Обнаружился странный релиз Кота-Рыболова с негарантированным запуском на УК-НЦ.
Подробности:
1. Под одной и той же версией монитора - может трапится, вылетать в стоп.
2. В отличие от похожего (по информативности заставки) нижняя строка видна,
но присутствуют явные "глюки графики"...
0-ой блок игры выглядит так :
BLCK=000000/000000. ADDR=000000/000000 TYPE=WORDS DESS V05.00e
000/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
020/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
040/ 000512 062712 000000 000000 062710 000000 000000 000000 *J.Je....He......*
060/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
100/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
120/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
140/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
160/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
200/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
220/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
240/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
260/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
300/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
320/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
340/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
360/ 177777 177777 177777 000340 000000 000000 000000 000000 *......`.........*
STACK : 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
MACRO-11: HALT
Отсутствует текст брифинга про "смелого и отважного" и сразу после
"глюкосодержащей" заставки первый уровень... Донышко уровня
видно корректно... При загрузке 5.4 G с дискеты запускается нормально,
с ЖД почему то вылетает в стоп, под 5.0 (S) от СЭМЗ с ЖД так же
вылетает в стоп, под монитором QQ строго трапиться...
Заставка игры
Размер файла меньше на 1 блок чем у версии с полной заставкой,
но утопленной нижней строкой, как только "оживёт" основной архив
выложу - эту версию котика для разборок - изучения ;^)
!!! Важная особенность - не сразу заметил - там кол-во попыток дико огромное,
покопались в нутрях котика ;^)
при этом есть такой вариант
(нижняя строка проглочена, заставка "полная", брифинг и запуск везде, размер 52 блока)
WD4>DIR CAT
28-Mar-2021
CAT .SAV 52 01-Sep-1992
1 Files, 52 Blocks
и вот такой (поправленный для запуска в старших версиях монитора)
(заставка не информативная, брифинг, игровой экран полностью, размер 52 блока)
WD4>DIR CAT400
28-Mar-2021
CAT400.SAV 52 20-Apr-1990
1 Files, 52 Blocks
+++++++++++++ добавлено ++++++++++++++
в архиве по ссылке дискета с читерским-котом ;^)
http://archive.pdp-11.org.ru/vid/razborki_s_CAT51.rar
уже поправлен для запуска в любых версиях монитора, но попрежнему
не работает с ЖД в эмуляторе - такие дела, описание выше читай...
