Показано с 1 по 10 из 494
Тема: DaDither - еще одна програмка для dither-га картинок
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    а ты проверял на элтшном мониторе?
    На LCD и на LED, больше мне проверить не на чем.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    отож
    а надо проверять на теплом и ламповом ЭЛТ
    и на нем же и нужно смотреть демки
    на днях попробую выбраться к тому что есть у меня
    и посмотреть как мигает на нем
    посмотри как у тебя соответствует шахматка теоретическому цвету
    https://zx-pk.ru/threads/32334-pravi...hakhmatka.html
    например на элт
    теоретический цвет по принципу "как у всех" смотретсо как более темные квадраты
    а кстате 4-й вариант это по моему как раз настоящий гигаскрин
    тоесть можешь сравнить его с шахматкой
    и более светлым теоритическим вариантом
    глянул так и есть
    расположены в квадрате так
    шахматный гигаскрин, теоретический "как у всех" (в результате темней чем надо)
    теоретический "как надо", статическая шахматка
    приатачу еще так
    на моем мерзком лсд
    гигаскрин нааборот теряет яркость
    и теоретический "как у всех" выглядит так же как гигаскин
    хотя если посмотреть под другим углом
    то можно найти и положение когда теоретический "как надо" смотритсо как гигасктрин
    а вот на элт при любом угле картинка всегда одинаковая
    надо будет еще сфоткать мигающий всей площадью гигаскрин с большой выдержкой и сравнить его с шахматным гигаскрином
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 27.11.2020 в 19:59.
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Левая. Считать средний цвет шахматки как сумму половин линейных значений правильно. Но опять же это будет корректно на откалиброванном мониторе, на не откалиброванном оттенки поплывут.
    663
    513 сообщений
    а еще есть мифическое послесвечение люминофоров
    (которого не видно ни на фотках(в том числе пленочных) ни на замедленных съемках)
    хотя которое явно проявлеятся при низкой яркости экрана (хотя может опять же это инертность именно глаз)
    хотя у меняя есть старый немецкий чб телек
    вот там послесвечение такое что
    движущийся светлый объект на черном фоне оставляет за собой хвосты сантиметров по 20
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 27.11.2020 в 20:31.
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    его на обычных съёмках прекрасно видно - когда полосы ползут по экранам
    а на тормозных LCD очевидно проседает яркость при скроллингах по чёрному фону
    663
    513 сообщений
    как раз поэтому его для гигаскрина его и нет
    свечение длиться раза в 4 меньше фрейма а может и того меньше...
    особо повлиять такое на смешивание кадров не может
    все мифической послесвечение скорей всего в "медленных" глазах
    вот оно ваше послесвечение во всей красе
    так же когда то давно я фоткал экран на пленку
    тоже никакого послесвечения не было видно
    только то что успело попасть за время открытия завтора
  1. ...И еще одна РК-шка...
    от Anubis_OD в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 20.04.2016, 12:09
  2. Ответов: 14
    Последнее: 08.05.2013, 10:18
  3. Еще одна CP/M помойка
    от Error404 в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2007, 21:18
  4. Ещё одна плата
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2005, 10:41
