Страница 107 из 116 ПерваяПервая ... 103104105106107108109110111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1158
Тема: Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
  1. #1061
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Сделал порт в RSX (собственно наверняка оно где-то есть, но искать лень) известной программы для игры в тенис вдвоем или одному, добавил поддержку ANSI терминалов (собственно сейчас только в этом варианте и работает). Выставил на CTAKAH - запускается командой TEN.
    Будет время - приведу в порядок.
    Если интересно, могу вернуть в RT-11 вариант который поддерживает как VT52 так и VT100
    Последний раз редактировалось form; 20.12.2020 в 23:04.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(20.12.2020)
  2. #1062
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    да!
    помнишь символьный WALL для RT-11 ?
    он (TENIS.SAV) тормозной какой-то на ДВК - там надо было делать что-бы ракетка смещалась в одном направлении до
    следующего нажатия, а не приходилось долбачить по кнопке на короткие смещения - это делает игру малоиграбельной ИМХО )))
          I        I
          I        I
          I        I
          I        I
          I        I
          I        I
          I        I
          I        I
          I        I
          I        I
          I        I
          I        I  ***
          I        I *   *
          I        I *   *
          I        I *   *
          I        I  ***
          I        I
          I        I  ***
          I        I *   *
    RACKETI        I *   *
    SPEED:I        I *   *
      2   I                             SERVICE                              I  ***
    Вот WALL.SAV - очень играбельный символьный )))
    Последний раз редактировалось hobot; 21.12.2020 в 00:04.
  3. #1063
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    короткие смещения
    RACKETI
    SPEED:I
      2   I
    Там вообще-то он спрашивает клавишу переключения скорости движения ракетки.
    По умолчанию 2, но можно до 4 довести - тогда будет вполне играбельно
    VT220, CM7209
    hobot(21.12.2020)
  4. #1064
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    но это не отменяет необходимость на каждое смещение кнопку жать, а так раз влево и она плывёт влево,
    до края экрана или пока ты тыкнешь вправо - так удобней, хотя ... может они (авторы) хотели больше спорта в игру привнести )))
  5. #1065
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    hobot, тебе письмо
    Hi,
    I found the source of Vilnius Basic here: http://archive.pdp-11.org.ru/BKGAMES/Ivanhoe_archiv/
    I’m not sure if I’m contacting the right person, so please forward my email if necessary.
    I'm interested where did you get this source from. I’m looking for people who made it, but cannot find the names.
    Thanks!
    VT220, CM7209
    hobot(23.12.2020)
  6. #1066
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    hobot, тебе письмо
    Hi,
    Thanks!
    Архив на который дана ссылка я продублировал как есть.
    Исходник БЕЙСИК ВИЛЬНЮС всю дорогу висит на форуме @SuperMax
    и там в шапке написан исполнитель, а Никита опытным путём раскопал,
    что ПКМ у БЕЙСИКА-ВИЛЬНЮС для УК-НЦ - первоисточник Бейсик MSX.
    И в целом - я всё таки не совсем понял, что хочет - этот вежливый гражданин господин?
    Автора(источник) архива или бейсика или сразу всех )))
    Скажи ему, что виноват продавец булочек !!! )))
    И не выдавай ему мое реальное имя - вдруг он из британской разведки и будет
    вербовать меня и шантажировать связями со спектрумом в неразумной юности )))
    Последний раз редактировалось hobot; 23.12.2020 в 04:11.
  7. #1066
  8. #1067
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    BBS временно будет недоступен - придется переделать схему работы, а то через пару месяцев обновление сертификата слетит
    VT220, CM7209
    hobot(27.12.2020)
  9. #1068
    1,479
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Господин спрашивает откуда взялись исходники и известны ли имена авторов.
    Я говорил, что Бейсик Вильнюс сделан "под впечатлением" бейсика MSX - до совпадения кодов ошибок.
    Но первоисточником он быть не может - разные системы команд и перенос не один-к-одному, есть существенные различия.
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(27.12.2020)
  10. #1069
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    терминология, Никит, ты вот (как программер) видишь бублик изнутри, а я только глазурь. Под первоисточником, я конечно не подразумевал адаптацию 1 в 1, подсмотрели и "под впечатлением" написали. А вот, если не про Бейсик бы шла речь, а про рассказ с НФ-идеей или персонажами или элементами окружения - ??? ) Исполнители в исходнике "кое-как" обозначены
       ; #   BASIC - VVU   #
       ; #    BK - 0010    #
       ; ИСПОЛНИТЕЛЬ: ВЦКП ВГУ
       ; ВИЛЬНЮС,1985
    , конкретные имена установить - это целое расследование надо предпринимать. Извиняюсь, что не совсем чётко сформулировал твои выводы в теме по бейсику для УК-НЦ.
    Последний раз редактировалось hobot; 27.12.2020 в 15:14.
  11. #1070
    191
    91 сообщений
    Вот кучка каких-то дискет от УКНЦ, прошу кто разбирается оценить их ценность.
    Считывали на не очень хорошем дисководе практически везде были badы. Если что-то заинтересует, буду перечитывать.
    https://www.dropbox.com/s/5s1a4321ioqnbj7/UKNC.7z?dl=0
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили xolod за это полезное сообщение:
    hobot(14.01.2021), Oleg N. Cher(14.01.2021)
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  3. Ответов: 6
    Последнее: 02.02.2019, 15:13
  4. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
