Страница 4 из 14 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 136
Тема: Посоветуйте Амигу...
  1. #31
    Саратов
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    Про перегон образов на дискетки... незнаю пока как это вообще делают
    Думал на PC можно записать
    Дружище,ну ты б поинтересовался сначала,а потом уже брал.
    А так да-хрен чё запишешь теперь.Но,думаю,у вас (на неметчине) не особая проблема взять чёнить постарше,с винтом ;-)…
    2 aforeve: Саша,нафик в дмски сначала переводить то?
    Сразу из адф несудьба записать ;-)?
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  3. #32
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Lightbulb
    ну адф держит стандартный формат, а есть куча игрулек и демок с чёртикаким форматом так что dms в самый раз...
  4. #33
    Саратов
    Ну дык они и дампятся наверное сразу в дмс (или известны более другие случаи?)…
    Впрочем у меня самого архив в дмс (на 99% ).
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Germany
    Кстати, простые ПЦшные дискеты (Double Side/High Density) на амиге записать можно???
    Или именно DD дискеты нужны???
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  6. #35
    Саратов
    также как на спеке
    Добавлено через 1 минуту
    окошко клеишь и всё :-)
    Последний раз редактировалось sv; 19.11.2007 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Владимирская обл.г.Радужный
    В дополнение :Можно если обычный дисковерт то 720 и 800 к. Если амижный хд то и пецешные 1.44 запишишь.
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  8. #37
    Germany
    Спаял Serial-кабель, подключил к ПЦ и.....
    через пару часов всётаки получилось
    Распаковал в ПЦ .LHA-архив и перегнал .ADF-файл в амигу,
    а амига его походу на флоп писала...
    Короче... всё работает!!!
    Графика... супер! Впечатлений море!
    Как-никак первый раз в реале амигу вижу
  9. #38
    Саратов
    поздравляю!
    а можно поподробнее плз,как ты это всё замутил,с пц?
    интересно…
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    как говорил небезизвестный барон безвыходных положений не бывает поздравляю.
  11. #40
    Germany
    Так как я этим занимаюсь еще менее суток, то инфы пока у меня немного.
    Благодаря распространенности у нас данного ретро-компьютера мне
    не составило большого труда найти в интернете интересующую меня информацию.
    Как я успел понять, существует несколько способов записи амижных дискет.
    Кстати, гдето на немецком форуме проскакивала информация о каком-то PC-шном
    дисководе за 300 евро, который напрямую умеет их писать. Даже фирма и модель
    приводилась. Но есть способ и попроще Если конкретнее,
    это использовать Serial-кабель для соединения PC с амигой.
    Распайка следующая:
    9 - 25 Serial
    2 ======= 2
    3 ======= 3
    4 ======= 6
    5 ======= 7
    6 ======= 20
    7 ======= 5
    8 ======= 4
    На PC ставится специальная программа: ADF File Transfer (качаем тут),
    а на амиге запускаем одну из многочисленных программ
    для принятия ADF-файла через последовательный порт, и записи его налету! на дискету.
    Я использовал программу transwarp (ссылка).
    Главная проблема состояла в том, как transwarp запустить в амиге,
    если он находится на PC???
    А к амиге было только 2 дискеты: Workbench 1.3 и WBTools 1.3
    Выход был найден на одном из многочисленных немецких сайтов про амигу.
    Итак!
    Запускаем Workbench 1.3 и идем в настройки Serial-порта (Preferences->Serial)
    и в настройках выбираем
    Control=RTS/CTS
    Echo=off
    Parity=none
    Stop Bits=1
    DataBits = 8
    Speed=19200
    Buffer Size=16000
    Сохраняем настройки. На PC открываем программу
    ADF File Transfer, в меню CommPort включаем PortOpen,
    и настраиваем последовательный порт (CommPort-Properties).
    Все параметры аналогичны тем, которые использовали в настройках
    порта амиги.
    В амиге открываем терминал и вводим следующую команду:
    type ser: to ram:transwarp.run
    и нажимаем Enter
    В программе ADF File Transfer жмём на Send File, выбираем только что скачаный
    transwarp.run и ждем. Когда передача файла закончится на амиге нажимаем
    комбинацию клавиш „Ctrl+C“. Теперь еще раз передаем какой нибудь файл,
    амига прервет передачу, в PC нажимаем „Cancel“.
    Теперь запускаем в амиге самораспаковывающийся архив, который только что
    переписали в рамдиск. В терминале набираем:
    ram:transwarp.run
    Распакованные файлы копируем на дискету:
    copy ram:transwarp to df0:c
    copy ram:BaudBandit.device to df0:devs
    Теперь всё готово!!! Можно начинать самое интересное...
    На амиге в терминале запускаем:
    transwarp -w ser: -b 19200 -1
    Вставляем чистую дискету и жмём Enter.
    На PC в ADF File Transfer жмем на Send File, выбираем нужный .ADF-файл и ВСЁ...
    Осталось подождать пока процесс завершится и наслаждаться свежезаписаной игрой!!!
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 20.11.2007 в 11:32.
  1. Вот, купил себе Амигу... :(
    от Slider в разделе Amiga
    Ответов: 370
    Последнее: 19.03.2018, 12:34
  2. Меняю MSX на Амигу
    Последнее: 01.10.2007, 19:59
  3. Куплю Амигу 1200
    от KiN0 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.08.2007, 12:39
  4. Посоветуйте процедуру...
    от Orionsoft в разделе Программирование
    Последнее: 05.04.2007, 10:38
