Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Аппаратный терминал VT52/15ИЭ-00-013 на FPGA
    209
    50 сообщений
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    forth32, Спасибо за очень интересный проект!
    Я его собрал для MIST Cyclone III ну и соответственно Quartus 13.1 запустился сразу,
    Вот и отлично, раз кому-то пригодилась моя разработка.
    нужно только клавиатуру адаптировать
    А что там адаптировать? Я вроде как нестандартных сканкодов не использовал, должна любая клавиатура ps/2 подойти.
    Но есть у меня и идея по развитию этой штуковины!
    У меня тоже. В новогодние выходные буду из него VT100 делать. А у вас что за идеи?
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    сейчас скажу идею моего извращённого разума, если хочется любую раскладку, то:
    можно взять сенсор для дисплеев, есть и на 15 дюймов и более...
    Далее в зависимости от настроения, финансирования и прочего, либо под этот сенсор подложить распечатку нужной раскладки, либо Ж/К матрицу на которую выводить раскладку. Далее всё от фантазии зависит
    Можно любую раскладку эмулировать, любые клавиши, дело только за софтом управляющего микроконтроллера
    Недостаток - клава-то сенсорная
    Последний раз редактировалось Alex; 18.12.2020 в 18:29.
    209
    50 сообщений
    Можно просто взять сенсорный дисплей нужного размера, их сейчас как грязи. Причем подойдет дисплей любого разрешения.
    Это не просто недостаток, это - фатальный недостаток. Ибо нормально работать с сенсорной клавой - невозможно. Нужны тактильные ощущения от нажатия кнопок, иначе работать с клавой будет так же противно, как с виртуальной клавиатурой на планшете/телефоне.
    Я просто взял и наклеил бумажки на все кнопки, делающие не то, что написано на них. Решение конечно так себе, но пока народ не жалуется, а пользуются этой клавиатурой каждый день и подолгу.
    56
    45 сообщений
    Можно найти неспешно на авито и потом приделать старую клавиатуру от терминала 15ИЭ.... или ту что шла с последовательным интерфейсом к электроника-85 и к поздним двк с терминалами на платах формата МПИ (КСМ КЦГД)
    также можно применить Электронику БК с небольшой самописной программой с любым интерфейсом до плис. хоть порт последовательный (программный) хоть параллельный обмен по уп
    или просто присоединить матрицу клавиатуры а девборду засунуть в корпус БК.
    Последний раз редактировалось svinka; 18.12.2020 в 21:15.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В БК11М вообще команды дисплея 15-ИЭ-00-013 ( большинство ) реализованы в ЕМТ63 - т.е. программа терминала микроскопическая получается, 80 котов в строке.
    56
    45 сообщений
    тут ищут клавиатуру так как выход нужен(есть) на VGA а БК к этому пока не готов Ж-)))
    209
    50 сообщений
    Это только так кажется, что авито завален такими клавиатурами. Я в свое время поискал и нашел только одну, ободранную, с несколькими поломанными кнопками, и при этом за 5000р примерно - то есть дороже самой платы с FPGA. Если уж на то пошло, у меня валяется клавиатура от сдохшего СМ7209,можно было бы и ее использовать, но есть ряд факторов:
    - такие клавиатуры подходят для единичного изделия. Мне же нужна была легко воспроизводимая конструкция, которую можно потом применить и на производстве, в разных самоделках, в том же PDP2011 например. Клавиатур PS/2 пока еще в природе достаточно, на мой век хватит.
    - самое главное, что все эти старые клавиатуры имеют раскладку JCUKEN. А все мы за десятки лет уже отвыкли от этой раскладки, пальцы хотят QWERTY, и потому работа на старых клавиатурах превращается в сущее мучение.
    Ну а клавиатура БК0010 - это вообще ***** еще то, на ней и раньше работать было проблематично. Все это старье подходит, если надо воссоздать как можно точнее ЭВМ той древней эпохи. А для реальной работы не годится вообще. Я же создавал терминал в первую очередь именно для реальной повседневной работы у нас в лаборатории, а не для поиграться в старое железо.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили forth32 за это полезное сообщение:
    Radon17(19.12.2020), troosh(29.12.2020)
    191
    91 сообщений
    В MIST USB клавиатура и она поключена к контролёру на ARM, а от передает уже сканкоды в Cyclone.
    Я думаю сделать из него 1201.02. Контролер памяти надо только прикрутить.
    Этот пользователь поблагодарил xolod за это полезное сообщение:
    hobot(19.12.2020)
    209
    50 сообщений
    А, ну это я давным-давно уже сделал. На первом скриншоте видно. Прикрутил контроллер DRAM, сделал контроллер ИРПР для принтера, контроллеры дисков RK05 (RK) и диска RD50C (DW, в ДВКшном варианте) на SD-карте. Начал делать контроллер RX02 (DY), но забросил пока из-за нехватки времени. Все это уже полгода работает со стендом у нас в лаборатории без особых проблем.
    hobot(19.12.2020), xolod(19.12.2020)
    191
    91 сообщений
    Есть прогресс, прикрутить клавиатуру на MIST.
  1. Эмуляция фрязинского дисплея 15ИЭ-00-013
    от shattered в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 272
    Последнее: 01.11.2025, 18:13
  2. МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.04.2023, 18:19
  3. Ответов: 30
    Последнее: 24.07.2015, 19:44
  4. У продавца украли терминалы 15ИЭ-00-013
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 20
    Последнее: 05.08.2011, 12:03
  5. Кабель блок-монитор от 15ИЭ-00-013
    Последнее: 04.05.2010, 00:48
