Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 133
Тема: Сравнение быстродействия процессорных плат (почти в одинаковых условиях)
  1. #71
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Мда... картина маслом...
    Сначала преобразование в формат плавающей, спецкомандой...
    Затем вычисления...
    Потом обратное преобразование в формат целого...
    Зато вычитал, что обмен логики с регистрами в FP-11 шёл по 32-битной шине...
    Сама логика 60-бит.
  2. #72
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Затем вычисления...
    Вот и я про тоже... Не тянет FPP на целочисленные вычисления
    По хорошему - надо 64 бита
  3. #73
    45
    41 сообщений
    Надо было 64 бита...
    И нормальную целочисленную арифметику...
    Но экономили
  4. #74
    45
    41 сообщений
    Ну по крайней мере теперь знаем что да как и к чему...
    Да и прочие смогут прочитать
  5. #75
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну, с FPA повеселее
    .run hx7:speed3
    Тест быстродействия
    R2-R3(34567.)/R1(321.) empty      586 505 оп./сек
    R2-R3(34567.)/R1(321.)            107 273 оп./сек ->     131 285 оп./сек
    34567./321. (FPU) empty           206 932 оп./сек
    34567./321. (FPU)                 105 182 оп./сек ->     213 911 оп./сек
    Добавил на первую страницу
  6. #76
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Решил я тут устроить... хм... занимательное
    Testing in progress - Please wait
    Memory Size is 4088 K Bytes
    9 Step memory test
      Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    Message 04      Entering Dialog mode
    Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test.
    Type a command then press the RETURN key: MAP
    23.996 MHz
    Memory Map
    Starting   Ending       Size in    CSR          CSR     Bus
    Address    address      K Bytes    address      type    type
    00000000 - 17757776     4088       17772102     Parity  PMI
    Press the RETURN key when ready to continue
    Type a command then press the RETURN key: BOO DU0
    Trying DU0
    Starting system from DU0
    RT-11SB  V05.07
    .R MSCPCK
    .RUN HX7:SPEED4
    Тест быстродействия
    R1+R0 classic                     681 990 оп./сек
    R1(23456.)+R0(12345.) empty     1 471 491 оп./сек
    R1(23456.)+R0(12345.)           1 181 261 оп./сек ->   5 989 094 оп./сек
    R1+@R0 classic                    312 411 оп./сек
    R1(23456.)+@R0(M-12345.) empty  1 471 491 оп./сек
    R1(23456.)+@R0(M-12345.)          847 099 оп./сек ->   1 996 339 оп./сек
    R0*R0 classic                     271 363 оп./сек
    empty 11.*12.                   1 471 491 оп./сек
    11.*12.                           229 727 оп./сек ->     272 226 оп./сек
    R2/R0 classic                   1 181 261 оп./сек
    R2-R3(34567.)/R1(321.) empty    1 181 260 оп./сек
    R2-R3(34567.)/R1(321.)            152 805 оп./сек ->     175 508 оп./сек
    34567.89022+32109.754321 empty    142 357 оп./сек
    34567.89022+32109.754321           64 341 оп./сек ->     117 404 оп./сек
    34567.89022*32109.754321 empty    142 357 оп./сек
    34567.89022*32109.754321           28 495 оп./сек ->      35 626 оп./сек
    34567.89022/32109.754321 empty    142 357 оп./сек
    34567.89022/32109.754321           28 764 оп./сек ->      36 047 оп./сек
    MOV 8 word 1 empty                970 226 оп./сек
    MOV 8 word 1                       56 909 оп./сек ->      60 455 оп./сек
    MOV 8 word 2 empty                969 032 оп./сек
    MOV 8 word 2                       70 007 оп./сек ->      75 458 оп./сек
    Из трёх -09-ых два завелись на 24 МГц, один нет
    -07-ой на 24 МГц не завёлся
    Нет, ошибся, один из двух вроде стартует, но
    - RSX не грузится вообще
    - RT грузится, но при попытке в ней работать сыпет ошибками.
    Итог - один проц стартует нормально на 24 МГц (паспортная 18 МГц), два других нормально работают на 20 МГц (паспортная 18 МГц)
    Проц с паспортной 20 МГц нормально стартует и работает на 20 МГц
    К сожалению, из кварцев у меня только 20 и 24, промежуточных (пока) нету. Есть ещё 25 МГц (не пробовал) и 27 МГц (ни один не стартовал)
    Может, ещё попробую 25 МГц
  7. #76
  8. #77
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Немного поработал над работой SPEED3.
    Теперь для кодовых блоков она забирает всю доступную память (а не полагается на какие то фиксированные значения). Плюсом - если в системе неожиданно меньше памяти, чем нужно кодовому блоку - система не портится.
    Для систем с кэш памятью - теперь собирается два варианта программы (условные названия SPEED3 и SPEED4), первый из которых пытается выключить кэш, а второй - наоборот включить. По заголовку теперь понятней - какой вариант запущен. В будущем планирую их объединить, а вариант запуска - параметр в командной строке.
    Поскольку возник вопрос о сравнении эффективности разных действий для достижения одной цели (типа - ADD #2, R0 или TST (R0)+ ) - были добавлены кодовые блоки. И вот тут на J11 с кэшем я получил результаты, которые поставили меня в тупик. Проще всего было бы списать на ошибку в программе, но - на других процессорах и на J11 без кэша - результаты получаются вполне логичные, так что... Пока думаю...
                                         SJ                                  ZM
                                    .RUN HX7:SPEED3                     .RUN HX7:SPEED3
    Тест быстродействия (кэш, если он есть, выключен)                 (кэш, если он есть, выключен)
    R1+R0 classic                  оп./сек  1 162 062                 1 161 645
    R0(23456.)+R0(12345.) empty    оп./сек    291 050                   290 422
    R1(23456.)+R0(12345.)          оп./сек    232 838 ->  1 164 150     232 338 ->  1 161 698
    R1+@R0 classic                 оп./сек    425 304                   425 244
    R1(23456.)+@R0(M-12345.) empty оп./сек    291 051                   290 421
    R1(23456.)+@R0(M-12345.)       оп./сек    172 628 ->    424 271     172 576 ->    425 301
    R0*R0 classic                  оп./сек    230 178                   230 160
    11.*12. empty                  оп./сек    291 055                   290 424
    11.*12.                        оп./сек    126 636 ->    224 171     126 611 ->    224 468
    R2/R0 classic                  оп./сек    666 803                   664 609
    R2-R3(34567.)/R1(321.) empty   оп./сек    232 839                   232 333
    R2-R3(34567.)/R1(321.)         оп./сек     93 296 ->    155 672      93 284 ->    155 865
    34567./321. (FPU) empty        оп./сек     41 974                    41 972
    34567./321. (FPU)              оп./сек     19 249 ->     35 553      19 248 ->     35 551
    34567.89022+32109.754321 empty оп./сек     62 293                    62 287
    34567.89022+32109.754321       оп./сек     39 113 ->    105 110      39 111 ->    105 113
    34567.89022*32109.754321 empty оп./сек     62 293                    62 287
    34567.89022*32109.754321       оп./сек     22 167 ->     34 412      22 166 ->     34 412
    34567.89022/32109.754321 empty оп./сек     62 304                    62 297
    34567.89022/32109.754321       оп./сек     22 322 ->     34 784      22 322 ->     34 786
    MOV 8 word 1 empty             оп./сек    194 277                   193 857
    MOV 8 word 1                   оп./сек     20 682 ->     23 146      20 425 ->     22 830
    MOV 8 word 2 empty             оп./сек    194 034                   193 615
    MOV 8 word 2                   оп./сек     24 032 ->     27 429      24 031 ->     27 436
    #4+R0(2000) empty              оп./сек    582 833                   581 579
    #4+R0(2000)                    оп./сек    291 054 ->    581 384     290 425 ->    580 122
    CMP (R0)+,(R0)+ empty          оп./сек    582 119                   580 862
    CMP (R0)+,(R0)+                оп./сек    193 416 ->    289 658     192 695 ->    288 353
    #2+R0(2000) empty              оп./сек    582 119                   580 866
    #2+R0(2000)                    оп./сек    291 053 ->    582 093     290 424 ->    580 830
    INC R0 INC R0 empty            оп./сек    582 118                   580 864
    INC R0 INC R0                  оп./сек    291 058 ->    582 114     290 427 ->    580 844
    TST (R0)+ empty                оп./сек    582 121                   580 863
    TST (R0)+                      оп./сек    247 463 ->    430 449     246 680 ->    428 768
                                         SJ                                   ZM
    .RUN HX7:SPEED4                                                      .RUN HX7:SPEED4
    Тест быстродействия (кэш, если он есть, включен)                  (кэш, если он есть, включен)
    R1+R0 classic                  оп./сек    643 031                   643 032
    R0(23456.)+R0(12345.) empty    оп./сек  1 468 790                 1 468 791
    R1(23456.)+R0(12345.)          оп./сек  1 179 516 ->  5 988 997   1 179 516 ->  5 988 981
    R1+@R0 classic                 оп./сек    307 658                   307 658
    R1(23456.)+@R0(M-12345.) empty оп./сек  1 468 791                 1 468 791
    R1(23456.)+@R0(M-12345.)       оп./сек    846 201 ->  1 996 325     846 202 ->  1 996 331
    R0*R0 classic                  оп./сек    271 271                   271 271
    11.*12. empty                  оп./сек  1 468 790                 1 468 791
    11.*12.                        оп./сек    229 661 ->    272 226     229 661 ->    272 226
    R2/R0 classic                  оп./сек  1 179 516                 1 179 516
    R2-R3(34567.)/R1(321.) empty   оп./сек  1 179 516                 1 179 516
    R2-R3(34567.)/R1(321.)         оп./сек    153 245 ->    176 127     153 245 ->    176 127
    34567./321. (FPU) empty        оп./сек     57 530                    57 530
    34567./321. (FPU)              оп./сек     22 420 ->     36 736      22 420 ->     36 736
    34567.89022+32109.754321 empty оп./сек    142 332                   142 332
    34567.89022+32109.754321       оп./сек     64 338 ->    117 411      64 338 ->    117 411
    34567.89022*32109.754321 empty оп./сек    142 332                   142 332
    34567.89022*32109.754321       оп./сек     28 492 ->     35 623      28 492 ->     35 623
    34567.89022/32109.754321 empty оп./сек    142 332                   142 332
    34567.89022/32109.754321       оп./сек     28 764 ->     36 049      28 764 ->     36 049
    MOV 8 word 1 empty             оп./сек    986 579                   986 579
    MOV 8 word 1                   оп./сек     56 888 ->     60 368      56 888 ->     60 368
    MOV 8 word 2 empty             оп./сек    985 346                   985 346
    MOV 8 word 2                   оп./сек     70 207 ->     75 593      70 207 ->     75 593
    #4+R0(2000) empty              оп./сек  1 247 939                 1 247 940
    #4+R0(2000)                    оп./сек  1 468 791 ->          0   1 468 791 ->          0
    CMP (R0)+,(R0)+ empty          оп./сек  1 244 391                 1 244 391
    CMP (R0)+,(R0)+                оп./сек    741 441 ->  1 834 461     741 441 ->  1 834 461
    #2+R0(2000) empty              оп./сек  1 244 391                 1 244 391
    #2+R0(2000)                    оп./сек  1 468 790 ->          0   1 468 791 ->          0
    INC R0 INC R0 empty            оп./сек  1 244 390                 1 244 390
    INC R0 INC R0                  оп./сек  1 468 791 ->          0   1 468 791 ->          0
    TST (R0)+ empty                оп./сек  1 244 390                 1 244 390
    TST (R0)+                      оп./сек  1 179 516 -> 22 625 056   1 179 516 -> 22 625 056
    Добавил прогон под ZM монитором
    Последний раз редактировалось Hunta; 23.10.2020 в 13:32.
  9. #78
    45
    41 сообщений
    Со сложными командами Intel хлебнул лиха с iAPX-432, это был 1981 год.
    Хотя, если бы они этот проект делали позже, то справились возможно.
    Это был этап набивания шишек и приобретения опыта, благодаря чему они справились с 386
    Насчёт низкой скорости VAX, вопрос интересный, мне сдаётся, что если бы VAX правильно впихнуть в FPGA мог бы получиться ещё тот зверя
    У VAX преимущество в том, что там одной командой делаются то, что на других архитектурах требует нескольких инструкций. И в силу этого код получается компактнее.
    тактовая PDP-11 на FPGFA до 100 МГц довели, при этом сильно есть куда работать по оптимизации. И сама используемая FPGA далеко не последнее слово ...
  10. #79
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Это ты просто так сказал или есть конкретные мысли?
    То что получилось по результатам реверса дожимать по скорости некуда.
    Возможно, если переделать с нуля и сделать конвейер, частота поднимется, но сильно несильно,
    16-битный сумматор, как ни крути, значительно не ускорить.
    Cyclone V несильно впечатлил. Cyclone 10 и MAX10 хуже Cyclone-III. Ну можно покомпилировать для топовых Stratix-ов, но там чуда тоже ждать не приходится.
  11. #80
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Я так понимаю, это он имел ввиду мои бодания с PDP2011. Если я с моим уровнем знаний смог поднять тактовую частоту от автора с 50 МГц до 100 МГц - думаю, запас поднятия ещё есть. Плюс ещё можно пободаться с внутренними операциями - там точно есть мысли по улучшению
    Ну тем не менее, на моей игрушке скорость Cyclone вроде заявлена до 500 МГц
  1. Ответов: 18
    Последнее: 16.12.2015, 20:33
  2. Сборка спектрума в домашних условиях
    от Victor в разделе Разный софт
    Последнее: 18.05.2007, 12:56
