Страница 39 из 91 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #381
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Для 16МГц нужно все входы пустить на землю. Что же чисто для проверки надо посмотреть взлетит проц из тех кто работает или нет.
    Ну что попробовал, коэффициент похоже из таблицы не совсем корректен. Если судить по вот этой монтажке, то получается частоты в таблице надо сдвинуть вверх на строку. Почему я так говорю, потому как при 16Мгц и 0 в загрузке - строчка 16 КГц. GBS не тянет - мельтешит.
    Хотя я не буду утверждать в правоте или не правоте на 100% по поводу таблицы.
    Но из того что было пока предварительно. Наши из тех кто работал на 3,4МГц работают неправильно на 4МГц, хотя сигналы SYNC и прочие бегают
    Импортные P8080A-1 - один работает, второй возможно дохлый, а возможно китайская перелицовка.
    Два проца P8080A работают, AMD P8080A работает.
    Но опять же это предварительно, нужно найти кварц на 15 или 15,5 МГЦ чтобы проверить точно. Тест пока не менял в ПЗУ
    Да, читать мы не умеем. Надо все таки конденсатор было запаять на вход PE счетчика.
    Ха, после установки кондера на вход PE счетчика D4 GBS8200 стал давать картинку.
    Посему начал экспериментировать, раз на 4МГц ни один наш не завелся, хотя попытки есть. Уменьшил до 15МГц (нашел совершенно случайно кварц среди старья). На 3,75МГц импортные работают не напрягаясь. А вот из наших только Квантор 9008 заработал, но с глюками. Но при этом в качестве D35 (ЛН1) стоит 74HC04, а в качестве ИР22 - 74F373. Если найду 74ACT04 и 74HCT попробую и их.
    Родон 9005 к сожалению сбоит - в тест не выходит.
    Фото отчет будет вечером. Это так, пища к размышлению. И да по температуре - она такая же как и на частоте 3,4МГц.
    Последний раз редактировалось Mick; 16.11.2020 в 11:28.
  2. #382
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Как обещал, фото отчет о опытах.
    Начнем с 4 МГц тактовой (16МГц кварц) , как я уже писал выше, на этой частоте импортные процы стартанули все, кроме одного. Тот просто дохлый оказался (китайцы бяки)
    Я долго не гонял тест, просто убедится
    В общем работают P8080A-1, P8080A и P8080A AMD
    Таким образом, в первом приближении задачу максимум выполнили. Импортный проц стартует и работает на 4МГц, значит клон Ориона можно делать на 4МГц.
    Да, только напомню что память сейчас 100нс
    Наши из работающих на 3,4МГц на 4 не заработали правильно, но видно что они стартанули и работают где то далеко
    Посему уменьшил частоту кварца до 15МГц, тактовая при этом 3,75МГц
    Импортные рассматривать не будем - работают, а вот наши уже так сказать с причудами
    Квантор 9008, по началу косячил, но часы ходили
    Но после замены 1533ИР22 на 74F373 при любой D35 (ЛН1) работает.
    Ставил 74HC04, 1533ЛН1, 555ЛН1, 155ЛН1 - разницы не было
    Вот Родон 9005 к сожалению в лучшем случае косячил как Квантор с 1533ИР22
    Таким образом в первом приближении рубеж 3,75МГц отечественным процессором КР580ВМ80А взят!
    Конечно отмечу это в пределах Спектрум-схемотехники.
    Надо еще попробовать серии 74HCT04, 74ACT04 и 74ACT373, т.е. попробовать чтобы и Родон стабильно работал.
    Кроме того надо попробовать 14МГц (это задача для ВМ80А) и также попробовать 12МГц, вдруг заработают остальные ВМ80А (в массе своей)
    Также для полноты эксперимента были заказаны процессоры среди которых есть 91, 92 и 93 года.
    Пока это все.
    Последний раз редактировалось Mick; 16.11.2020 в 19:40.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    ivagor(16.11.2020)
  3. #383
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Рубеж 4 МГц серьезный, это круто, да и для наших 3.75 весьма неслабо.
    Насчет работающих/неработающих процов. Можно попробовать сравнить CAS/ и DBIN даже без логического анализатора, осциллографом. Интересует случай, когда DBIN заканчивается в слоте CPU, в другом то случае (когда DBIN заканчивается в слоте VPU) по этим двум сигналам ничего не понятно.
  4. #384
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Еще пропустил, вроде ты не менял 1533АП6 на 74F245. Если замена ИР22 помогает, то и замена АП6 может помочь.
  5. #385
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Нет не менял, найду попробую.
    Пока не нашел 74F245, но нашел у себя 74AHCT245. Родон на 3,75МГц заработал даже при 555ЛН1 (D35).
  6. #386
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это после замены АП6 на 74AHCT245?
  7. #387
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Нашел на старой материнке 74F245, сдул и поставил к Родончику - работает зараза
    Да.
    И сейчас когда стоит 74F245 стоит 555ЛН1. Ах нет произошел сбой. Надо попробовать поставить 1533ЛН1.
    С 1533ЛН1 и 74F245 уже как 20 минут без сбоев на Родоне 9005
    Еще немного опытов
    Поставил кварц на 14МГц, при установленных 1531ЛН1 и 74AHCT245 заработал еще один Квантор 9005, который на 3,4МГц при штатных условиях не работал.
    Днепры не захотели.
  8. #388
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Mick, а D2 (ТМ2), D10 (ЛЕ1) и D11 (ЛП5) какие серии установлены?
  9. #389
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Все 555. Я вот думаю, что возможно D2 поменять на панельку.
    Я тут снизил частоту до 12МГц.
    Процы стали оживать, только Днепры глючат, похоже самые дубовые они.
    Ан нет, при связке 1533ЛН1+74F373+74F245 и Днепры на 3МГц заработали
    Последний раз редактировалось Mick; 17.11.2020 в 11:28.
  10. #390
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    D2 на многое важное влияет (TI, RAS => и на F1 и F2), D10.2 - на F1, а вот D11 скорее всего не критична.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
