Страница 226 из 273 ПерваяПервая ... 222223224225226227228229230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,260 из 2727
  1. #2251
    54
    43 сообщений
    Встречал терминологию что ODT в микрокоде называется microODT а написанный для исполнения как обычные инструкции например для "хальтрежима" T-11 - MacroODT
    И похоже что идея macroODT c T-11 и позаимствована зеленоградцами
    Последний раз редактировалось svinka; 18.12.2020 в 14:09.
  2. #2251
  3. #2252
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    по этому J-11 в качестве памяти пользует
    И даже стека, но вполне определённые. В каком то документе мне попадались рекомендации-правила при написании подгружаемых в EEPROM аппаратных загрузчиков - в том числе, говорилось прo то, какие PAR-ы и как можно использовать. Не помню насчёт PDR-ов, но с ними возможны нюансы - не все биты доступны для записи. Какие - надо смотреть описание
    По поводу ODT от J11, а в документации от DEC что про эти команды пишут? Сходится ли с реальностью?
    Да, описание есть и вроде как сходится с реальностью. Досконально я не проверял, ибо список команд очень небольшой (см выше) и на беглый взляд всё вроде совпадает.
    Кстати - одно из существенных отличий ПЗУ MXV11-B и KDJ11-B от 134-ого ПЗУ - это не ПЗУ проверки-отладки, они не заботятся не только о сохранении-восстановлении регистров, они вообще проводят полную реинициализацию комп при выходе в них, в том числе, можно сразу забыть и о настройках ДП В этом плане они ближе к BIOS-ам на IBM PC.
    Ну и, опять же - в отличии от 134-ого, ПЗУ от KDJ11-B не предполагает наличие оперативки А вот (более ранний?) вариант ПЗУ MXV11-B использует примерно килобайт ОЗУ в район 2xxx-3xxx адресов (не помню точно).
    Я долго не мог понять, как ПЗУ от KDJ11-B обходится без оперативки - вектора типа 4 и 10, а так же BPT, TRAP и EMT он вполне активно использует Только потом дошло, что с ДП они (вектора) могут располагаться где угодно - хоть в области ПЗУ
    Последний раз редактировалось Hunta; 18.12.2020 в 14:41.
    kolk(19.12.2020)
  4. #2253
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    В принципе всё логично, аж три группы регистров для трёх мод, а занята одна группа
    Для тестов и загрузки более чем достаточно ...
  5. #2254
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    По две группы для каждых из трёх режимов работы проца - PDR не в счёт, ЕМНИП, то есть всего шесть.
    Но.
    Часть из них используется по прямому назначений - для режима ядра.
    Осталось четыре.
    Ещё одна группа - под стек.
    Осталось три - или 18 слов
    Максимальная глубина стека - 8 слов - и они будут использоваться как при вызове процедур (одно слово), так и при прерывания (аппаратных и программных), о чём нельзя забывать, особенно учитывая, что активно используются BPT, TRAP и EMT - а у них два слова, то есть максимальная глубина вложенных вызовов - порядка 6-ёх, но легко добраться и до 4-ёх. В общем - код ещё тот у ПЗУ.
  6. #2255
    54
    43 сообщений
    MMU в архитектуре PDP-11 отключаемый
    А вот без MMU интересно режимы пользователя-ядра в psw устанавливаются-хранятся?
    и еще вопрос
    у ВМ3 инструкция MFPT по документации отсутствует
    Мож есть? что возвращает?
  7. #2256
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    XM1 некритично для реплики.
  8. #2257
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    М4 прошел тесты расширенной арифметики и прерываний.
    Также выяснилось что команды расширенной арифметики не прекращаются при запросе на прерывание - обрабатываются полностью, прерывание происходит после окончания обработки команды EIS. Это затрудняет прохождение теста, так как используются прерывания от терминала и сложно попасть прерыванием в фазу до начала длинной команды EIS (она занимает по времени процентов 90 тестового цикла).
    Пока не проходит тест FIS, надо разбираться.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    hobot(19.12.2020), Sergei Frolov(19.12.2020), yu.zxpk(19.12.2020)
  9. #2258
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Тесты FIS не проходит потому что M4 в плавающих инструкциях четко сохраняет биты PSW[6:5], а вот настоящий LSI-11 там всегда хранит нули.
    С фильтрацией этих битов PSW - тесты OK.
    Итак, под марш "Са-а-а-ав-е-е-е-ецкий ц-и-и-ирк" выкатывается рабочая асинхронная модель M4.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    bigral(22.12.2020), Hunta(19.12.2020), xolod(19.12.2020), yu.zxpk(19.12.2020)
  10. #2259
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Хм.. Типа - приоритет 4 и больше не фига?
  11. #2260
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Ну биты 6 и 5 у М4 есть, но они ничего не делают. Можно установить, можно прочитать установленное, и на этом усе.
    Кстати, загадка почему выход предекодера инструкций надо xor-ить с 0x11 осталась нераскрытой.
    Это может быть и сбой PLM 556РТ2, а может и левые инверторы на переходной плате, которых у нас нет. В-общем, работает оно с ^0x11, а без него, естественно - нет.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
