    Хм... можно разобраться с протоколом, как именно считывается микрокод... Поди другие с микрокодом модули как-то считываются при работе...
    И просто считать. И единственный модуль с CIS останется жив-здоров
    Возможно этот протокол где-то и описан...
    На сколько я понимаю, процессорная сборка на 1811 вещь хоть и более редкая, чем 1801, но найти несколько штук вполне можно.
    Как установил Hunta, если вставить 1811 вместо F11, то всё вполне работает...
    Почему бы не исследовать 1811?
    И вполне возможно, что можно сделать на FPGA
    Последний раз редактировалось Alex; 15.10.2020 в 17:09.
  11. #70
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Насколько я помню, Vslav говорил, что у F11 не только ПЗУ микрокода, но и матрица PLM. Которую возможно удастся считать, а возможно нет.
    Нет, вполне покупаемая на eBay. У меня есть парочка (именно процессорных сборок), правда с разными кодами на микрухах (303E-302H, 303D-302F и 303D-302H), хотя коды вида 21-ххх-нн совпадают. ПЗУ микрокода - это 303
    Ну, работать то работает - это не удивительно - вроде воронежцы драли один-в-один, но вот чем отличаются наша ПЗУ с 1811 от 303D и 303E..
    Идеально было бы, конечно, считать ПЗУ, а не разбираться по снимкам...
  1. Ответов: 0
    Последнее: 29.08.2017, 14:06
  2. Jet Set Willy: The Nightmare Edition
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 05.02.2016, 20:18
  3. Jet Set Luis
    Последнее: 28.09.2015, 13:58
  4. 8bit space party, (live set)
    от siril в разделе События
    Ответов: 14
    Последнее: 30.07.2011, 11:46
  5. Jet Set Willy: The 2010 Megamix
    Последнее: 30.12.2010, 19:39
