Страница 46 из 48 ПерваяПервая ... 42434445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 471
Тема: RT-11 для чайников
  1. #451
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    А что за софт такой?
  2. #451
  3. #452
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Там были устройства, кои ныне зовутся дигитайзерами... ПКГИО и УВКГИ. Планшетный кодировщик графической информации и универсальный кодировщик графической информации.
    Обычно гоняли ПКГИО в оффлайн режиме с выводом на перфоленту. Потом с этой перфоленты в текстовый файл, правка в редакторе и использование ...
    Технология была отработана
    И был исходный софт на эти изделия. Как называлось - не помню Я в сторонке стоял...
    Но запускался при мне он один раз... Что-то надо было ...
    Этот пользователь поблагодарил Alex за это полезное сообщение:
    hobot(09.10.2020)
  4. #453
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Дай бог памяти, много EMT с разными кодами пользовала DOS-11
    Ну, я бы сказал - относительно много но таки да - не один-два кода
    Но учитывая, что у неё никакого управления ДП - то по сути это - системно-независимый однословный способ обратится к системным подпрограммам в/в
    Я с СМ-3 и DOS/Batch-11 начинал знакомство с миром компьютеров Целый семестр
  5. #454
    45
    41 сообщений
    DOS-11 была написана тогда, когда не было диспетчера памяти... Да и 56 кбайт были не всегда заполнены...
    RT-11 оказалась сильно приятнее Но это было уже потом...
    Последний раз редактировалось Alex; 09.10.2020 в 15:54.
    hobot(09.10.2020)
  6. #455
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Товарищи, напомните пожалуйста, как быть. Вот есть у меня какой-то драйвер, пусть будет например MX. Хочу я его запустить на уже установленной и настроенной системе. Взял HX.SYS, скопировал в систему. Ожидаю, что при перезагрузке он подхватится и будет работать, но оно сходу не заводится, пишет ошибку (уже точно не помню, какую). Напомните пожалуйста, какие ещё действия надо сделать, чтобы драйвер подхватится системой и она начала видеть устройства с ним? В частности, хочу на свою ДВК попытаться установить ADOS и туда драйверы MX, MY, HX...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #456
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Если драйвер не подхватился сходу, то в принципе возможны два варианта - или устройства нет или конфликт опций SYSGEN. Для драйвера HX, кстати, возможен только второй вариант. Сообщение, когда устройства нет:
    .INS ZE:
    ?KMON-F-Invalid device installation SY:ZEX.SYS
    Сообщение при конфликте опций SYSGEN:
    .INS ZD:
    ?KMON-F-Conflicting SYSGEN options
    В случае конфликта - более правильный вариант - пересобрать драйвер с нужными опциями, более быстрый - найти вариант драйвера с нужными опциями. Посмотреть опции системы можно через SHOW CONFIGURE, опции драйвера - утилитой HAND.SAV или HANDLE.SAV (в состав дистрибутива не входят, это утилиты не от DEC)
    Опций SYSGEN примерно 4 штуки (больше не вспомнил) - поддержка таймаута в/в устройством, поддержки регистрации ошибок, поддержка расширенной памяти, поддержка RTEM. Но - поддержка расширенной памяти - ака драйвер для XM монитора - у драйвера имя с суффиксом X, поддержка RTEM - насколько я помню - у драйвера имя с суффиксом М, да и опция эта - экзотика, остаётся поддержка таймаута и регистрации ошибок. Регистрация ошибок в системе - тоже встречается редко (хотя и чаще, чем RTEM), так что если проблема в SYSGEN - самый большой шанс у поддержки таймаута.
    Если система поддерживает таймаут, в SHOW CONFIGURE будет строчка
    Device I/O time-out support
    Чего пишется в случает поддержки регистрации ошибок - показать не могу, нет у меня такой системы, но скорее всего, будут слова ERROR и LOGGING или ERRLOG.
    Да, можно, конечно ещё поменять не драйвер, а систему
    ADOS
    Про эту систему и её драйвера ничего не могу сказать
    BYTEMAN(27.10.2020)
  8. #457
    45
    41 сообщений
    Ещё были драйвера, которые сами частично настраивались на систему. Типа :
    SET MX SYSGEN
    и драйвер соответствовал системе. Но надо было это учитывать, что это только атрибуты устанавливались...
    Сам драйвер окромя ввода-вывода ничего не поддерживал, чаще всего.
  9. #458
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Я с этим подходом детально не разбирался (мои драйвера используют классический подход), драйвера без исходников, для которых восстанавливал исходник, с таким механизмом не попадались, так что, учитывая часто попадающиеся всякие "улучшения" во внутренностях драйверов, к таким драйвера отношусь настороженно. То есть я не говорю, что все они не рабочие, но если есть возможность - использую драйвера без этого механизма
    Для HX, кстати, я просто собрал его варианты под разные значения параметров SYSGEN
  10. #459
    45
    41 сообщений
    Из прикола, в XM-мониторе (в RT11 v5.2), если устройство не системное и использована опция SYSGEN, то для задач не работающих с расширенной памятью и не помещённых туда VBGEXE, то такие драйвера обеспечивают ввод-вывод
  11. #460
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    кроме последнего все драйвера под ADOS уже есть и DW - там какой-то то же есть. HX только добавить (если очень надо)
    и всё.
    .Dir/Fu/Bl/Vol HX
     26-Oct-2020
     Volume ID: HD System
     Owner    :  v05.07
    HX    .SYS     6  16-Mar-2016   295    < UNUSED >    63               1682
     1 Files, 6 Blocks
     63 Free blocks
    .HAND HX
    Имя драйвера            HX.SYS
    Код устройства          363 (не идентифицирован)
    В устройстве блоков     1600.
    Регистр                 CSR=177560
    Вектор                  0
    Обработка прерываний    .+132
    Приоритет               340
    Размер драйвера         1536 байт, 431. слов
    Начальный загрузчик     1000 байт, 256. слов
    Контроль установки      Есть
    Параметры генерации     TIM$IT=0 (не поддерживает тайм-аут)
                            MMG$T =0 (не поддерживает диспетчер памяти)
                            ERL$G =0 (не поддерживает регистратор ошибок)
    Слово состояния         FILST$=1 (прямой доступ)
                            RONLY$=0 (не только для чтения)
                            WONLY$=0 (не только для записи)
                            SPECL$=0 (стандартная файловая структура)
                            HNDLR$=0 (не выполняет простые завершающие операции)
                            SPFUN$=1 (выполняет специальные функции)
                            ABTIO$=0 (не выполняет завершающие операции)
                            VARSZ$=1 (поддерживает тома переменного размера)
    SET HX [NO]ERLG
    SET HX [NO]TIMIT
    SET HX INFORM
    SET HX LIST
    SET HX HXCSR=<восьмеричное значение>
    SET HX TTCSR=<восьмеричное значение>
    Если INS HX выдаст ошибку - отпишись.
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(27.10.2020)
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. Монолоадер для чайников.
    от ZX_NOVOSIB в разделе Для начинающих
    Ответов: 226
    Последнее: 24.05.2018, 08:54
  3. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  4. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
