Страница 47 из 91 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #461
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Если есть возможность, то хорошо бы увеличить разрешение по времени (частоту семплирования), пусть даже запись будет короче.
    К сожалению, это его максимум. Надо что то посерьезнее.
  2. #462
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Кстати, тебя не смущает, что DBIN практически синхронен с CAS/, т.е. практически сдвинут относительно F2 а не вместе с ним.
    Хотя в книге про Радио РК-86 писали что DBIN появляется с задержкой порядка 130...200нс, что в принципе похоже подтверждается
    По даташиту (смотрю AMDшный) максимальное запаздывание DBIN относительно Ф2 (tDC) может достигать от 100 (для 4 МГц) до 120 нс (для 2-2.5 МГц). Т.е. я был готов к тому, что запаздывание есть, но не знал - насколько именно. Все же разрешение по времени хотелось бы побольше.
    Понятно
  3. #463
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    возможно как вариант есть проблемы с записью.
    Надеюсь ты снимешь диаграммы записи. Можно поменять три сигнала: DBIN и WRBUF (что очевидно) и еще TI, все равно при таком временном разрешении в нем нет смысла. А заменить их на WE/ и WR/ (что тоже очевидно), ну и можно добавить SYNC.
    По диаграммам понятен принцип торможения и при желании можно посчитать время выполнения команд из озу в тактах. Например 4 (nop; add r,r и т.д.) и 5 (mov r,r; inr; inx и т.д.) тактные команды в озу при текущем варианте торможения в установившемся режиме (последовательность одинаковых команд, как в sptest) будут выполняться за 6 тактов.
    Насчет сигналов. Еще ведь и CSRAM/ при записи не влияет, можно и его заменить, например на RAS или SC/
  4. #464
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Не без TI не хочет, он видимо по нему синхронизируется или около того.
    Подцепив сигналы записи, я так понял что проблемы в записи слова в ОЗУ, возникает одна лишняя паразитная запись
  5. #465
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не могу понять, какой сигнал самый нижний и где WE/?
    Или WE/ второй снизу?
  6. #466
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да WE/ второй снизу, самый нижний это смесь битов статуса - запись в память. Третий снизу SYNC.
    Блин, форум сжал картинку, завтра залью к себе на яндекс-диск
  7. #466
  8. #467
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Т.е. выход 1 D10, как я понимаю. Картинку можно не заливать, теперь все понятно.
  9. #468
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Именно так.
  10. #469
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Наверно ты придумал простой вариант исправления, а у меня в голове засел вариант с JK-триггером без D9. Учитывая торможение по чтению и некритичность на данный момент быстрого буфера все же ВК38 хорошо подошел бы, но сейчас это уже поздновато.
  11. #470
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Озвучивай свой вариант, я пока в раздумьях.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
