Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Форматы графики
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Чтобы конвертер не портил картинку, если она уже желаемого размера и с нужным соотношением сторон
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Dec, чтобы инструментом пользоваться можно было так, как нужно пользователю инструмента, а не так, как решили за него на форуме. И чтобы не пришлось с ним бороться, когда например нужно сконвертировать картинку пиксель к пикселю.
    Больше игр нет
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    ivagor, svofski, идея ясна. Вообще, я задумывал сделать жесткие размеры выходной картинки 256x256. Для всех форматов есть опция Stretch, при которой учет pixel aspect ratio отключается и входное изображение растягивается до выходных размеров. Эта опция решает задачу? Или вам требуются произвольные размеры выходной картинки?
    И еще вопрос - конвертация в bmp с какой глубиной цвета? 4 бита(16 цветов в палитре) или 8 бит(256 цветов в палитре)?
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    А можно совсем отключить любое преобразование в пространственной области и трогать только цвет? Т.е. если загружена картинка 128x128 то и на выходе получить картинку аналогичного размера.
    Лучше этот вариант, для векторовских мультиколоров нет стандартного просмотрщика
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    На самом деле это можно делать уже прямо сейчас. В программе есть общий режим Palette, не привязанный к платформе. Все, что нужно сделать, это
    1) Открыть палитру в программе (или в папке, в которой расположен exe, создать папку Palettes и скопировать файл с палитрой в эту папку, и программа будет загружать автоматически эту палитру в список палитр).
    2) Установить максимальное кол-во цветов в 16.
    3) Открыть нужный файл.
    Программа сформирует выходной файл в соответствии с конкретными хотелками.
    Я хотел добавить именно отдельный режим для формирования полноформатных изображений 256x256.
    Лучше этот вариант
    Я имел в виду, сможет ли ПО на Вектор самостоятельно соотнести цвет из палитры в bmp к внутреннему индексу?
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Dec, я вряд ли потенциальный пользователь этой утилиты, поэтому плохой ориентир. Если мне нужна графика для Вектора, я преобразую ее программой на Питоне, которая заворачивает все байтики ровно в том виде, в каком они нужны для вывода спрайта в конкретном случае, а то и прямо в набор инструкций.
    Больше игр нет
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если при конверсии в 16 цветный bmp использовать палитру VV, то можно конверснуть такой bmp в векторовские форматы как минимум с помощью SPRView, а может и с помощью программы yura (сейчас с ходу не вспомню, какие у нее возможности).
    Про все векторовские просмотрщики bmp не скажу, но моя старая процедура поступала очень просто - брала 3 старших бита для R и G и 2 бита для B. Такая простота очевидно не лучший вариант для всех случае, поэтому сейчас если что я для "приведения к вектору" использую sprview, который ищет ближайшие цвета в векторовской палитре (в последней версии как в VV).
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Нашел очень краткое описание формата графического редактора "Рембрандт" и приложил картинку. Дополню, что формат элемента палитры BBGGGRRR
    • Тип файла: zip rembr.zip (4.5 Кб, Просмотров: 145)
    Dec(10.12.2020)
    г. Волжский
    277
    106 сообщений
    Dec, отличная программа.
    Я заметил, что параметр "Max color count" минимум можно сделать 8. А можно ли его сделать меньше ? Например 2,3,4,5,6,7 ?
    Поскольку бывает нужно преобразовать картинку так, чтобы количество цветов в картинке было меньше 8.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    За столько лет никто не удосужился сделать описание? Печально.
    ну дык это же очетественные компутеры
    тут никто ничего не удосужился
    ...при том что вектор самый удосуженный среди других
  1. Форматы экранных файлов
    от tae1980 в разделе MSX
    Последнее: 26.01.2019, 11:46
  2. Форматы файлов УК-НЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 05.01.2016, 18:35
  3. Ответов: 8
    Последнее: 10.08.2010, 23:52
  4. xLook: форматы трекерных модулей
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 21
    Последнее: 19.02.2005, 22:43
  5. Форматы файлов
    от Viktor2004 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.02.2005, 09:57
