Показано с 1 по 10 из 32
Тема: 7-8 кнопочный Kempston на Scorpion Turbo+
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    По умолчанию 7-8 кнопочный Kempston на Scorpion Turbo+
    По мотивам темы https://zx-pk.ru/threads/32604-7-8-k...-na-atm-3.html
    Я тут нарисовал схемку, как умею. Прошу специалистов посмотреть будет ли оно работать.
    Цель: сделать рабочими все 8 кнопок kempston джойстика на скорпионе turbo+
    Проблема в том, что из порта 1F читаются сигналы TRDOS даже из бейсика. Вернее, только биты 7 (INR) и 6 (DRQ). Надеюсь, это нигде не используется и это можно отключить. Хочу чтоб при неактивном сигнале DOS из 1F читались все биты джойстика. Ну и остальное ничего не сломать. Там ещё сигнал принтера рядом.
    Предлагаю:
    1. Напаять бутербродом вторую микросхему DD37 (КП11), все выводы, кроме 6, 10, 13, 15 соединить.
    2. Добавить ещё микросхему ЛИ1
    3. Добавить 3 резистора
    Примерно так. Заранее спасибо.
    PS. Какой всё-таки стандарт на новые кнопки кемпстона? Что-то гугель не отвечает мне.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Это нормально(с)
    Сперва делаем, для себя, потом переделываем игры, сами же. Ну уж делайте как для Ельфа, какой-никакой стандарт будет.
    http://zxbyte.ru/alf-replic.htm
    Возможно для него и семи ̶к̶р̶ы̶л̶ы̶е̶кнопочные игры есть.
    кстати, спомнил. В ZX Uno в нек. версиях 6-ти битный кемпстон реализован. Или на будущее, или еще где-то подсмотрели. Так что если будет что проверять - проверим, чО.
    Последний раз редактировалось zebest; 27.12.2020 в 21:23.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Намекаете, что ни стандарта, ни игр под него и нет вовсе? Может быть.
    Я читал, что в одной свежей игре есть поддержка 8 кнопок. А ещё, один стример говорил, что в новой трёхмерной игре и на новом компе вроде некста, у него внезапно заработало две кнопки. Не помню подробности ). Но это всего две игры.
    Вообще, было бы хорошо для новых крутых игр сделать поддержку всех кнопок.
    Да, про сега джой я внезапно вспомнил, что там доступно на разъёме только 6 кнопок без ухищрений, это печально.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Точно. Потомуу на Уно и сделали 6 бит кемпстон. Но у мну еще и nes-джой, так что могу и 8 кнопок проверить . Было бы в че:м.
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Проверь на Delta's Shaddow или на Aliens. Neoplasma.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    zebest(28.12.2020)
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    А как он подключен?
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    А как он подключен?
    Нормально он подключОн, к\в FPGA, штатно, 2-мя проводками сигнальными, там хоть 5 бит, хоть 8-мь можно делать. (если и этого будет мало - можно snes попробовать подцепить, по тем же проводкам уже 16 бит, насколько помню)
    Проверил ужо, с утра. На демо. Ну да, кнопки работают все, я три оставшихся бита как Бог на душу положит разбросал, надо будет немного разменять. Вот хоть какой то стандарт по битам будет.
    Последний раз редактировалось zebest; 28.12.2020 в 10:38.
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    izzx(28.12.2020)
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    На самом деле. Он по идее есть. И есть даже конфа для подключения всех кнопок к Эве, но она пока не официальная. Есть несколько адаптаций. Поэтому я пока молчу. Наверное зря молчу.
    Вот так примерно. Но в DS там немного иначе.
    https://drive.google.com/open?id=1Nf...J9fDP9Yb0Ebpf1
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Где можно почитать подробнее? Я как раз думаю как бы к Эве курсор джойстик и кнопки Z/X подключить для новых адаптаций с сеги.
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Довольно логичная версия. Мне нравится.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. 7-8 кнопочный Kempston на АТМ 3
    от norduk в разделе ATM
    Последнее: 26.12.2020, 19:30
  2. Ремонт Scorpion Turbo+
    от Mr-Linker в разделе Scorpion
    Ответов: 20
    Последнее: 19.01.2017, 19:45
  3. Запуск Scorpion ZS 1024 Turbo+
    от krt17 в разделе Scorpion
    Последнее: 03.08.2015, 14:20
  4. Kempston Joystick в АТМ-Turbo 2
    от stakh в разделе ATM
    Последнее: 25.06.2011, 13:19
  5. Порт Kempston и ATM Turbo 2+ 7.10
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 24.08.2010, 00:24
