Страница 36 из 91 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #351
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Когда вытащена одна микросхема ОЗУ при нормально-работающем процессоре
    Это с lenin8080test2? Если с ним, то вижу белый бордюр, а было ли гудение при старте (если подключен динамик)?
  2. #352
    zx_
    вот прям щас обидно за керамику
  3. #353
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    О, у тебя AMDшный проц, не догадался встроить в тест определялку, правда я уверен в отличии только 9080, а вот amd 8080 может и совпадает с интеловским.
  4. #354
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да
    Пока не подключен
    А вот пока непонятно. Видно что все наши процы 89 года сбоят.
    Да и 90 годов тоже
    как бы Квантор начал работать с 9008, а 9005 сбоит
    Радон 9005 работает, других нет.
    Возможно в 90 году переходили на новый техпроцесс, но для этого нужно найти процы 91...92 годов что бы проверить данную теорию
    Раритетик однако
    Последний раз редактировалось Mick; 12.11.2020 в 19:16.
  5. #355
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Склероз, похоже любой amdшный должен отличаться
    Насколько помню blackinwoman не мог запустить в векторе проц 89 года
  6. #356
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Строго говоря по учебнику для 8080 надо все же не совсем так (а делить такт на 9 частей), но это просто небольшое занудство.
    Тут подумалось, если допустим я захочу сварганить клон Ориона на разогнанном проце, то чтобы получить как по учебнику нужно
    3,5МГц * 9 = 31,5 МГц, округим до 32
    4МГц * 9 = 36 МГц.
    Поглядел на али, надо же есть такие кварц и генераторы.
    Если применить в синхрогенераторе CPLD, то вполне можно и по учебнику
    Да и разверточку можно уже как бы VGA
  7. #357
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Проблема (ну или сложность) с этим делением на 9 в стыковке с видео. Есть разные варианты, простой и тормозной как в Львове ПК-01 или быстрый и более дорогой и/или сложный с двухпортовой памятью или разделением памяти на видео и невидео.
  8. #358
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Блин, это я как то упустил. Ладно пока значит отложим думать.
    Заказал еще несколько процов 91 и 92 года производства Днепр. Как придут, проверим теорию смены техпроцесса
  9. #359
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пересмотрел фотки плат вектора в поисках "старых" процов. Самое раннее, где можно разглядеть год и производителя, это 89 и там процы Родона, причем одна фотка blackinwomana, где он его ругает, а вот вторая. 90 года на фотках есть Квантор, а 91 уже и Днепр. Выборка слишком маленькая, чтобы можно было делать серьезные выводы и совсем нет фоток редких векторов 88 года, но перечислил что нашел.
  10. #360
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    а вот вторая.
    Помоему не та фотка.
    Кстати, еще вроде мысль к размышлению. Поставил сейчас 74F373 вместо КР1533ИР22, поведение неработающего проца Родон 89 года чуть улучшилось, иногда он даже начинает часы считать, но потом сваливается. До этого и этого не было. При установке КР531ИР22 - ситуация становиться ровно наоборот.
    Надо прошить Диззи тест, чтобы определить пишет в память он нормально и проблема только в чтении или все плохо.
    Короче прошил я Диззи тест (переброс из ПЗУ в ОЗУ картинку Диззи 2) - пишет нормально, без артефактов.
    Проц стоит Квантор 8905
    Днепр 8903 - пишет нормально
    Квазар 8909 (керамика) - пишет нормально
    Значит проблема в чтении!
    Последний раз редактировалось Mick; 13.11.2020 в 09:24.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
