Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Вот наткнулся, может быть интересно. С для 1806ВМ3 и 1806ВМ4.
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    По умолчанию Вот наткнулся, может быть интересно. С для 1806ВМ3 и 1806ВМ4.
    http://spectr.spb.ru/isrpo.html
    Интересно, откуда они компилятор взяли??? Не GCC часом ???
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex за это полезное сообщение:
    hobot(21.12.2020), MM(21.12.2020)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Прачечная.
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А в Сеть оно еще не утекло?
    Вообще-то действительно полезная вещь. Впрочем, еще более полезной вещью окажется Визуальная Студия от Микрософта (не самая новая, если что), к которой кто-нибудь прикрутит эмулятор RT-11 от Патрона, как делают всякие Кейлы с Атмелами. Чтобы получилась Визуальная Студия PDP-11. И не надо сочинять компиляторы с линкерами, они есть в RT-11 на выбор. А вот возможность выправить текст, далее, ткнув кнопку Build, собрать проект, тыкая F10-F11 пройтись по нему отладчиком - это будет исключительно полезная вещь.
    45
    41 сообщений
    Наверное всё же будет проще GCC + Eclipse например ...
    Компилятор PDP-11 в GCC вроде как есть...
    Остальное приделать и вуаля
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Разленился народ. И подсветку синтаксиса ему и подчеркнуть ошибки и графический интерфейс и отладчик на уровне исходников..
    Настоящему программисту на PDP-11 достаточно FAR-а, эмулятора Патрона, ну а если свезло и он таки знает RSX - то MIM покроет 99 его потребностей, даже FAR не нужен будет для редактирования исходников.
    Кстати, во времена оные был у нас отладчик для Fortran-а на уровне исходного текста и визуальный отладчик для программ на MACRO-11. Ну понятно, для тех, кто знает RSX
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Подсветка синтаксиса MACRO-11 делается в VS Code за день (это разобраться и написать, или за пару часов, если уже знаешь как), вызов компилятора через эмулятор Патрона привязать скрипт на горячую клавишу - 10 минут. Если уж Галя совсем балувана - за пару дней рожается на Питоне линтер для MACRO-11 и прикручивается туда же.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Честно говоря, я не знаю, - нафига подсветка синтаксиса в MACRO - там команд то раз два и обчёлся, но если уж на то пошло - FAR вполне прилично подсвечивает. Но язык настолько минималистический, что ошибки сажаются не в синтаксисе, а в логике. А тут что подсветка есть, что подсветки нет...
    Плюс, опять же вопрос - насколько удачно эту подсветку синтаксиса получится прикрутить к тому, что есть такие вещи как - условная компиляция и макросы.
    Вот пример текста
    .NLIST
    .INCLUDE /KXX:DSMAC.MAC/
    .INCLUDE /KXX:MYMAC.MAC/
    .INCLUDE /KXX:ASCII.MAC/
    .INCLUDE /KXX:HWDF.MAC/
    .LIST
    MODULE NAME=<TESTS>, REL=<KX>, VER=<01>, LIBR=<TESTS>, COMM=<Tests for PDP-2011-DE10>, TYPE=<NOSECT>
      PROCEDURE KWINT
      BEGIN
        LET TICKS := TICKS - #1
        IF RESULT IS EQ THEN
          LET TICKS := #LCFRQ
          CALL TVWAIT
          LET @#TPB := #PLUS
        END
        LET DCNT := DCNT - #1
        IF RESULT IS EQ
          LET DCNT := #^D<10>
          LET DSPREG := @PTRN
          LET PTRN := PTRN + #2
          IF PTRN HIS #EPTRNS THEN
            LET PTRN := #PTRNS
          END
        END
        RTI
      END KWINT
    END TESTS
    .END INTTST
    что и как подсвечивать?
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Самый простой вариант - подсветка по ключевым словам - мнемоники команд, регистры, директивы - уже полезен (исключает опечатки). Ты со своими самобытными макросами тут в пролете конечно. Хотя и их можно вбить, при желании. Увы, нестандарт, будет исключительно твой home-brew продукт. Но все в руках утопающих - можно сделать и попродвинутей систему, тобы макросы понимала и их имена тоже подсвечивала. Но лень, я до сих пор не прикрутил даже первый вариант, но я и пишу мало. Вот буду свою ПЗУ для МС1201, тогда - может быть.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    я бы посоветовал оранжевого свечения (или зелёного) дисплея имитацию с возможностью инверсии всего поля для текста )))
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Если что, то это не самобытные макросы. Я их, конечно, малость допилил, но основа - DSMAC.MAC - из исходников RSX-11M-Plus, то есть - от DEC.
    Проблема не в этом. Проблема в том, что кто то тоже может использовать макросы и тут без анализа ВСЕХ исходников (в том числе, которые включены по .INCLUDE) - не определишь, вот например это:
    AAA
    - что это? Вызов макроса AAA ? Или неявный .WORD AAA, где AAA - глобальный символ?
    Цветной монитор на УК-НЦ
  1. Ответов: 301
    Последнее: 26.08.2022, 14:14
  2. в чём может быть дело ?
    от Orionsoft в разделе Форум
    Последнее: 10.12.2006, 18:23
