Страница 41 из 43 ПерваяПервая ... 37383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 428
Тема: Ищу желающих выступить в роли программиста
  1. #401
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    анрил же.
    там все интуитивно.
    Я просто не дома, и джойстика вообще никакого нет. Только дня через 3 получится проверить джой с другим эмулём.
  2. #402
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    Ещё возник вопрос. А нужно ли вообще включать/выключать обработку кэмпстона? Просто когда-то давно разобрал джой(именно с рукояткой) подключаемый в "азию"(или как там по канону называется 5ти-штырьковый разъём). Там не было ничего необычного. Просто магниты замыкали герконы при движении ручки. То-есть, если джой не трогать, все контакты разомкнуты = вообще ничего не подключено в разъём. Тогда почему эмуль при проверке ведёт себя как бешенка? Или там у меня не аналог кэмпстона был?
    Просто, если джой не подключен, и перс не бесится, то и включение убрать, просто всегда проверять.
  3. #403
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Dwa83, возьми мою библиотеку управления и не парься
    там есть тестирование кемпстона.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #404
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    Да вопрос-то не в этом. Тут всё работает(с танчиков выдрал и немного поправил, откорректировал). Просто нужно ли его в настройках подключать-отключать?
    Или можно всегда проверять? Просто непонятно то, как ведёт себя кэмпстон в эмуле, когда ничего не подключено, и так ли оно на реале будет.
  5. #405
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    При запуске запустить тест - он найдет или не найдет кемпстон. посмотри как сделано в Ханте например.
    С уважением,
    Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
    Dwa83(14.11.2020)
  6. #406
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    Решил не заморачиваться и оставить в меню вкл/выкл кэмпстона. Допилил всё-таки игру до конца. Решил на конкурс яндекса послать. Думал что приём заявок окончен, а оказывается его продлили.
    ALKO, что с Алисой?
    Так же заменил функцию скрола на более медленную 27*256 ldi, стало еле заметно медленнее, зато музычка на прерываниях ведёт себя адекватно. Раньше приходилось прерывания отключать на время переброса через стек.
    Последний раз редактировалось Dwa83; 18.11.2020 в 21:05.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Dwa83 за это полезное сообщение:
    Andrew771(18.11.2020), Black Cat / Era CG(18.11.2020)
  7. #406
  8. #407
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    Грамотное решение! Тесты делают и отключение/включение, потому что те компы, у кого самого интерфейса кемпстона нет (сам "контроллер" не подключен), выдают на порт кемпстона (как на несуществующий) либо FF, либо ваще всякую бяку. В фирме например там бяка. https://speccy.info/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82_FF
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    Вот почему у меня на эмуле управление бесилось.
    Ссылка-то вроде не на тот порт. #1F - порт Kempston-джойстика
    А на другом эмуле попробовал, всё норм, не бесится. Но там галочка стояла эмулировать кэмпстон нажатиями стрелок нумпада(видимо считается, что всегда подключен). А сам джой я уже на нампад "накинул" для теста прогой AntiMicro.
  10. #409
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    Ну там же написано
    В оригинальном ZX Spectrum порт с таким номером физически отсутстовал. Однако, из-за особенностей схемотехники чтение из любого несуществующего порта с нечётным адресом возвращало байт атрибута отображаемого в данный момент знакоместа.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а можно было бы и прерывания и переброску стеком
    так же можно абсолютно безболезненно чистить стеком всякие буфера
    когда разрешены прерывания
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 19.11.2020 в 00:42.
  1. с Днем Программиста!
    от goblinish в разделе Поздравления
    Ответов: 17
    Последнее: 16.09.2015, 02:04
  2. С Днём компьютерщика и программиста !
    от Хорошист в разделе Поздравления
    Последнее: 17.02.2013, 05:54
  3. С Днём компьютерщика и программиста !
    от Хорошист в разделе Новости
  4. Ищу желающих написать программу для ВИДЕО-игры
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 17.02.2012, 15:07
