Страница 53 из 91 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #521
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Твой вариант - сдвинуть вправо
    Это для меня назад, и вправо тоже согласен
    Это для меня назад
    Лучше вправо, а то действительно может быть путаница
  2. #522
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    3. Сдвинуть на полтакта влево
    F1 = not(TI/ or H0) или not(TI/ or RAS/)
    F2 = H0
    Попробовал сдвинуть влево - тест не проходит, пробовал на два такта вправо - тест не проходит. Не проходят как с торможением так и без него.
    В итоге получается самая стабильная ситуация это предложенная ivagor
    F1 = not(TI/ or CAS/)
    F2 = CAS/
    С торможенением
    CSRAM1/=not ((A14 or A15) and RDM)
    READY=H1/ or CSRAM1/
    По сему касательно работы с ОЗУ пока останавливаемся на этом. К сожалению без тормозов не удалось обойтись в рамках спектрумовского синхрогенератора.
    Кстати, ivagor режим Fast - это примерно сколько в частоте получается падение?
  3. #523
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Тут стоит разделить на части
    1. Когда сдвигал влево на какой частоте пробовал? Там возможно был небольшой шанс на 3 или 2.75, вряд ли выше
    2. Торможение ты корректировал? Дело в том, что последний ("мой") тормоз при сдвиге тактовых импульсов не годится. Тут как раз фишка в том, что в том положении можно сравнительно просто получить правильный тормоз.
    Все же скорее лениградского синхрогенератора. До сих пор испытываю сожаление, что ты не взял за основу что-нибудь с прозрачным доступом к озу, например пентагон.
    Смотря как измерять или считать. Если по 4х тактным командам типа nop, то падения нет и максимальная пиковая производительность 100%. Надо портануть какой-нибудь комплексный тест.
    И при быстрой памяти, быстром регистре и буфере
  4. #524
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    На 3,5 МГц, ниже уже опускаться не интересно. Да и задача стояла именно на 3,5МГц
    Нет не корректировал. Пробовал с тем что есть. Сложный тормоз тоже не хотелось. Тут хоть на одном корпусе
    Для интереса этот вариант дополнил универсальной тормозилкой READY = H1/
    F1 = not(TI/ or H0)
    F2 = H0
    Результат как вчера
    4. Сдвинуть на два полтакта вправо
    F1 = not(TI or RAS (8.TM2))
    F2 = RAS (8.TM2)
    Результат тот же
    То есть все эти варианты работают только с тормозом.
    Последний раз редактировалось Mick; 02.12.2020 в 11:49.
  5. #525
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Хочу уточнить, а то слишком много всего и я путаюсь.
    По моим представлениям тормоз H1/ (и его более быстрый вариант без торможения пзу и записи):
    1. Не обязан стабильно работать при исходном положении тактовых импульсов
    2. Должен работать при сдвиге тактовых на 1/4 такта проца вправо или влево
    3. Не обязан работать при сдвиге на 2/4 такта проца в любую сторону
    Так получилось или не совсем?
  6. #526
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Уточняю
    1. Работает стабильно только в твоем варианте
    2. Работает только при H1/, в быстром варианте нет
    3. Работает только при H1/, в быстром варианте нет
    Не поленился я опустить частоту до 3,0МГц
    С тормозом и без не работает твой вариант на Радоне 9005, на Днепре 8903 работает с тормозом
    В общем можно подвести итоги касательно опытов над памятью. Если использовать ленинградоподобный синхрогенератор, то без торможения никак не обойтись.
    При первоначальной конфигурации КР565РУ5Г и 555 серии на 3,5МГц подавляющее большинство процессоров работают
    при
    F2 = CAS/
    С торможенением
    На 4 МГц количество стабильно работающих процессоров резко уменьшается.
    Из наших стабильнее все процессоры Родон 9005 и Родон 9008. Если будут более молодые Родоны их проверю.
    Ну и импортные процессоры по крайней мере в пластике тоже работают на 4МГц. По сути они самые стабильные процессоры.
    Теперь осталось проверить еще один тест памяти на последней конфе.
    Последний раз редактировалось Mick; 02.12.2020 в 12:57.
  7. #526
  8. #527
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Теперь бы еще уточнить, что ты понимаешь под моим вариантом. У меня было несколько предложений по этой теме:
    1) Изменение тактирования на 1/4 такта проца вправо
    2.1) Тормоз H1/
    2.2) Тормоз CSRAM1/=not ((A14 or A15) and RDM) и READY=H1/ or CSRAM1/ или эквивалентный
    Тут под моим вариантом ты явно подразумеваешь тормоз, вероятно п.2.2). Т.е. при исходном тактировании и моем варианте торможения номально работает? Это я пока не могу объяснить.
    Вот тут я совсем перестал понимать. А здесь ты про что писал? Я думал это все еще предложенный мною вариант тактирования п.1) + тормоз п.2.2).
    Т.е. тут, как и в предыдущем пункте, есть разница в работоспособности тормозов п.2.1) и п.2.2) ?
  9. #528
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Под быстрым имеется ввиду эквивалентный твоему
    Или более правильно тогда говорить
    CSRAM1/= not(A14 or A15) or RDM/
    Ха, это я забыл проверить
    Проверил - не работает!
    Более того он и при H1/ не работает
    Объясню еще раз.
    Опробованы 3 и 4 варианты. Они без тормоза и с эквивалентным (быстрым) тормозом не работают. Работают только по H1/
    Последний раз редактировалось Mick; 02.12.2020 в 13:27.
  10. #529
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Главное, что тактирование 1) + тормоз 2.2) работают, а то после многочисленных уточнений я уже стал сомневаться.
    То что тормоз 2.1) работает в большем числе случаев, чем 2.2) скорее всего связано с записью. Это рабочая версия, детально не смотрел/не разбирался и не хочется, т.к. есть рабочий вариант.
    Остался еще один совсем непонятный для меня момент
    Родон 9005 при тактировании 1) и тормозе 2.2) работает на 3.5 и 4 и не работает на 3? Или при каком тактировании и тормозе он не работает на 3 МГц?
  11. #530
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    По моему мы уже друг друга не понимаем.
    Чтобы было проще.
    1. С твоим тормозом (быстрый или эквивалентный) работает только твой вариант тактирования.
    2. С изначальным вариантом тактирования не работает с твоим тормозом как и с H1/
    3. Во всех других случаях тактирования работает только с H1/
    Касательно 3 МГц, Родон 9005 отказался работать с твоим вариантом тактирования и тормозом. Днепр 8903 работал. Другие процессоры не проверял. С Родоном я вроде другие варианты тактирования проверял, но по моему кроме изначального. В лучшем случае с H1/ Считай уже не скажу точно.
    Сейчас запустил ПЗУ с zx8080mts - пока работает. Это считай первая демо-программа
    Последний раз редактировалось Mick; 02.12.2020 в 14:45.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
