Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Форматы графики
  1. #21
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    С этим я не согласен, мой вариант 5:4.
    "- Ты суслика видишь?
    - Нет.
    - А он есть!"
  2. #22
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от Dec Посмотреть сообщение
    Господа Вектороводы! <snipped> Не могли бы вы поделиться ссылками на документацию на ваши графические форматы?
    Ну вот архивчик-вспоможение, надеюсь чем-то поможет. Там вроде слова на человечьем за форматы тоже присутствуют, хотя всё надо проверять. Use the force, read the source, такой подход... Ну а потом форматы эти - чай не Хаффман, не DCT.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили PPC за это полезное сообщение:
    aGGreSSor(25.10.2025), Dec(10.12.2020)
  3. #23
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от metamorpho Посмотреть сообщение
    Я заметил, что параметр "Max color count" минимум можно сделать 8. А можно ли его сделать меньше ? Например 2,3,4,5,6,7 ?
    Поскольку бывает нужно преобразовать картинку так, чтобы количество цветов в картинке было меньше 8.
    Можно, но на малом количестве цветов обычно получается хрень вместо картинки. Или у тебя какие-то специфические картинки с малым количеством цветов?
    Спасибо! Ведь можете те же когда захотите )
    Последний раз редактировалось Dec; 10.12.2020 в 04:15.
  4. #24
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    А он есть!
    Например
  5. #25
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Добавил конвертацию в SPR. Ссылка в первом посте. Непосредственно опция сохранения SPR файла доступна только если размер выходного изображения 256x256. Палитры на выбор только те, которые предоставил ivagor.
    Для режима "Чтобы конвертер не портил картинку, если она уже желаемого размера и с нужным соотношением сторон" нужно
    1) Position установить в Centred
    2) Pixel aspect ratio установить в 1:1
    Может быть кто-нибудь подкинет RMB файликов для тестов, в которых задействованы разные плоскости? А еще у вас есть какие-то RBR файлы.
    Последний раз редактировалось Dec; 11.12.2020 в 07:15.
    Этот пользователь поблагодарил Dec за это полезное сообщение:
    ivagor(11.12.2020)
  6. #26
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Я вот что-то не помню, а разве SPR всегда полноэкранный? Спрайт ведь на то и спрайт, что это не большая картинка. И возможно, не всегда все 4 плоскости.
    SCR судя по всему всегда полноэкранный.
  7. #27
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    какие-то RBR файлы
    Это альтернативное расширение для файлов Рембрандта, отличий в формате нет
    Насчет полноэкранности. SPR и SCR полноэкранные 16 цветные, а вот RMB/RBR может быть произвольного размера (с дискретностью байт) и произвольной цветности (2/4/8/16), зато он без сжатия
  8. #28
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    SCR я не стал добавлять, поскольку палитра в нем фиксированная.
    Я хочу добавить возможность конвертации в RMB/RBR, но мне надо знать, что я создаю правильные файлы. А что бы знать, что я создаю правильные файлы, мне нужно написать просмотрщик. А что бы написать просмотрщик, мне нужны образцы для изучения.
  9. #29
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Строго говоря для scr потом сделали вариант с палитрой в дополнительном файле, но примеров таких файлов у меня вроде нет. Скорее всего необходимость в них отпала в связи с spr, он явно лучше scr.
  10. #30
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Еще пара примеров картинок рембрандта. Эти не на полный экран, но тоже 16-цветные.
    • Тип файла: zip rbr.zip (8.4 Кб, Просмотров: 125)
  1. Форматы экранных файлов
    от tae1980 в разделе MSX
    Последнее: 26.01.2019, 11:46
  2. Форматы файлов УК-НЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 05.01.2016, 18:35
  3. Ответов: 8
    Последнее: 10.08.2010, 23:52
  4. xLook: форматы трекерных модулей
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 21
    Последнее: 19.02.2005, 22:43
  5. Форматы файлов
    от Viktor2004 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.02.2005, 09:57
