Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Чистка корпуса.
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    По умолчанию Чистка корпуса.
    Здравствуйте, подскажите чем убрать желтизну с корпуса компьютера и вернуть в оригинальное состояние ? Благодарю.
    ATARI 65XE|130XE|XEGS|4-XC12|(2-TURBO2000)|SIO2SD
    Почитай на AtariAge - вот тут:
    https://atariage.com/forums/topic/13...ld-atari-case/
    Спасибо,
    Vladimir
    Этот пользователь поблагодарил MVladimir за это полезное сообщение:
    atariki(15.11.2020)
    г. Мелитополь, Украина
    Ага, там всё на чужом языке, я его не понимаю. Кто-нибудь может объяснить в двух словах как пожелтевший корпус атари сделать новым. И кстати, почему он желтеет? Два года назад купил был как новый. У меня в коробке лежал и пожелтел, а до этого почти за 30 лет не желтел.
    Atari 65XE+XC12 | Macbook Pro 2014 | https://vk.com/stiralovo
    1,482
    967 сообщений
    Цитата Сообщение от washmaster Посмотреть сообщение
    почему он желтеет?
    от кислорода в воздухе. ну и солнце/ультрафиолет ускоряет это дело.
    по работе столкнулся - корпуса приборов (в помещениях без окон) пожелтели и стали хрупкими.
    при попытке снять крышку которая держится только на защёлках эти защёлки стали ломаться на-раз.
    Последний раз редактировалось goodboy; 15.11.2020 в 12:45.
    255
    223 сообщений
    В двух нет. Каждый год, тут и на Полигоне поднимают эту тему и там по 5-10 страниц. Хотя, может и смогу в двух словах: "Смысла нет."
    1,482
    967 сообщений
    + можно (по неопытности) переборщить с концентрацией/составом раствора и превратить корпус в кашу
    Ага, там всё на чужом языке, я его не понимаю. -- CUT --
    А воспользоваться переводом что не позволяет? Под правой кнопкой в Гугле есть такая опция... Только настроить нужно... Хоть на суахили переведёт...
    Спасибо,
    Vladimir
  1. Корпуса с64
    от ned в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 23
    Последнее: 24.03.2012, 19:10
  2. Чистка пользователей?
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 23
    Последнее: 07.07.2005, 16:58
