Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Контроллер IDE для Союз-Неон ПК-11/16
    22
    15 сообщений
    По умолчанию Контроллер IDE для Союз-Неон ПК-11/16
    По моей просьбе уважаемый Mdesk выполнил трассировку контроллера IDE для Неона, любезно предоставленного для этого Юрием Савчуком. Дополнительно, я попросил Михаила по образцу схемы контроллера СМК-512 добавить в неоновский контроллер разъем для флешки CF. Но, возникли вопросы по некоторым соединениям пинов CF, непонятно их назначение и правильный вариант подключения. Документ со схемой во вложении. Вот сами вопросы:
    (1) На оригинальном компьютере указанные цепи подключены к контактам B1, B2, B3 разъема SYST проводами.
    (2) На оригинальном компьютере указанная цепь не имеет источника.
    HDD-1 - CF-41 цепь /RESET отсутствует на СМК, цепь /RESET1 (пин A3 разъема) отсутствует на Союз-Неоне;
    HDD-26 - должно быть GND, но на контроллере не прозванивается, может быть обрыв?
    HDD-27 - CF-42 цепь отсутствует на СМК, на др. схеме есть;
    HDD-28 - CF-? цепь /SYNC2_BUF отсутствует на СМК;
    HDD-31 - CF-37 цепь INTRQ отсутствует на СМК;
    HDD-32 - CF-24 цепь /IOCS16 отсутствует на СМК, на др. схеме есть;
    HDD34 - CF-46 цепь /PDIAG отсутствует на СМК, на др. схеме есть;
    CF-44 цепь /REG отсутствует на СМК, на др. схеме подключена к +5V;
    CF-39 цепь /CSEL на СМК подключена на GND, на др. схеме - на джампер;
    CF-36 цепь /WE отсутствует на СМК, на др. схеме подключена к +5V;
    CF-33 цепь /VS1 на СМК подключена к GND, на др. схеме не подключена.
    Прошу помощи сообщества. Отдельного внимания требуют вопросы (1) и (2), т.к. возможен не совпадающий навесной монтаж на разных версиях оригинальных Неонов, из-за чего (предположительно) оригинальный IDE-контроллер не удается пока запустить на Неоне.
    pk11-16-ide.pdf
    P.S. Напомню разницу в навесном монтаже разных Неонов, которая, возможно, влияет на работоспособность контроллера IDE:
    При осмотре фото разных экземпляров Неона, была обнаружена разница в навесном монтаже (в одном месте):
    http://files.pk-fpga.ru/storage/foto...n/IMG_2099.JPG - провод подходит к D12.15;
    http://files.pk-fpga.ru/storage/foto...n/IMG_0088.JPG - провод подходит к D12.16;
    Анализ показал, что таким образом на разъемы XS4 и XS5, выведены проводами сигналы старших бит физадреса:
    IMG_2099.JPG - PHА17, PHА18, PHА19
    IMG_0088.JPG - PHА16, PHА18, PHА19
    На основе анализа от troosh было решено трассировать исходя из фото IMG_0088.JPG.
    update 07.12.2019:
    Итак, контроллер IDE для Союз-Неон от Mdesk, с учетом всех замечаний, ревизия 1.0:
    PK11-16 IDE-controller rev 1.0.rar
    (в архиве трассировка, схема, монтажная схема, гербер-файлы)
    Утилита для получения общей информации о накопителе IDE, написанная уважаемым troosh:
    IDE-Neon_GetInfo.zip
    Последний раз редактировалось Woland; 09.12.2019 в 22:39.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
    Этот пользователь поблагодарил Woland за это полезное сообщение:
    Manwe(04.11.2019)
    191
    91 сообщений
    По пунктам
    1) К B1 слотов SYST должен быть подключен сигнал PHA16/&O1611XX. (Так и сделано сейчас!)
    2) К A3 слотов SYST должен был быть подключен /RESET. Его можно просто повесить на +5в или вывести туда сигнал /DCLO.
    По Compact Flash
    HDD-1 и CF-41 подключить к /RESET (15 нога D3)
    HDD-26 подключить на землю.
    HDD-27 - CF-42 оставить свободным.
    HDD-28 (Cable select) оставить свободным.
    HDD-31 - CF-37 оставить свободным.
    HDD-32 - CF-24 оставить свободным.
    HDD-34 - CF-46 цепь /PDIAG подключить к +5V через 1 ком резистор.
    CF-44 цепь /REG подключить к +5V через 1 ком резистор.
    CF-39 цепь /CSEL подключить на землю.
    CF-36 цепь /WE подключить к +5V через 1 ком резистор.
    CF-33 цепь /VS1 оставить свободным.
    Этот пользователь поблагодарил xolod за это полезное сообщение:
    Woland(05.11.2019)
    По (1) не знаю как надо.
    По остальному в целом согласен с xolod, но можно развить тему:
    Или сделать для некоей универсальности (которой не факт, что кто-нибудь когда-нибудь воспользуется) разводку на джампер выбора "свободный" или GND или /SYNC2_BUF. Сам джампер в базовой конфигурации не распаивать, задавая вариант "свободный".
    Или сделать разводку на джампер выбора возможного подключения к INT6 или INT7, сам джампер тоже пока можно не распаивать. Вдруг кто когда-нибудь сделает вариант драйвера IDE с прерываниями.
    И, подумалось, раз уж добавляется CF, то есть плата будет отличаться, то может полезно было бы все (48) линии слота SYST вывести на две линейки дырок вдоль слота, в которые можно было бы запаять линейки штырей, чтобы удобнее было измериловкой или шлейфами подключаться хоть к такому куску шины для опытов.
    Этот пользователь поблагодарил yursav за это полезное сообщение:
    Woland(06.11.2019)
    49
    23 сообщений
    xolod, yursav, спасибо за предложения. Прошу несколько уточнений.
    Нужно ли эти 2 пина соединить между собой?
    На оригинальной плате IDE-контроллера этот пин подключен к ~SYNC2_BUF (D3-18).
    yursav предлагает джампер: не подключен/GND/~SYNC2_BUF. Что выберем?
    yursav предлагает джампер: не подключен/INT6/INT7. Что выберем?
    191
    91 сообщений
    HDD-27 - CF-42 между собой ненадо соединять.
    Между собой ненадо соединять.
    Последний раз редактировалось xolod; 01.12.2019 в 14:36.
    49
    23 сообщений
    Спасибо, учел.
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Просьба проверить на железе предположение высказанное в теме про эмулятор, на счет того как можно задействовать IDE диск в операционной системе.
    Вроде должно работать даже если не угадали с прерыванием (но с большими паузами).
    406
    257 сообщений
    Подскажите, а что за прикол с RT-11 на Союз-Неоне? Есть две загрузочные дискеты, чуть разные. Гружусь с одной, меняю дискету, набираю команду dir – вылетает по halt. Примерно то же самое если грузиться со второй дискеты и потом сменить на первую (только не вылетает, а просто ничего не делает).
    manwe.pdp-11.ru
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Файлы мониторов разные и/или расположены в разных местах
    hobot(21.11.2020)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ОС RT-11 (честная, до загрузки всех этих побочек от ASPекта) предполагает работу с 1 карманом (дисководом) и решать практически все задачи. Если надо просто просматривать каталоги дискет, запускаем программу DIR командой R DIR и после появления приглашения * можно вынимать системный диск и просматривать каталоги дискет, при завершению работы с программой системную дискету надо уже иметь в приводе !!! Копирование, команда COPY имеет ключ-параметр
    WAIT
       WAIT
            Waits for user response before starting the copy operation;
            must be used when the system volume is replaced with a data
            volume
    Есть утилита RDWR - копирование файлов через буфер (некоторые особо большие файлы могут в буфер не поместиться)
    /W(ait) - работает не только для копирования
    HD7>INI/W MY0:
    MY0:/Initialize; Are you sure? Y
    Mount input volume in MY0:; Continue?
    Так же выручают моноэкранные легковесные многофункциональные оболочки типа MFP или RS.SYS
    ОС RT-11 тем и славна - эта система всегда за вас и на вашей стороне, при этом она требует минимального соблюдения самых элементарных правил пользования (чисто по механически-программным причинам). Файл монитора и свопа не должны быть перемещены на системной дискете в процессе 1-й сессии, дискета не должна быть в режиме защиты от записи. Оптимальное расположение системных файлов в начале каталога, регулярно дОлжно проводить процедуру сжатия SQ/NOQ SY:
    Последний раз редактировалось hobot; 22.11.2020 в 00:34.
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 153
    Последнее: 20.12.2025, 07:24
  2. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  3. Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
    от Woland в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 261
    Последнее: 10.05.2022, 19:31
  4. Проект рабочей реплики Союз-Неон ПК-11/16
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.08.2018, 12:31
  5. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
