Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Слот для SD карт 'на корпус' бывает такое?
    362
    198 сообщений
    По умолчанию Слот для SD карт 'на корпус' бывает такое?
    Хочу на лицевой панели сделать слот для карт. Сейчас карта внутри в адаптере, приходится разбирать корпус, чтобы до нее добраться.
    Но не могу найти ничего похожего, везде только слоты на плату (как на NeoGS такие).
    Просто резать щель для карты в корпусе не хочу, т.к. аккуратно это сделать не получится.
    Может, знает кто, где взять такой держатель для карточек, чтоб на морду крепился красиво?
    627
    338 сообщений
    Как вариант воткнуть в отсек 3,5 дисковода кард-ридер, внутри пообрезать все дорожки и шлейфом соединить с платой Спектрума. Только длина шлейфа должна быть минимальной. Ну вариант такой себе, типа как раньше для спектрума покупали геймпады от сеги и отрезали внутри все от микросхемы
    Еще вот такие странные девайсы бывают типа удлинителей, но куда его вешать, приклеивать на корпус что-ли...
    Последний раз редактировалось SoftLight; 28.10.2020 в 13:59.
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(28.10.2020)
    362
    198 сообщений
    Видел такие штуки, да. Удлиннитель непонятно как его и куда приделывать, а с 3,5 кардридером не получается, т.к. в корпусе только одна 3,5 дырка и она уже дисководом занята.
    627
    338 сообщений
    Я вот с такой же дилеммой: для Феникса с одной стороны стоит эмулятор дисковода на Gotek и читалка с карты не особо и нужна, так как есть порт USB. С другой стороны возможность подключения SD-карты есть и штырьковый разъем на плате есть и работает.
    1,470
    958 сообщений
    есть дисководы со встроенными ридерами.
    у меня валяется teac fd-cr7 (глянул мельком - его и сейчас купить вполне реально)
    Последний раз редактировалось goodboy; 28.10.2020 в 14:20.
    362
    198 сообщений
    О, интересно. Дырок, правда многовато
    г. Алматы, Казахстан
    10 сообщений
    Друзья !
    Долго искал такую штуку но тщетно. Есть только один вариант который я себе и сделал.
    Это вот этот удлинитель SD как в посте выше и вот эта штука
    https://www.thingiverse.com/thing:3854077/files
    Суть такова , что в эту штуку вставляется удлинитель и все это монтируется на лицевую панель, нужно более менее аккуратно вырезать прямоугольное отверстие там куда собираетесь вставлять переходник. Да же если края буду не ровные они закроются выступами девайса
    Иные варианты подразумевают щель и крепление слота SD распаянного на плате.
    В общем проще варианта не нашел.
    PS. Фото кривые у товарища, но удлинитель с алика входит в него прекрасно и держится норм - потому как вставляется с лицевой стороны.
    Могу сделать фото лучше - своего.
    Надеюсь помог
    Последний раз редактировалось AndyP; 28.10.2020 в 14:47.
    Этот пользователь поблагодарил AndyP за это полезное сообщение:
    Ухта
    22
    Писал когда-то давно тут
    https://zx-pk.ru/threads/21789-udlin...ht=#post677805
    Два таких удлинителей замечательно в корпус вставились вместо USB+Audio панельки.
    ZX-Evolution 4096 rev.B (ScorpEvo) /NeoGS /SMUC /5.25" /3.5" /HDD
    Scorpion ZS 256 /5.25" /3.5" /PALCoder /PROFRom /ZController /HDD
    Speccy 2007
    Веста ИК-30
    Ленинград-1 самопал
    Этот пользователь поблагодарил Sanyok за это полезное сообщение:
    362
    198 сообщений
    Надеюсь помог
    Прям то, что доктор прописал! За фото буду очень признателен.
  1. Ответов: 30
    Последнее: 08.01.2017, 18:24
  2. Ответов: 6
    Последнее: 25.02.2015, 09:47
  3. мануал и софт для создания карт
    от White_Hunter в разделе Игры
    Последнее: 21.01.2009, 13:54
  4. AVR assembler 4 ZX бывает такое?
    от skyther в разделе Софт
    Последнее: 09.11.2007, 01:20
