Показано с 1 по 10 из 497
Тема: DaDither - еще одна програмка для dither-га картинок
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Dec Посмотреть сообщение
    Уже реализовано.
    прицепи номер версии к поделию
    а то не очевидно когда ты оно обновляешь
    Уже реализовано.
    чот не очень работает
    ставлю число меньше
    оно автоматически увеличивает
    да и еще одна "притензия"
    не всегда нужно из самой палитры выкидывать цвета
    иногда нужно чтоб что подсунул
    то и на выходе (но со всеми ограничениями)
    ну например это может быть воксельная карта высот
    или номера кодов символов (которыми имитируется яркость)
    нужные "цвета" могут быть в середине палитры
    а после перемешивания придется востанавливать палитру другим редактором...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 04.12.2020 в 02:00.
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Help\About. Актуальная версия 1.7.
    ставлю число меньше
    Поподробней. Можно со скриншотами.
    Не понятно. Откуда брать данные о тех цветах, которые можно "подсунуть"?
    663
    513 сообщений
    наглядный скриншот
    возможно нижний потолок в 8 цветов?
    ну до это лишняя операция...
    придется сначала подгонять под нужное число
    а потом переназначать под такие же цвета в исходной палитре
    но у тебя щас палитра оптимизируется под картинку даже когда выбраны все 256 цветов
    это полезно
    но не всегда это надо
    а иногда это не нужно вообще
    тк номера цветов могут быть привязаны к железу
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Да. Я не имею понятия, как получить более-менее адекватную палитру при менее 8 цветах.
    663
    513 сообщений
    а как же машины с 2 бит на точку + палитра?
    сходу могу вспомнить например sam coupe
    ну всмысле в первый пост
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Не понял.
    это полезно
    В следующей версии добавлю галку "хранить в выходном файле полную палитру"
    Дойду до sam coupe - посмотрю.
    Этот пользователь поблагодарил Dec за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(04.12.2020)
    663
    513 сообщений
    Не понял.
    была палитра
    0 5
    1 66
    2 88
    3 99
    ограничение на 2 цвета
    новая палитра
    0 5
    1 99
    натянули полученное изображение на старую палитру (лишнее действие)
    0 5
    1 66
    2 88
    3 99
    а так было бы круто если бы можно было подгружать палитру и в виде картинки с 256-ю пикселями (16х16, 8х32 итд)
    или вообще любых размеров
    тк редакторы палитр убогие
    и набрать палитру в 256 цветов может быть не легко
    намного проще сделать палитру в виде картинки
    ее намного проще просмотреть
    итд итп
    а еще
    полезно кода можно палитру не только адаптивно создать
    но еще и потом сохранить и применить потом для другого изображения
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 04.12.2020 в 02:29.
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    была палитра
    новая палитра
    1) Выбрали палитру
    2) Установили ограничение
    3) Сформировали изображение
    4) Ctrl+C
    5) Ctrl+V
    6) Убрали ограничение
    7) Сформировали изображение
    Добавлю.
    Зачем? Ведь другое изображение имеет другие цвета.
    663
    513 сообщений
    ну например это может быть чб картинка с сепией или прочим подобным эффектом
    оттенок которой хочетсо перетащить к себе (спздеть : )
    так же это может быть полезно когда есть скриншот с какой нибудь игры где 16с (но когда сохранено в 24 бит)
    и от куда хочется выдрать интересную палитру (не будешь жо тыкать пипеткой и считать сколько уже набрал цветов)
    ну а кроме реальных скриншотов
    есть еще закос под пиксель арт в котором тоже ограниченное количество цветов
    ...конечно такой функционал есть у фотошопа
    но фотошоп продукт несколько тяжеловестный
    и не бесплатный...
    работа же с палитрами в мерзском gimp-е
    это просто ахтунх...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 04.12.2020 в 02:55.
  1. ...И еще одна РК-шка...
    от Anubis_OD в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 20.04.2016, 12:09
  2. Ответов: 14
    Последнее: 08.05.2013, 10:18
  3. Еще одна CP/M помойка
    от Error404 в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2007, 21:18
  4. Ещё одна плата
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2005, 10:41
